Speed Triple 955i 2005 LLRV- welcher Schlauch gehört wohin
Ich meine den Anschluss an der Airbox, nicht den Schlauch -
Drucki antwortete auf Captainahab's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ich denke, der geht zum Steuergerät, das sollte so ein geriffelter Kunststoffschlauch sein. -
Kann mit dem Foto grade nix anfangen, zieh mal weiter raus -
Der rote Schlauch hängt unten frei, kein Anschluss. Die langen vom Tank ebenso, werden hinterm Schalthebel an der Ritzelabdeckung entlang verlegt. Der orange passt so auch. Überlauf und Entlüftung Tank "Roter" Schlauch -
Also die hängen einfach frei nach unten? -
Drucki folgt jetzt dem Inhalt: Speed Triple 955i 2005 LLRV- welcher Schlauch gehört wohin
Also, die dünnen Schläuche kommen an den Tank, sind Entwässerung und Entlüftung. Die kommen nach links zwischen Ritzelabdeckung und Lichtmaschienendeckel aus. Prüfe aber die beiden Stutzen ob die durchgängig sind, meine waren zugegammelt. Ich könnte die raus schrauben und habe die mit nem passenden Bohrer wieder aufgebohrt. Der rote linke an der Airbox weiß ich leider nicht mehr wohin der kommt. - Heute
Captainahab folgt jetzt dem Inhalt: Speed Triple 955i 2005 LLRV- welcher Schlauch gehört wohin
Hallo zusammen, die Demontage ist länger her und ich weiß nicht mehr, ob die Zuordnung der Schläuche stimmt. Ist der rote Schlauch in Fahrtrichtung links korrekt an dieser Stelle der Airbox montiert? Wo wird das untere Ende montiert? Ich vermute, dass der orangefarbene markierte Schlauch die Kurbelgehäuseentlüftung ist und in Fahrtrichtung rechts an die Airbox kommt? Dann habe ich noch zwei dünne Schläuche, ca 55 cm lang. Kommen die unten an den Tank und wenn ja, wohin kommen die anderen Enden? Hier sieht ihr die Schläuche ... ....und die mögichen Anschlüsse am Tank. -
ich leide mit dir…. Aber freue mich daran, das meine SpeedTwin und meine Scrambler damit auch in den 3 kälteren Quartalen gut zu fahren sind. Das ist der Trick😉
Hallo zusammen, meine Speedtriple 955 i BJ 1999 ist vorne mit Highsider Spiegeln mit integrierten Blinkern bestückt. Ich finde diese Blinker sind nur schlecht zu erkennen. Jetzt überlege ich vorne den originalen Halter nachzurüstende/ evtl. selbst zu dengeln und Kellermänner auf Höhe des Kühlers anzubringen. über Informationen bezüglich des Halters würde ich mich freuen. Vielleicht hat ja noch einer den Halter in der Ecke liegen und kann ihn entbehren. viele Grüße Fossy
Hallo Allerseits Ich quäle mich ein wenig mit der Montage von AVDB Fussrasten für meine Street Triple. Der Sensor, der beim Bremspedal relativ gross ist, hat bei den Fussrasten ein Platzproblem. Es gibt beim Hersteller keine Montageanleitung und auch im weiten Internet nicht. Angeschrieben hab ich die, aber da kommt aktuell nichts (vielleicht Urlaubsbedingt). - Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstruktion oder schon selber gemacht? - Braucht es den Sensor den überhaupt, da man dass Rücklicht sowieso abklebt? Oder hat dieser noch eine Funktion mit dem ABS? Danke schon mal im Voraus für die Hilfe! Gruuss. Seljo
Birdy antwortete auf Frau Starfighter's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Einmal Motorradfahrer, immer Motorradfahrer, mit und ohne Motorrad!!! -
Als Einheimischer langjähriger Ex-Tourguide könnte ich ein paar Routen von 50 bis 600km ausarbeiten und Interessierten zur Verfügung stellen. Und auch von mir nochmal Danke an alle für alles und dass ich mich auch noch als nicht mehr Motorradfahrer willkommen fühlte. -
MoinZ ! Kann jemand etwas zu diesem Teil berichten ? Kuckstu ! Jemals live gesehen, gefahren, gestreichelt, besessen, im Besitz, aktuell verbaut, verworfen, Bilder gemacht ? Gruss, Jochen !
Seit die beim TÜV direkt im Auspuff messen ist Xpipe oder Dekat wohl nicht möglich. Zum Thema: Ich hatte mir überlegt, am 3D-Drucker "Leitbleche" zu drucken und die hinter dem Lüfter zu montieren. Noch nicht umgesetzt. Echte Bleche wären auch möglich.
Nur aus zweiter Hand : - grobschlächtiger als andere - robust, bis auf den Fersenschutz (zu dünn) - leichte Montage - Rasten recht kurz Der Kollege hat sie ein Jahr auf einer RR gehabt und ist dann auf Lightech umgestiegen. Mehr weiss ich leider nicht zu berichten. .
Hallo zusammen. Hat jemand an seiner 12er die Fussrastenanlage von MG BikeTec montiert? Bin für Erfahrungen dankbar! Gruss Sigi
Hühnermörder antwortete auf HeadGear's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Drucki antwortete auf HeadGear's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Woher stammt dieses Wissen? - Gestern
Ja, den Regler gibt/gab es separat. Wenn keinen Massesammelstecker hast, ist da halt keiner. Der ist nicht zu übersehen, weil schlüpfergrün-/türkis. -
Neue Batterie ist bestellt. Gibt’s Möglichkeiten die Kohlebürsten zu tauschen oder denn Regler ? und denn Massesammelstecker habe ich nirgends gefunden.. -
RSU bestell ich auch alles. Für Selbstwechsler optimal Super Preise und toller Service
Nachdem nun der Großteil seines Fotos und Heimkünfte erwähnt hat , würde ich gerne bzgl. Tourguides etwas mitteilen. Dieses Jahr war es zuerst etwas knapp mit angebotenen Touren, was sich dann vor Ort gelöst hat, da einige spontan eingesprungen sind…. Daher möchte ich erstmal allen Tourguides von diesem Jahr als auch der vergangenen Jahre recht herzlich „danken“.. Ihr habt das allesamt großartig gemacht… Da aber alles seine Zeit hat, kann ich auch verstehen, wenn der eine oder andere sagt bzw. gesagt hat das dieser nun raus ist… Lasst uns doch gemeinsam für nächstes Jahr frühzeitig vorsorgen und wieder mehr Touren anbieten, sofern dies erforderlich ist… Ich selbst muss mich hier an die eigene Nase packen, da ich nicht gerne als Tourguide unterwegs bin, lieber hinterher fahre… Aber auch ich würde mich bereit erklären eine Tour zu fahren, wenn gewünscht und notwendig… Wenn das nun mehrere machen, haben wir doch wieder eine gute Basis. Ich selbst würde mich freuen, wenn wir das gemeinsam hinbekommen.. Nun haben wir bis nächstes Jahr Zeit…. Lass uns darauf rumdenken. Danke Tourguides, egal wer, alle miteinander waren und sind großartig!!! -
Das ist aber mal ausgesprochen hässlich
Ich habe gestern auch bei RSU den Dunlop Roadsmart IV bestellt, dort war der günstigste Preis und ich habe mit ihnen gute Erfahrungen gemacht, sie hatten mir im letzten Jahr den falschen Reifen geliefert, kurzer Anruf und der Umtausch lief völlig problemlos. Speedy94
