Hallo Speedy-Driver,
ist es eigentlich normal, dass man die beim Starten der Maschine zunächst nur reichlich mechanische Geräusche und Gesäusel zu hören bekommt? Ich fahre eine neue Speed Triple mit Original-Auspuff.
Wenn dem so sei, was kann man dagegen tun?
Domi
Hallo ich nehm mal an das Du die Benzinpumpe meinst alles ganz normal..... kann sich aber mit der Zeit wieder auch geben. Kommt manchmal auf die Standzeit von der Triple an.
Tschau SIGI
Hi Domi,
machen kann man da nix, "des gehört so". Lass mich raten, du fährst eine Speedy mit Baujahr vor 2002. Als ich von meinem japanischen 4-Zylinder auf die Speedy umgestiegen bin, hatte ich das gleiche Gefühl, "Mein Gott das Ding geht gleich kaputt und hat doch noch keine km". Aber keine Angst die gehen nur selten durch das gerappel kaputt, da gibt es andere Ursachen. Wenns mal nichtmehr rappelt ist das schon ein Grund zur Sorge.
Die "alten" Motoren haben noch etwas mehr Geräusche wie die Neuen ab 2002.
Hallo Domi!
Was man dagegen tun kann?
Also wenn Du keine Berührungsängste mit dem Trachtenverein hast, dann montier halt einfach nen ordentlich lauten Auspuff.
Dann klingt Deine Speedy gleich von Start weg einwandfrei.
Und Deine Nachbarn hören auch endlich was Vernünftiges... :devil::devil::devil:
Hier auf der Auspuffseite hast Du jede Menge Auswahl.
Oder nimm am besten gleich ne HLRC. :wink:
Gruß Otter
Hallo Domi
Bei meiner 2003 Triple läuft der Motor auch recht laut.
Ich kann Dir nicht genau sagenen von was das kommt.
Ich nehme an das es mehrere Gründe dafür gibt.
Öl-Wasserpumpe, Zylinderlaufbuchsen etc.
Probleme deswegen gabs bis jetzt keine (4'000 gefahrene Km).
Mit dem lauten Motor musst Du Dich bei der Speedy ,denk ich mal, einfach abfinden.
das ist beim neuen Modell normal. Wenn du den Anlasser drückst, dreht der Motor erst 2mal leer durch bevor er zündet.
Gruß Bandito
Gruß Bandito
hat das nen bestimmten grund? interessiert mich jetzt mal :)
@Robert: ob das enen bestimmten Grund hat kann ich dir nicht sagen. Das hat mir mein Händler damals bei der Übergabe erzählt. Wenn ich mal wieder dort vorbei komm, frag ich mal nach warum das so ist. Ich kann mir höchstensvorstellen, daß da dann schon der Schmierfilm aufgebaut wird.
Gruß Bandito
@ Robert
Hängt wohl mit den ganzem Sensorengeraffel zusammen ....
Der Kurbelwellensensor muss erst mal der Einspritzanlage bestätigen, dass sich der Motor wirklich dreht, bevor diese Benzin an die Brennräume abgibt ...
Also immer erstmal etwas "orgeln" ... man gewöhnt sich dran
Gruss Micha
