DidiMax Geschrieben 9. Juli 2015 report Geschrieben 9. Juli 2015 Meine Tankanzeige zeigt nach dem Volltanken nur noch einen halbvollen Tank an. Nach ca. 200Km ist dann der letzte Anzeigebalken verschwunden (Reservelampe an). Restkilometer = Null. Nach dem erneuten Tanken gehen nur max. 10 Liter rein. Was kann die Ursache sein? Software, Geber und kann der Geber einfach nur hängen? Zitieren
Triple/one Geschrieben 9. Juli 2015 report Geschrieben 9. Juli 2015 Servus Garantie Tacho tauschen lassen. Das Cockpit hat einen Schaden. Grüßle Zitieren
DidiMax Geschrieben 9. Juli 2015 Autor report Geschrieben 9. Juli 2015 Das wäre ja der Supergau Meine Vermutung ging in Richtung Schwimmerpoti ... Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 9. Juli 2015 report Geschrieben 9. Juli 2015 Nur so ein Verdacht eines Laiens - fahr das Ding mal wirklich leer und schau was dann passiert nach dem Tanken ( Benzinreserven mitnehmen nicht vergessen) Zitieren
Triple/one Geschrieben 9. Juli 2015 report Geschrieben 9. Juli 2015 Servus http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=77161&hl=tankanzeige&page=2 Hallo Zusammen, hach da kann ich auch von meiner Speedy (1050 Bj. 04.12 515 NV) eine nette Geschichte dazu beisteuern. Nach einer Fahrt im heftigen Gewitter (alles war nass sogar die Socken) wollte bei der nächsten Fahrt die Tankanzeige nicht mehr so recht. Beim Start der Tour 3 Balken und ca. 1/3 voll, dann zur Tanke und vollgetankt auch auf der Fahrt nur die 3 Balken. Die Anzeuge ging nicht hoch auf voll, Sie ging nur noch runter auf 0 Balken und blieb dann da. Das wurde auch bei den nächsten Tankungen nicht anders es gab keine Balken mehr in der Anzeige. Dazu kam dann noch das die Reserveleuchte immer kam wenn Sie lust hatte z.B. schon nach 150 Km Tour. Bei der nächsten Inspektion wurde dann alles geprüft und das Fazit war dann Tankgeber in Ordnung das legt am Tacho. Der wurde dann auf Garantie getauscht und juhu! Die Anzeige geht wieder. @ yamraptor ev. einmal beim Freundlichen den Tacho prüfen lassen. Gruss Mike Grüßle Zitieren
DidiMax Geschrieben 9. Juli 2015 Autor report Geschrieben 9. Juli 2015 Danke für die Info und für den Link. Klingt vollkommen identisch. Ich mache mich dann mal auf den Weg in die Werkstatt. Mal schauen was die dort sagen. Vielen Dank an Euch. Ich werde berichten. Zitieren
DidiMax Geschrieben 26. Juli 2015 Autor report Geschrieben 26. Juli 2015 War nur der Tankgeber defekt! Zitieren
Triple/one Geschrieben 26. Juli 2015 report Geschrieben 26. Juli 2015 War nur der Tankgeber defekt! Grüßle Zitieren
K-Lo Geschrieben 23. August 2015 report Geschrieben 23. August 2015 Ich hatte das Problem auch mal..... Nach ca 5 Tankfüllungen hat sich das wieder eingependelt Zitieren
