fablei Geschrieben 27. August 2015 report Geschrieben 27. August 2015 Hallo Zusammen, mein Rücklicht tut, mein Bremslicht beim betätigen der Fussbremse auch. Das Bremslicht beim Betätigen der Handbremse allerdings nicht! Nun gibt es ja am Hebel 2 dünne Kabel die in einen kleinen Schalter unterhalb des Hebels laufen. Meine Idee war, dass dieser Schalter defekt ist, da die Kabel immer noch völlig fest und in Ordnung an diesem sitzen (Sichtprüfung). Ich konnte leider bei Google kein passendes Ersatzteil finden. Wer kann helfen mit Link, Teilenummer oder einer anderen Theorie für den Defekt? Danke,Fabian Zitieren
fordprefect Geschrieben 27. August 2015 report Geschrieben 27. August 2015 Guckst Du Googel und Ebuy, die Schalter von Triumph sind meist gleich. Zitieren
yab Geschrieben 27. August 2015 report Geschrieben 27. August 2015 Ich tippe mal auf die Nr. 4. Leider sind die Nummern dort nicht die Teilenummern. Und die tatsächlichen Preise liegen zumeist auch höher. So schwer ist es ja nicht, rauszufinden, ob der Schalter die Ursache ist. Und dann einfach ggf. beim starfighter1967 per PN bestellen. Zitieren
crazy horse Geschrieben 27. August 2015 report Geschrieben 27. August 2015 Kannst ja erstmal den Steckverbinder abziehen und die Kontakte brücken. Geht das Bremslicht dann ist es der Schalter. Geht auch das nicht, hast du einen Kabelbruch. Zitieren
BlackT Geschrieben 27. August 2015 report Geschrieben 27. August 2015 Leider sind die Nummern dort nicht die Teilenummern.Den Artikel in den Warenkorb, dann aus dem Warenkorb den Artikel erneut auswählen. Da steht dann auch die T-Teilenummer. MICROSWITCH M/CYL Triumph Motorcycle Part Number T2025911 Zitieren
SpeTri1050 Geschrieben 27. August 2015 report Geschrieben 27. August 2015 War bei meiner Yamaha auch mal defekt. Original bei Yamaha Händler 22 Beim Polo 7 Würd dort mal hin fahren. Die Schalter sind an vielen Mopeds baugleich. Machts denn noch Klick ?? Zitieren
McoMz Geschrieben 28. August 2015 report Geschrieben 28. August 2015 ob defekt testeste mit multimeter - beim drücken muss ja der widerstand gegen 0 gehen. wenn das akustisch gar nicht erst klickst, dann isse kaputt. neu kaufen oder der naht entlang aufbrechen und versuchen flicken… hersteller ist der mächtige schalterhersteller ALPS. http://www.alps.com/e/ https://www.louis.de/artikel/bremslichtschalter-honda-35340-mm5-600-vorne/10032206 Zitieren
