  1. Heute
  2. David1050
    Drehmomente Gabelbrücke
    Hey liebe Leute, die Suche ergab kein Ergebnis (oder ich war zu unfähig). Hat jemand die Drehmomente für die obere und untere Gabelbrücke. Irgendwie geht die Gute rechts besser in die Kurve, als links…🤷🏼‍♂️ edit: war zu unfähig… 🙈
  3. Rowdy
    Schleifpunkt Kupplung / Gashahn
    Normal ist an der Kupplung ein Einstellrädchen über das du den Schleifpunkt verändern kannst. Ob das bei den 1200 RR in Raketenwissenschaft geändert wurde, weiß ich allerdings nicht.
  4. lucky34
    1200RR Bremse vorne quietscht
    Ich gehe mal davon aus das, dass quietschen nur im unteren Geschwindigkeitsbereich auftritt. Grund dafür kann sein, dass in diesem Moment der Anpressdruck nicht besonders hoch ist und Bremsbeläge/Bremsscheiben zum Vibrieren bringt, das man als Quietschgeräusche wahr nimmt. Da dein Bike noch relativ neu, gepflegt und original ist schließe ich andere Ursachen (falsche Bremsbeläge, starke Verunreinigung usw.) aus. Hat normalerweise keine Beeinträchtigung der Funktion, nur das es quietscht.
  5. WhiteMinion
    Kann mir wer mal erläutern, ob man den Schleifpunkt der Kupplung verändern kann?! Ich weiß nicht warum, aber ich habe meine Problemchen im 1 Gang mit dem Schleifpunkt der Kupplung und dem Gashahn. Irgendwie harmoniert das nicht richtig, oder es ist bei den neuen Motorrädern normal...?! Eventuell bin auch zu blöde..🙈
  6. WhiteMinion
    Ok, also den Gedanken zwecks dem Material kam mir auch schon in den Kopf, aber hätte ja auch was anderes sein können...🙈 Ja, da hast Du Recht mit dem beißen der Bremse. Die greift direkt und gut.
  7. Drucki
    Zündung geht nicht an
    Hast du nicht ein Foto von dem Bereich im Sachaltplan, wo man die Verschaltung des Steckers sieht, um dem guten Mann hier zu helfen!?
  8. christianwarth78
    Ich habe die neue 2025 RS und hatte das von Anfang an. Hatte es auch angesprochen, jedoch scheint das bei den Brembos normal zu sein. Bei meinem Vater an der BMW R1250R mit roten Brembo Belägen ist das genauso. Kurzfristige Abhilfe wäre, die Beläge raus zu machen und die Kanten zu brechen. Das Quietschen kommt aber dann irgendwann wieder. Ist die Zusammsetzung des Belagmaterials. Dafür beißen sie wie verrückt zu .
  9. oldschoolbox29
    Ich denke auch, da ist am Stecker was falsch geklemmt, lt. Schaltplan ist die Hupe mit dem Alarmanlagenstecker verbunden (Violett/Schwarz). Ich nehme an, wenn AA ausgelöst und Hupe somit an, dann Zündung aus.
  10. oldschoolbox29
    Auf keinen Fall beim Fahren hupen dann
  11. WhiteMinion
    Ich hab das schon dieses Jahr bei der 1000er Inspektion beim Händler angesprochen, aber irgendwie ist man da nicht richtig drauf eingegangen. Es ist nicht immer, aber sehr oft quietscht meine Bremse vorne. Kennt wer dieses (Problem), oder kann mir erläutern, ob's normal sein soll? Habe jetzt ca. 1800km runter.
  12. Racer9
    Vielen Dank.
  13. eagle5t
    Ja klar und wenn ich den Notaus drücke wird der Schleudersitz aktiviert 😂 Mission Impossible 13
  14. schmidei
    Das muss so, damit man die Hupe besser hört.
  15. eagle5t
    So Probefahrt absolviert, so ganz scheint der Blinstecker noch nicht zu funktionieren. Beim Hupen geht der Motor aus???! 🤔
  16. DrDave
    Kannst du auf Nachfrage bei Micron Systems in Fürth bestellen. Kostet 339€.
  17. eagle5t
    Sorry, ich doof🙃. Anders rum passt!!
  18. eagle5t
    Die Methode hat schon mal nicht funktioniert!? Ich würde gerne auf das Angebot von BlauRSKlaus zurückgreifen 😉 Gruß Heino
  19. BlauRSKlaus
    Ich habe den Blindstecker von meiner ersten Sprint RS noch übrig . Den kann ich Dir gegen das Porto schicken deine Adresse kannst per PN schicken Gruß BlauRSKlaus
  20. BlauRSKlaus
    Der schwarze Stecker den Simon gezeigt hat ist der Blindstecker....und da sieht man welche Pins miteinander verbunden sind. Drucki von Kabelbaum verändern hat niemand geschrieben. BlauRSKlaus
  21. Drucki
    Auch ich habe nur einen Schaltplan der 2003er Speed Triple. Wir brauchen den Schaltplan deines Moppeds!! Den Stecker, den @SiRoBo da zeigt, kann so funktionieren, muss aber nicht, da das gleiche Mopped wie meines. Also Schaltplan!
  22. Gestern
  23. eagle5t
    Jungs, ihr seit lustig . Also ich bräuchte das g a n z l a n g s a m zum mitschreiben 🙃. Wie muss ich was machen? Oder besser tausche Alarmanlage gegen fertigen Blindstecker 😉 Gruß H.
  24. Union Jack
    Moin. Oder 4 Flachstecker und zwei ca. 5cm Stücke Kabel und baut sich zwei Brücken - eingesteckt und los. Wie auch immer. Viel Erfolg. Gruss Michael
  25. Drucki
    Lass doch einfach am Alarmanlagen-Stecker 10cm Kabel stehen und verlöte sie, nachdem du die Funktion getestet hast. Dann braucht man nicht am originalen Kabelbaum etwas ändern.
  26. SiRoBo
    Ja, anstatt der Alarmanlage muss da eigentlich ein Stecker drauf, der mit 2 Kabeln jeweils 2 Pins des Steckers verbindet. Müsste sich aber auch ohne den offiziellen Stecker gehen, wenn man die Leitungen einfach dauerhaft kurzschließt, sofern man zukünftig auch keine Alarmanlage mehr nutzen möchte.
  27. Frank
    Ganz genau!
