Auf einmal wurde es dunkel...Licht aus bei 955i, woher kanns kommen ?
Servus,
war gestern mit meinem Mopped unterwegs und nach einem Tankstop war auf einmal beim Scheinwerfer das Licht aus...
Das seltsame ist, dass Standlicht geht noch, die Relais hört man schalten...
Jemand eine Idee ? Außer der Birne, die ist es nicht... xD
Ein Relais, was klackert, muss deswegen nicht unbedingt den Kontakt schliessen, wäre schon mal eine Möglichkeit.
Sicherung(en)?
Ansonsten bleibt noch der Kabelbaum. Und da am wahrscheinlichsten der Bereich im Lenkkopf, da kann schon mal ein Kabel brechen.
Läuft sie wieder?
Ja, aber das Licht ist noch immer seltsam dunkel...
Licht dunkel = Masseproblem? Nur mal als Denkanstoß. Kommen denn volle 12,xx V an der Fassung an? Auch unter Last (=Scheinwerfer eingeschaltet)?
Falls nein, mal prüfen obs an der Plusleitung oder an der Minusleitung liegt. Birne und Scheinwerfer sind aber intakt?
Masseproblem ist wahrscheinlich! Massekabel am Motorblock und Massesammelstecker prüfen.
Jacek
Auch mal unter den Sicherungskasten schauen, da der schon mal durch hohe Kabeltemperaruren von unten anschmort!
