Moin!
Ich brauche mal einen Tip. Ich habe an meiner 2004er Speedy die Kühlerverkleidungen montiert, ohne Blinker daran. Leider schlabbern die unten immer kräftig hin und her, da sie nur oben mit einer Schraube befestigt sind. Ich kann aber auch unten keine weiteren Löcher, außer denen für die Blinker entdecken. Werden die Verkleidungen sonst von den Blinkern gehalten oder ist das Geklapper so vorgesehen?
Send from anywhere else
Da sitzen Serienmäßig die Blinker, da musst Du Dir jetzt eine Befestigung einfallen lassen.
Eine Schloßschraube zB.
Ist denn dann der Blinker mit einem Winkel o.ä. noch mal am Kühler befestigt? Weil ja nur der Blinker allein, die Verkleidung auch nicht halten könnte, oder?!
Boah, war vorhin noch in der Garage :confused: aber na klar ist dahinter noch ein Halter, kann man auf Deinem Bild ja nicht sehen und ich bin davon ausgegangen das der Halter dahinter verbaut ist :mellow:
Bearbeitet von East
Danke dir fürs nachschauen. Dann geht der Halter bestimmt an das freie Gewinde im Kühler.
Ich habe oben an der Verkleidung, so einen Schnellverschluß dran, ist das dann unten am Blinker auch der Fall?
Nein, da musst Du Dir was passendes machen.
Ok, werde mir dann mal was zurecht schmieden. Danke dir für deine Antwort
Mach einfach das hässliche Plastikgefoppel weg, sind ja nicht mal da Blinker dran, wo sie gedacht waren :flowers:
