  2. Tür, nicht Heckklappe Da war mein Problem Coole Kiste und dann noch als WoMo
  3. Yep ! Hab ich aber keine Aktien drin. Ausser, daß ich zusammen mit Kemal bei 207 in der Lehre unter 1h die Kupplung wechseln konnte. 💪
  4. Heute
  5. @Hühnermörder danke für deinen Bericht Aberzu wem gehört denn die weiße Heckklappe vor den Mopeds? Mercedes-Bus?
  6. Gestern
  7. Michel Ketzer
    Ein Neuer
    Hallo Tom Herzlich willkommen aus dem Grazer Becken ins Weinviertel. LG Michel
  8. Hühnermörder
    Derzeit teste ich Steinel Crimpverbinder- noch mehr Tip als Empfehlung. Wenn's steckbar bleiben soll, 6-7mm "Goldis"- Hochstromstecker aus dem RC Modellbau. Z.B. XT 150, gibt es auch bei ibi oder in Jeffs Saftladen. Die sind über jeden Zweifel erhaben, aber Du brauchst nen 100-150 Watt Lötkolben.
  9. Spy
    Zündung verzögert
    Hallo zusammen, meines Speedy springt nur verzögert an. Wenn ich den Zündschlüssel im Schloss umdrehe, dauert es ungefähr 10 Sekunden, bevor die Zündung einsetzt. Dann startet der Motor erst. Weiß jemand, was das sein könnte?
  10. @Hühnermörder Schön das Du die hübsche „gerettet“ hast 🤗
  11. Hm ... weiss nicht ... ich fühle mich abgelehnt ... In Schwatt habe ich die leider nicht, nur für die T400, und die passen da nicht. .
  12. Letztes WE konnte ich schon mal bei den Sprintern in den Kasseler Bergen üben. Und vor ein paar Wochen war ich mit meiner Liebsten ein WE bei Jürgen und wurde schon sehr verwöhnt. Dazu schöne MTB-Touren an den Stauseen gefunden Zum Wetter: vielleicht sitze ich dann bei 30 Grad lieber am Teich unter den Mammutbäumen. Übrigens, freue mich wie Jochen ! überhaupt nicht auf Euch
  13. Ich freue mich schon sehr auf die BSEs. Das Wetter soll schon mal gut werden. Gruß Jürgen
  14. Zum Gabelöl auf der falschen Seite des WeDi habe ich meine Meinung. Da kommen frische SKF rein. Vor dem Foto hab ich das zweimal abgewischt und durchgepumpt. Damit fahr ich nicht. Wieder einmal sehr freundlich, aber tut nicht not; Die sind auch ungestrahlt nicht so mein Ding. Riser und Lenker kommen in schwarz von Rizoma und dann noch Deine geliebten Lenkerendenspiegel - als zeitgenössisches Tuning. Aber falls noch jemand einen originalen Innenkotflügel ohne an-/abgesägtes Kennzeichenteil los werden möchte.?.Ich könnte noch 3-4 Stk gebrauchen. Diese schlichtschönen Artefakte industrieller Spritzgusstechnik wurden im Laufe ihres Daseins alle unnötig verschlimmbessert. Wozu Artillerie ?!? Wir sehen uns in weniger als 2 Wochen bei den BSE.🙂
  15. speedy94
    Ersatzschlüssel Speed Triple RS
    So, ich habe nun meinen neuen Schlüssel erhalten. Letztendlich bin ich für meine Dusseligkeit 389,57 € los geworden, 302,37 € für den Schlüssel, 87,20 € für das Anlernen. Wieviele Kilometer hätte ich selbst bei den jetzigen Spritpreisen damit fahren können..... Speedy94
  16. Einerseits das, oder der Gabelüberholer hat die Dichtringe vor der Montage mit etwas Dichtringfett eingecremt. Hinterlässt auch Spuren, mindert das Losbrechmoment aber spürbar Dass die Gabeldichtringe bei der Montage beschädigt wurden kann ich mir nicht vorstellen. Höchstens falschrum.
  17. Ein Paar dieser Riser habe ich noch. Brauchst Du ? Bekommst Du. Bei frisch überholten Gabeln hast Du oft am Anfang von der Montage her immer etwas Öl auf den Rohren, welches sich zwischen den Dichtlippen befindet und während des Betriebes und hin und wieder abwischen flott verabschiedet. Ein ganz leichter Ölfilm darf und muss aber sein. Auch drückt sich durch den Transport mit eingefederter Gabel schon mal etwas Öl dort raus. Also erst mal ausprobieren. Ticker mir mal die Daten der Dichtringe durch, dann kann die bestimmt mit den Risern rüberwerfen. .
  18. Jochen !
    Welchen Ersatz würdest Du empfehlen ? .
  19. Hühnermörder
    Schmeiß bitte den original 3Pol Flachstecker aus der Konstruktion! Hab schon zwei verbrannte in den Händen gehabt. Da suggerieren nur die Kunststoffgehäuse einen strammen Sitz. Die Stecker/Buchsen darin sind absolut labberig-> hoher Übergangswiderstand.
