breakfast_@_tiffanys Geschrieben 3. Juli 2015 report Geschrieben 3. Juli 2015 Hallo zusammen, Meine kleine Speed Four ist frisch aus der Werkstatt zurück (wurde gedrosselt) und seitdem brennt die Leuchte für die Motorelektronik. Nun meine Frage, besitzt die Speed Four (Baujahr 2006) eine Dose für ein Auslese Gerät? und falls ja wo sitzt diese? Danke im vorraus Zitieren
East Geschrieben 3. Juli 2015 report Geschrieben 3. Juli 2015 Ich vermute mal als der Tank runter war, ist die Zündung eingeschaltet worden, die MKL geht nach der dritten Warmlaufphase wieder aus! Warum fährst Du denn nicht nochmal zur Werkstatt, die können den Fehlerspeicher doch wieder löschen bzw auslesen. Der Stecker müsste unter dem Fahrersitz sein, wissen tu ich das aber nicht. Zitieren
breakfast_@_tiffanys Geschrieben 4. Juli 2015 Autor report Geschrieben 4. Juli 2015 Das mit dem Tank kann gut möglich sein, muss sie mal warmlaufen lassen sobald sie angemeldet ist...Hab unterm Sitz leider kein Stecker gefunden, der Mechaniker meinte auch das er ewig gesucht hätte. Zitieren
East Geschrieben 4. Juli 2015 report Geschrieben 4. Juli 2015 Zum löschen der MKL braucht es 3Warmlaufzyklen! Also 3 mal warm werden und abkühlen lassen! Zitieren
tommygott Geschrieben 4. August 2015 report Geschrieben 4. August 2015 Hallo kann East da nur zustimmen , 3 zyklen und die lampe sollte wieder ausgehen. Der obd2 stecke befindet sich übrigens unter der Sitz etwas hinten versteckt. Zitieren
breakfast_@_tiffanys Geschrieben 5. August 2015 Autor report Geschrieben 5. August 2015 Inzwischen ist die MKL auch wieder aus. Da die Werkstatt eine freie ist und keine offizielle, war der Meister selbst überrascht und meinte: Dass er dass nicht wusste Allerdings die OBD Dose hab ich nicht gefunden... kann es sein dass die irgendwo hinter der Hupe von der Alarmanlage sitzt? Zitieren
