Ich hab mich wieder für Original Triumph entschieden....
Und das ist dann...? DID oder RK?
Keine Ahnung ;-)
die original Kette bei meiner 08er 1050er ist eine DID gewesen.
Meine Daytona hatte original ne Reginakette,
und die war bei guter Pflege nach 25000 ausgeleiert.
Aktuell frisches 520er 17/45 Enuma / Alu-Kettenkit vom Starfighter :top:
Ich habe in den letzten 30 jahren die besten Erfahrungen mit DID Ketten gemacht.
Ich fahre jetzt seit 31 Jahren Motorrad und mit Ausnahme von 9 Jahren auf einer XJ900F, die ja einen Kardan hat, waren es immer Mopeds mit Ketten.
Ich schreib's hier gerne noch mal rein, nach meiner Erfahrung kann man bei den folgenden drei Herstellern keine Fehler machen:
ENUMA
DID
RK
Die RK-Ketten kenne ich erst, seit ich Triumph fahre (7 Jahre), die war als Erstausrüstung an meiner Tiger 1050. Absolute Top-Qualität. Die RK hat bei einem Längungstest sogar besser abgeschnitten als eine vergleichbare DID. Vorher waren es bei mir mit einer Ausnahme (Enuma auf der Kawa) immer DID.
Enuma und DID sind seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, Spitzenprodukte.
Aktuell verbaue ich nur noch ENUMA mit Schraubschloss, da man hier die Selbstmontage ohne Spezialwerkzeug problemlos selber durchführen kann. Ich habe die ENUMA mit Schraubschloss jetzt 15.000 km absolut ohne Probleme gefahren. Da ist gegenüber einer Kette mit Nietschloss kein Unterschied zu bemerken.
Voraussetzung ist halt immer, dass man auch die richtige Zugfestigkeitsklasse der Kette berücksichtigt und die Schlösser korrekt montiert. Aber das ist beim Schraubschloss von Enuma auch kein Hexenwerk. Jeder der ein bisschen handwerklich begabt ist und keine zwei linken Hände hat, schafft das.
Wilfried
Bearbeitet von waxman
  • 3 Wochen später...
und so sieht es aus:
die spitzen Enden der Bolzen noch etwas mit der Feile abrunden und fertig.
Hi Lindi
Nimm noch ne Feile und mach die Agbebrochenen Grate weg. Erspart einem beim Ketteputzen Stoffetzen und Wunde Finger.
Grüßle
Öööhmm?? Zitat Lindi: die spitzen Enden der Bolzen noch etwas mit der Feile abrunden und fertig.
wie hasde denn die Bolzen abgetrennt? Mit ner Beißzange?
Ich meine, dass ich die Bolzen leicht hin und her gebogen hatte, und dann vergleichsweise stumpf abbrechen konnte... sieht bei mir jedenfalls nicht so putzunfreundlich aus :gash:
Hi
Hatte ich gar nicht gelesen. Hab das untere für eine Signatur gehalten. :flush:
Grüßle
:biggrin: ...wer lesen kann, ......ach lassen wir das :flowers:
Ich habe die Muttern bis zur Kerbe in den Bolzen aufgeschraubt und dann mit einer Gripzange weggebrochen. Danach sah es wie auf den Bilder zu sehen zunächst mal so spitz aus. Danach mit der Feile geglättet. Da habe ich aber kein Bild mehr von gemacht..... Mache ich aber gerne noch, wenn es jemand zur besseren Vorstellung braucht :innocent:
Ich habe die Bilder mal für die Leute eingestellt, die ( wie ich anfänglich ) von der Schraubschloss Lösung nicht ganz überzeugt sind und mal sehen können, wie es funzt....nämlich saugut !
Bearbeitet von Lindi
bei mir sah es nach dem abbrechen exakt so, wie bei lindi aus...
kurz mit ner feile drüber und gut iss...
