BULTom Geschrieben 9. Mai 2015 report Geschrieben 9. Mai 2015 Hallo Leute, wollte heute meine vordere Bremse von meiner T509 entlüften... Habe schon öfter bei Mopeds die Bremse entlüftet aber heute komm ich nicht weiter... 1.) Angefangen ganz "old school"...schlauch ran...gepumpt... gehalten... Entlüfter auf - Entlüfter zu ...gepumpt etc.... Leider baute Sie keinen Druck auf....alles auf Durchgängigkeit geprüft... zweifelte dann schon an meiner Pumpe... 2.) Ins WHB geschaut... --> dort steht ja quasi dass die "Rückwärts .. also nach oben" entlüftet oder?` auf diesem Wege probiert... kein Erfolg 3. Suche und FAQ bemüht... dort stehen geteilte Meinungen (die Stahlbus werde ich mir holen wenn Zeit ist-...jetzt will ich fahren) in der FAQ steht ja die Variante die ich als erste gemacht hab..aber meine baut schon überhaupt keinen Druck auf.... Bin grad echt ratlos (und vielliecht zu dumm) Beste Grüße mit Hoffnung auf Hilfe Tom Zitieren
Speedy-q Geschrieben 9. Mai 2015 report Geschrieben 9. Mai 2015 (bearbeitet) Hattest du das System vorher leer gemacht und dann neu befüllt....? Dann könnte ich dein Problem verstehen. Wenn du unten sukzessive rausgepumpt hast und von oben nachgefüllt hast (wie es richtig ist), dann dürfte von Anfang an kein Druckdefizit bestanden haben....denn dann kommt ja nirgendwo Luft ins System .... Dann wüsste ich auch nicht, was da nicht stimmt. Rückwärts entlüften ist (im korrekten Modus) nicht nötig .... Luft fängt sich gerne im Verbindungsbogen zwischen den Bremsätteln... daher den linken Bremsattel mal abbauen und erhöht anbringen (Scheiben-Dummi zwischen die Beläge!!) und dann nochmal versuchen... Auf jeden Fall hast du irgendwo (viel) Luft im System .... und machst irgendwas falsch .... bzw. nicht richtig ... Bearbeitet 9. Mai 2015 von Speedy-q Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 9. Mai 2015 report Geschrieben 9. Mai 2015 Binde mal den Bremshebel für einige Zeit fest an den Gasgriff ( Also volle Kanne bremsen) Bin sicher, dann wird es besser ;-) Zitieren
Speedy-q Geschrieben 9. Mai 2015 report Geschrieben 9. Mai 2015 Ich fürchte, das reissts in dem Fall nicht raus..... Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 9. Mai 2015 report Geschrieben 9. Mai 2015 Versuch macht kluch ;-) Und langsam Pumpen ! Zitieren
BULTom Geschrieben 10. Mai 2015 Autor report Geschrieben 10. Mai 2015 Hallo Leute, vielen Dank für eure schnelle Hilfe.... Zum Glück bremst nun alles wieder so wie es soll.... bin gestern Abend noch zu nem Kumpel gefahren der n Entlüftungsgerät hat. Er meinte "da hättest minimum ne Stunde pumpen können".... scheinbar war das System ziemlich leer weil wir mal probehalber vor n Paar Wochen ne andere Pumpe dran hatten und scheinbar beim Zurückbau fasst die ganze Flüssigkeit verloren ging. Ich war also in dem Fall nur ein klein wenig zu blöd aber viel zu ungeduldig.... Bin grad einfach erleichtert.... Danke nochmal an euch und euch nen Schönen Sonntag... Gruß Tom Zitieren