  20. Der Hobel steht jetzt im Auffanglager Bremen und ich habe vorletztes Wochenende den orig. Kabelbaum wieder eingebaut und mir dabei den Kram etwas genauer betrachtet. Sie läuft nun unspektakulär und in Hinblick auf diesen etwas verwirrenden Fred würde ich folgend lösen: Klemme 30 am Relais ist (Dauer-) Batterieplus am Arbeitsstromkreis. Geschaltet nach Zündschloß wäre 15- 31 ist Masse. Das einzige, was aus der Lehre 1987 hängen geblieben ist😅. In einem der vorherigen Postings hier war ein Fred verlinkt, der darauf hinwies, daß ein freier Relaisplatz für das Ablendlicht ist und der andere fürs Fernlicht (1ter und 2ter von rechts). Dementsprechend funktioniert jetzt doppelt Fern- wie Abblendlicht. Die Sicherungen waren 50%falsch- auf dem Foto sind sie nun richtig. So denn noch ein kurzes schraubertechnisches Resume zu 26 Jahre alten 509 "Schnäppchen mit nur 10tkm": Brian hat ja selber schon Kohle und Arbeit versenkt- unter anderem die Gabel "machen lassen". Was soll ich dazu jetzt sagen ? Zumindest wurde symmetrisch gepfuscht: Also noch einmal von vorn. Ich werde dann weiter alle Flüssigkeiten wechseln und insbesondere den versüfften Kühlkreislauf spülen ( Kühler ab, Ausgleichsbehälter demontieren, Zylinderkopf spülen, WaPu zerlegen, Schläuche, etc.). Der Neutralschalter hat nicht wenig Öl geleckt, den habe ich bereits ausgetauscht. Bei einem Fußrastenhalter hatte jemand das Feingewinde auf M10 Regelgewinde "erweitert"...?.. Die Riser sind grob matt gestrahlt ( Sand, Korund ?)- sieht kacke aus und fliegt in den Aluschrott. Unterm Strich nichts unerwartetes. Aber so eine Mopete erfordert immer mehr Resourcen als gedacht und wer weiß, was sich nach > 25 Jahren weiter finden wird ( Umlenkhebel Kontrolle !). Jetzt ist aber erstmal Fahrsaison. Eng ist gemütlich- Also bitte alle ein wenig zusammen rücken! :
  21. Jochen !
    Ach, stimmt ja … … geht wohl los mit der Vergesslichkeit. Tja, der Elektrolaie in mir … Hab nicht nachgemessen, sind identisch mit dem Serienteil. .
  22. gschaefti
    Raum Karlsruhe
    Wie immer treffen wir uns am 24.06. im Vogelbräu in Durlach. Los geht es um 19 Uhr. Bitte um Rückmeldung. Ich kann nicht dabei sein, bin um diese Zeit schon in Portugal.
  23. Duc985
    Jochen wieviel Quadratmillimetern hat das Kabel was so warm wird ? Die verzinnte Litze ist besser, das wird gemacht weil reine Kupferlitze über die Jahre speziell an den Crimpverbindungen oxidiert.
  24. Schiller
    Moin Jochen Separate Regler wurden bei den Speedy/Daytonas erst beim Modellwechsel auf Vielschraubenmotoren verbaut. Ab da ging es dann auch los mit den Problemen. Die T509/T595 haben noch die am Motorgehäuse angeschraubten Limas mit integriertem Regler. Die sind eigentlich problemlos im Betrieb. Gruß Schiller [emoji1690] Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
  25. dondennis
    Speed Triple 515 NJ Hinterradabdeckung/ Kettenschutz 2006
    Werde die Nummern am Sonntag mal versuchen zu vergleichen, danke!
  26. Letzte Woche
  27. Jochen !
    Nicht der Stecker, die Kabel als solche. Selbst ich, als Elektrolaie, konnte den Pfusch unter den Isolierungen der vorherigen Konstruktion erkennen. Dagegen ist das neue Konstrukt echt High Tech. Bereits die Serienkabel der T-Originalteile sind billige verzinnte Litzen und draus muss man dann etwas Funktionierendes bauen. Das momentane Konstrukt soll erst mal laufen. Kannst gerne reinschauen und ein paar Ideen mit einbringen, Kaffee gibt’s gratis dazu. .
  28. Duc985
    Hm, so wirklich vertrauenswürdig sehen die Kabel und die Crimpung nichht aus, aber das kann auch täuschen wenn man hier in die Bilder zoomt. Wenn der Stecker warm wird sind da immer noch zu hohe Widerstände in der Verbindung.
  29. Hirnraeuber
    Triumph Daytona T595
    Nach bald 30Jahren muß mal was anderes her. Gibt natürlich Forumsrabatt https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-daytona-t595-955i/3417813956-305-4946?utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_source=copylink&utm_content=app_ios
