  2. Heute
  3. Charte
    Start/Batterie Probleme
    Kann ich machen, nur weiß ich gerade nicht genau wen/was du meinst. Wo finde ixh den?
  4. Bin grad nach Hause gekommen und muss erst mal ne Mütze Schlaf nehmen. Seid artig und fahrt vorsichtig. Ich versuche zum Abendessen anzukommen. Lasst mir was übrig. .
  5. Schnuckis, fahrt alle schön vorsichtig!!! Bis später
  6. Drucki
    Du kannst auch nochmal den dicken Minuspol am Motor checken ob der nicht korrodiert ist!
  7. ThinkAbout
    Trident 660 Motoraussetzer
    Sorry hab es ausgebessert
  8. Gestern
  9. in Worten heißt das "zweitausendsieben'bener"...
  10. Ich freue mích auch auf euch. Ob es morgen klappt oder erst am Freitag ... kummama. Momentan könnte es auch sein, dass ich leider in RE gebraucht werde und gar nicht kommen kann. Das entscheidet sich erst morgen Vormittag. Ja, nicht nur die eigene, auch die Gesundheit anderer Menschen kann einem den Tag versauen. Selbstredend werde ich im Fall des Falles unseren lieben Jürgen schadlos halten. Eine Minute ärgerst Du Dich übers Wetter, zwei Stunden später hast Du Hoffnung, zehn Sekunden weiter gehts Telefon und alles steht in Frage. Hört das auch mal auf ? Nachti .
  11. Jochen !
    Für ein Fahrrad brauchst Du keinen Motorradführerschein. .
  12. Jochen !
    Gut, wir schmeißen einfach zusammen. Hier gibts grad was zum schrauben : Kuckstu ! Für ein paar Hunderter geht das noch. Danach kann man klare Aussagen machen und auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. Ok, mag sein das da noch was Anderes zu fitten wäre, aber das ist ja kein Thema, die geballte Schrauberkraft vereint sich zum Forschungsteam und los gehts. .
  13. Charte
    Danke für den Tipp. Das werde ich Montag mal machen, vorher werde ich wohl nicht dazu kommen, aber dann kann ich das Thema endgültig abschließen, entweder isset das dann oder ich muss weiter rätseln.
  14. Drucki
    Baue die Batterie aus, schleppe die zu einer Autowerkstatt deines Vertrauens und lasse sie dort an einem Batterietester prüfen. Dann hast du eine genaue Aussage über den Zustand der Batterie. Ich habe ne Batterie im Februar bei Louis geholt und die im März wieder zurückgebracht und das gleiche Fabrikat läuft jetzt hier. Meine Batterie hat nach einer Woche stehen 12,4V und der Eimer springt damit problemlos an!
  15. @Eicki ich habe mal „dein T-Shirt“ eingepackt
  16. So Moped ist gepackt, mal kucken ob ich es schaffe ohne geduscht zu werden.Bis morgen, freue mich.
  17. Charte
    Da hatte ich mich wohl verlesen... Jetzt steh ich hier nur so langsam vor dem Problem, dass ich nicht mehr weiß, wo ich suchen soll. Ich habe die Dame die letzten Tage mehrfach gestartet und nur kurz laufen lassen, trotzdem geht se aktuell fröhlich an. Die Spannung steigt im Betrieb, die Lichtmaschine scheint also Strom zu liefern. Die Spannungen ansonsten sind etwas gering, aber noch im Rahmen. Dennoch hatte ich letztes WE Probleme mit dem Starten der Karre nach längerer Fahrt, bzw. hatte die Probleme 2 - 3 mal aber nicht jedes mal... Irgendwie stehe ich voll vorm Baum und weiß nimmer wo ich suchen soll.
  18. Ich bin dann wohl eher so zwischen 18 und 20 Uhr da.... 15 Stunden sagt der Herr Kurviger...
  19. Kommt alle gut an… Bis morgen Leutz!!! Freu mich auf euch Hackfressen!
  20. Knacki
    Bei mir war das anders als der Regler kaputt war. Die Spannung ist bei steigender Deehzahl abgefallen.
  21. Mal schauen. Laut Wetterbericht für die Pfalz solls morgens etwas weniger regnen. Wenns stimmt bin ich auch zwischen 12 und 13Uhr da.
  22. v8starblau
    Ich weiß ja nicht aber ich find den SC viel zu groß. Passt nicht so optimal zu der schmalen Siluette der 1200er. Da is der Austin schon schöner anzuschauen, meine Meinung.
  23. Kneesliding
    Will auch! Falls einer eins übrig hat...
  24. Rowdy
    TuneEcu Map 20214 Speed Triple 515nj 2006
    Moin Alex, erstmal willkommen und schön das du den Weg zu uns gefunden hast. Die Map schicke ich dir gleich per Mail. Gerne gesehen wird auch eine kurze Vorstellung in der "Eingangshalle" und vielleicht hast du ja auch Interesse mal ein paar Gleichgesinnte zu treffen.
  25. Morgen noch ein bisschen arbeiten und dann geht es gegen Mittag los. Kommt dann wohl frisch gekärchert gegen 16-17 Uhr am.
  26. Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Speedy 515nj von 2006, nach Luftfiltertausch auf K&N spritzt die Maschine zu viel Benzin ein und ruckelt bei Haltegas. Habe TuneEcu aufm Pc und die ECU zeigt mir an, dass die Standard Triumph Map 20272 drauf ist. Jetzt habe ich gelesen, dass mit Shark Endtöpfen und K&N Luftfilter die Map 20214 perfekt abgestimmt sein soll, Problem dabei ist, das ich nur die Windows Version TuneEcu habe und man die Maps nur über die Android App runterladen kann. Hat zufällig jemand die Map noch irgendwo aufm Rechner rumfliegen und würde die mir zur Verfügung stellen? Lg Alex
