Chino Geschrieben 4. Juli 2015 report Geschrieben 4. Juli 2015 Hallo Freunde, vorhin bin ich etwas zügig an eine rote Ampel rangefahren und halbwegs sportlich gebremst. Dabei fiel mir auf, dass beim Einfedern irgendwo unterhalb der Steuerkopfmutter etwas knackte. Beim Ausfedern knackte es erneut. Problem im Stand reproduzierbar. Ich bilde mir auch ein, dass da minimales Spiel drin ist, vielleicht ein halber Millimeter. Ist das Lenkkopflager hinüber? Ich bin grad überfordert. Grüße Zitieren
Royma Geschrieben 4. Juli 2015 report Geschrieben 4. Juli 2015 Klingt mehr nach "zu lose". Ich würde das LKL erstmal etwas nachspannen. Zitieren
Chino Geschrieben 4. Juli 2015 Autor report Geschrieben 4. Juli 2015 hm, ob ich mich da rantraue O_o Steht aber bestimmt im Handbuch was zu drin, oder? Zitieren
maggo Geschrieben 4. Juli 2015 report Geschrieben 4. Juli 2015 Bist du sicher, dass das Knacken/Klacken nicht von dem Spiel der Floater der Bremsscheiben kommt? Zitieren
Chino Geschrieben 4. Juli 2015 Autor report Geschrieben 4. Juli 2015 Ja. Das Geräusch kommt definitiv von irgendwo unterhalb der oberen Gabelbrücke. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 4. Juli 2015 report Geschrieben 4. Juli 2015 Du hast doch ne Schönheck... Ich tippe nur auf eine lose Abdeckmutter an der Gabelbrücke. Also das Teil mit den 6 Stiftlöchern oben drauf. Die hat unten einen Konus, der die Gabelbrücke zentriert. Funzt natürlich nur wenn fest. War bei mir schon öfter lose. Seit ich sie mit 65 statt 60 Nm angezogen habe, ist Ruhe. Zitieren
Chino Geschrieben 4. Juli 2015 Autor report Geschrieben 4. Juli 2015 Eigentlich sollte die fest sein, werd ich aber nachher mal prüfen, wobei das Drehmoment da so eine Sache ist, ich mach das mit nem Flexschlüssel Zitieren
SiRoBo Geschrieben 4. Juli 2015 report Geschrieben 4. Juli 2015 Das ist Pfusch. Da bekommst Du nicht genug Druck drauf und verknaddelst die Mutter bei nicht annähernd 60Nm. Bau Dir eine, lass es machen oder leih Dir eine. Zitieren
