Wer einen Manometer zur Öldruckmessen braucht, kann meinen leihen
Schrammi reagierte auf Beitrag im Thema:
Dunlop Sportsmart MK4
azac antwortete auf sport's Thema in 515NJ (2005-2010)
Ich hatte mal eine von Bracking weis zwar nicht das Gewicht aber die ist nur 5mm stark statt 6mm also leichter und kostet unter 80€ neu siehe hier: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/bremsen-und-zubehoer/bremsscheiben/bremsscheiben-standard/124605/bremsscheibe-hinten-ebc-md648?c=24637 - Heute
Neue Bremsscheiben
Neue Bremsscheiben
115mm an der Gabel.
Wohin führt dieser Schlauch?
Guter Mann! Auf den Geistesblitz mit anders Verlegen bin ich nicht gekommen... -
Hallo East, vielen Dank für das Angebot! Könntest du mir bitte ein paar Maße und Infos geben? 190/55: welcher Typ, Profiltiefe in Mitte aktuell, Umfang in Mitte oder Durchmesser, tatsächliche Breite, Silhouette? Hab jetzt nochmal geguckt und einen 18mm Schlauch kann ich zwischen hugger und Rad durchstecken, schleift ganz leicht. Ansonsten ist da nix eng. CRA2 mit 2mm Restprofil. Das sollte also trotzdem gehen, über 180 werde ich selten fahren. Danke vorab!
Bei 20000km waren meine natürlich auch noch Top. Aktuell haben die Scheiben 94500 km drauf.
Hi, @Tritor: @j.-tommy hat recht: schön ist anders Du musst ihn ja nicht abkneifen, aber vielleicht so verlegen, dass nur 1-2cm unten raus stehen @RSau: das Kompliment kann ich gerne zurückgeben, vielen Dank. Leider kamen von dritter Seite etwas ... sagen wir mal, unerwartet und scharf Unsachlichkeiten in die Debatte, die der Diskussion zum Thema hier im Technikbereich nicht besonders gut getan haben. Aber seis drum, ich freu mich, dass wir freundlich im Ton widersprüchliche Meinungen austauschen können Gerhard -
Hier die Zusammensetzung der FIN für die USA, Kanada und Brasilien: Quelle: Werkstatthandbuch für die NN01/NN02, Technical Bulletin, Beschreibung der Fahrzeugidentifikationsnummer für die Modelljahre 2000 bis 2026. Speedy94
Bevor Du von 180/55 auf 190/50 wechselst, lass es bleiben! 190/55 ist absolut empfehlenswert! Wenn Du im Gegenzug noch auf ein größeres Kettenblatt in Verbindung mit einer längeren Kette wechselst, kommt wegen dem Exzenter das Rad weiter nach hinten und es könnte mit dem Pyramit/ Reifenabdeckung hinhauen 🤔 Blöd ist das Du sooo weit wegwohnst, sonst hätte ich Dir ne 6“ Felge mit einem 190/55 mal ausgeliehen und Du hättest schauen können ob das alles hinhaut. Hab gerade mal gegoogelt, selbst wenn meine Frau über Weihnachten zu Ihrer Tante nach Hochdorf bei Duggendorf fährt und die Felge mitnehmen würde, wären das immer noch 174km einfache Tour 🙄
Auf gehen die auch mit Maulschlüsseln. Hier im Forum gibt es auch entsprechende Bauanleitung, wie man sich die Dinger aus Stecknüssen bauen kann.
Reifenrechner weist einen dynamischen Rollradius von 311mm für 190/55 aus, statisch 297mm. Also 14mm für den Unterschied zwischen 0 und vmax. Könnte schon sein... Da schleifts am hugger, das wird also so garantiert nix. Wie ist die Erfahrung mit 190/50? Der ist im Umfang sogar kleiner als der 180/55. Ist der zu empfehlen, oder weiter 180?
