Gewinde Vorderachse Speed Triple Bj. 2008
Hallo Leute,
nach schon langer Mitgliedschaft heute mal meine erste Frage :-)
Wollte gestern an meiner Speedy nach erfolgtem Reifenwechsel das Vorderrad wieder einbauen. Ganz im Gegensatz zu vorherigen Aktionen war die Vorderachse mit einem Drehmoment von 100 Nm 20mm vor der Endlage schon fest. Ich habe dann die Achse wieder rausgeschraubt und habe mir das Gewinde im linken Gabelholm angesehen. Bis zur Querbohrung glänzt die Oberfläche des Gewindes und an der Querbohrung hängt ein kleiner Span :-( Es ist mir allso scheinbar gelungen die Achse schief in das Gewinde zu schrauben ...grrrrrrrr. Bevor ich den Gabelholm tauschen lasse, würde ich gerne versuchen das Gewinde nachzuschneiden. Kennt jemand die genaue Bezeichnung des Gewindes (Durchmesser? metrisch? Feingewinde? Steigung?). Meine Schiebelehre taugt leider gar nix mehr :-(
Viele Grüße
speedpfälzer
M22x1,5
Viel Erfolg, berichte mal, wie es gelaufen ist.
bist Du sicher mit den 100Nm Drehmoment? Kurzer Blick in die Wartungsdaten ergibt 60Nm... und nochmal genau schaun ergibt 60Nm für die RSU-Gabel und 110Nm für die USD-Gabel (die Deine 2008er ja haben sollte). Passt also alles :flowers:
Wünsch Dir gutes Gelingen.
100? 110? Nönö. Ich muß daheim mal nachsehen, aber in der Erinnerung sind´s 95Nm. Haarspalterei, ich weis.
Nachtrag: Ja, 95Nm stimmt, wurde mal geändert.
Bearbeitet von schmidei
kann das ein Mod oder wer auch immer das darf (Admin?) da mal ändern bei Gelegenheit? Und auch in der xls-Tabelle?
Danke Gerhard
Könnte eventuell einen Gewindebohrer besorgen ?
