Die gibt es in verschiedenen Bauformen. -
Kauther reagierte auf Beitrag im Thema:
JLSCH reagierte auf Beitrag im Thema:
Umfall/Sturzschutz
Hallo in die Runde Heute ist der Halter gekommen. Sieht gut aus. Morgen wird er angeschraubt. LG Michel -
@minischda: Schade.. 😔👍.. Aber wenn ein Beamter beim Zoll mal arbeiten muss, muss halt alles andere dran glauben.. 😉 Es ist somit noch etwas frei… Gerne anmelden und vorbeischauen. -
Hab jetzt mal reichlich im Forum gesucht und gelesen. Die Symptome klingen nach Drosselklappensenor und / oder Kurbelwellensensor. Nur den Zusammenhang mit meiner Arbeit/ Montage verstehe ich nicht. -
Fehlerspeicher auslesen kann ich nicht. Müsste dafür inne Werkstatt. Aber warum Wegfahrsperre ? Anlernen der neuen Schlüssel ist doch garnicht nötig ?! Oder jetzt doch ? -
Jepp
Sooo, Zündschloss ist gewechselt. aaaber, das Moped springt nicht an. Genauer- nur mit viel Gas springt sie an, Motorkontrolleuchte bleibt an. Motor läuft - Kontrolleuchte bleibt an. Ich mache sie aus, will wieder starten, läuft ne "Millisekunde" , geht aus. Immer wieder. Die Motorkontrolleuchte bleibt immer an. Habe den Tank und die Airbox nochmal kontrolliert - alles Anschlüsse dran. Batterie abgeklemmt , gewartet, angeschlossen. Bringt alles nichts. Hat jemand ne Idee ?
