PeDa. Geschrieben 26. August 2015 report Geschrieben 26. August 2015 (bearbeitet) Hallo Gemeinde! Fahrzeug ist eine TT600 Bj. 2002 Weder die Suche hier noch bei der allwissenden Suchmaschine habe ich was gefunden :-( Ich muss meinen Kettenschleifer/Schwingenschutz erneuern: Jetzt meine frage, wie läuft der Ausbau bzw Einbau? Muss die Schwinge raus? Das Rad raus? Oder kann man es einfach so dazwischen tüddeln? Gruß aus dem Westerwald Peda Bearbeitet 26. August 2015 von PeDa. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 26. August 2015 report Geschrieben 26. August 2015 Guckst Du hier: http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator.php?block_01=&block_02=304856-1-2&block_03=169202 Und dann überleg nochmal. Zitieren
PeDa. Geschrieben 26. August 2015 Autor report Geschrieben 26. August 2015 Ja für mich sieht das so aus, dass man die Schwinge nicht ausbauen muss, die haben ja vorne ne Öffnung drin gelassen. Aber muss das Rad raus? Gruß Zitieren
schmidei Geschrieben 26. August 2015 report Geschrieben 26. August 2015 Ja, und der Tank muß runter . Quatsch, warum sollte das Rad raus? Schraube aufmachen und nach hinten rausziehen. Zitieren
PeDa. Geschrieben 26. August 2015 Autor report Geschrieben 26. August 2015 Also im prinzip 5min Arbeit - Kettenschutz runter - Schleifer raus - Schleifer rein. Feddisch :-) Na dann kann ich das ja gleich zwischen tür und angel machen. Danke Zitieren
schmidei Geschrieben 26. August 2015 report Geschrieben 26. August 2015 Im Prinzip genau so. Aber mal eben schnell endet bei mir meistens in nem Desaster Zitieren
Redracer Geschrieben 26. August 2015 report Geschrieben 26. August 2015 Immer aufpassen auf die Schrauben, die nuddeln gerne mal aus oder brechen ab. Spreche da aus Erfahrung Zitieren
PeDa. Geschrieben 26. August 2015 Autor report Geschrieben 26. August 2015 Also das Rad muss definitiv raus :-) aber ist alles gut gegangen... In der Saison Pause wird dann ein komplett neuer verbaut - zZ 41 Teuronen o.O Übrigens, falls es jemanden interessiert passt auch der von de Sprint. Gruss Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 27. August 2015 report Geschrieben 27. August 2015 logisch passt der von der Sprint, ist ja auch der gleiche, aber nur die der 955er 2-Arm-Modelle. Das Teil ist noch bei weiteren Modellen verbaut wie Speed Four, Daytona600, Tiger 955 ect. Bringt Dich nur nicht weiter weil gleiches Teil = gleicher Preis ;-) Und das Rad muss nicht raus, würde mich mal interessieren warum Du der Meinung bst das dem so ist. Es kann hilfreich sein die Kette zu lockern, aber das Rad muss dazu nicht raus.Wäre mir neu und erschließt sich mir nicht. Und was meinst Du mit zur Zeit 41,00 Euro? Ist im Übrigen auch schon für 36,80 zu bekommen Zitieren
PeDa. Geschrieben 27. August 2015 Autor report Geschrieben 27. August 2015 Ganz einfach, die Verbindungen der beiden Schleifflächen sind einmal (von aussen gesehen) vor und einmal hinter der Schwinge. Ohne es auseinander zu Schneiden muss man es von hinten auf die Schwinge schieben - deshalb das Rad raus. Triumph World sagte halt 41Euro ;-) Is ja auch ein bisschen Erbsenzählen. Gruss Zitieren
Maik S Geschrieben 20. Mai 2017 report Geschrieben 20. Mai 2017 So ich muss das Thema mal wieder rauskramen, da mir heute beim Reifen und Kettenwechsel aufgefallen ist, das meine Kettenführung schon komplett durch ist und an der Schwinge schleift. Also wo kann man das Teil denn noch kaufen? MfG Maik Zitieren
East Geschrieben 20. Mai 2017 report Geschrieben 20. Mai 2017 Wie immer, beim starfighter1967 Zitieren
Maik S Geschrieben 31. Mai 2017 report Geschrieben 31. Mai 2017 Also ich hab heute meinen Schleifschutz bekommen (Danke Starfighter für die schnelle Lieferung ) und jetzt stehe ich vor einem Problem. Wie soll man den ohne Rad Ausbau einbauen können? Den alten Schleifschutz hab ich auch nur mit zerschneiden raus bekommen. Zitieren
wulf72 Geschrieben 31. Mai 2017 report Geschrieben 31. Mai 2017 Dann bau halt'z Rad aus. Problem gelöst. Zitieren
Maik S Geschrieben 31. Mai 2017 report Geschrieben 31. Mai 2017 Wollte ich eigentlich drum herum kommen,da hier auch geschrieben wurde das es ohne geht. Zitieren
maggo Geschrieben 31. Mai 2017 report Geschrieben 31. Mai 2017 Edit: Mist geschrieben. Falsches Modell... Zitieren
