Co Wert zu hoch kein Tüv
Magic Footprince antwortete auf swarte pille's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Bei meinem TÜV darf ich vor dem testen immer den co-wert kontrollieren und mit tunecu dann vor Ort auf die exakten Werte einstellen -
Frank folgt jetzt dem Inhalt: Co Wert zu hoch kein Tüv
Der CO-Wert lässt sich sehr wohl mit tunecu einstellen. Zumindest für den Leerlauf. Benötigt wird ein CO-Messgerät. Anleitung gibts im Netz. Gruß Frank
Ja werde ich jetzt über den Winter auch machen, Teile habe ich ja jetzt alles schon liegen. Die neue Gabel war jetzt aber erstmal absolut dicht und sieht auch noch top aus... Ein bisschen mit dem neuen Moped fahren, war mir jetzt erstmal wichtiger...🙈🤟
Triumphtreiber antwortete auf swarte pille's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Also wenn du den zu hohen Wert schon längere Zeit hast, dann ist keine plötzliche Verschlechterung wie kaputtgehender Zündkerze, LLRV, Unterdruckschläuche, Luftfilter oder Ventile eingetreten. Vermutlich - Doppelfehler gibt es auch immer mal wieder. Aber - Das ist doch schon mal gut. Trotzdem solltest Du alle diese Punkte ernsthaft prüfen und nach 15.000 km oder 10 Jahre neue Zündkerzen ist bestimmt auch gut und alle 10 Jahre den Luftfilter wechseln ist auch nicht übertrieben. Wenn Du schon immer einen zu hohen CO Wert hast, hat vielleicht ein Vorbesitzer im Mapping rumgespielt oder ein alternatives, vielleicht wegen anderer Auspuffanlage oder einfach, damit sie unten besser zieht ein fetteres Map aufgespielt. Ich würde Dir raten, die Liste abzuarbeiten. Dann mit Tune ECU das passende Map aufspielen ( altes sichern vorher). Der CO-Wert lässt sich nicht getrennt einstellen im Dinne von: irgendwo ankreuzen, dass sie Max 4,5 % hat. Der Wert ergibt sich aus korrekter und fehlerfreier Hardware und dem passenden Mapping und korrekter LL-Drehzahl. Läuft die den gut, rund, zieht sauber hoch, kein Ruckeln im Leerlauf usw.? -
Also der Quickshifter geht an meiner RX 1200 Speedy 13500km gelaufen🏁🏍👌 Eiwandfrei rauf wie runter 🤷🏻♂️ wenn das nicht so wäre würde Ich beim Händler/Werkstatt auf der Matte 😳stehn, der Quickshifter muss funktionieren sonst braucht man/ich ja keinen 🏍😉
Kennzeichenhalter 955i (595N)
Hi, es gibt dieses pflaumenförmige N-Modell-Rücklicht auch mit integrierter Kennzeichenbeleuchtung. Ich glaube, da liegt noch eins bei mir rum. Interesse? -> PN. Gerhard -
Willkommen im Forum viel Spaß hier und mit der Speedy
Tom Cruise? Wer ist Tom Cruise?
Kupplung t509 1998
Ich selber kann den nicht liefern, da ich keinen M9 gefahren bin. Vielleicht hilft aber DIESES Video?
Herzlich willkommen im Forum Luke von der Südseite der Alpen. Mission Imposible Teil 2 👍🏽😎 Hier bist Du richtig und gut aufgehoben. GlG aus dem Exil Michel
deedee folgt jetzt dem Inhalt: Vorstellung und Co Wert zu hoch kein Tüv
Wenn es Dir nicht zu weit weg ist und Du Deine Möglichkeiten zum Wechsel der verschiedenen Teilen ausgeschöpft hast, kann ich MSG in Rheinberg empfehlen. Viel Erfolg
Herzlich Willkommen aus Essen und viel Spaß hier im Forum Ich weiß, welchen Film Du meinst
Hallo ich wollte mich auch vorstellen mein Name ist Luke, bin 58 Jahre alt wohne im Kreis Soest. Ich fahre eine Speed Triple t509 Bj 1997, seit 2017 Bin in den 90er darauf gekommen als ich den Film mit Tom Cruise gesehen hab. Die Motorräder von Triumph haben mir immer schon gefallen! Bis bald.
swarte pille antwortete auf swarte pille's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo, ich wollte mich erst mal bei allen bedanken für die Infos und Tips !!! Ich habe dieses Problem mit dem zu hohen CO- Wert jedesmal wenn ich zur Hu muss, und ich habe auch schon fast alle Werkstätten durch. Entweder hat es der Werkstatt TÜV gemacht,wobei ich vermute das da nie wirklich was eingestellt worden (überprüft)ist. Ich wohne im Kreis Soest, daher habe bei Triumph Dortmund angefragt, dort teilte mam mir mit sie hätten kein Messgerät. In Münster bie Triumph hatte mann auch kein Interresse. Mein Idee war jetzt mir die erforderlichen Messgeräte zu besorgen , Co Tester. Tuneecu, obwohl ich nicht genau weiss ,ob man mit Tuneecu den CO Wert einstellen kann? Zundkerzen sind 10Jahre alt und ca 15000 km. gelaufen, der Luftfilter macht noch einen guten Eindruck. Vor dem Dekra besuch bin ich ca 50km gefahren, Autobahn und Landstraße. Der Co Wert war nach kurzer Wartezeit ca. 7,0. Vielen Dank!!! -
Boniek folgt jetzt dem Inhalt: TSA / Quickshifter Stress die Zweite
Na die Frage ist ja beantwortet. Aber runterschalten klappt?
joe8353 antwortete auf Ennmar's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hi, auch bei der neuen gebrauchten Gabel lohnt ein Ölwechsel Gerhard -
Hallo Such einen Soziusitz für die meine Schöne. Wichtig ist das der Unterbau nicht defekt ist Ist für mein kleines Winterprojekt. LG Michel
Ja, ist aktiviert...ich war ja deswegen in der Werkstatt, da hieß es, der Gilles Schalhebel wäre Schuld das er nicht richtig funktioniert... Ohne den Neuen ging es gar nicht zu Schalten, also funktioniert er auf jeden Fall...die Frage war bloß, ob er unter Last funktionieren muss/kann...Dann muss ich nochmal Druck machen, Werkstatt ist halt ne Stunde weg, dass ist immer doof...
Seite 67 aktivieren Seite 122 nutzen Handbuch.pdf
Kann ich nicht sagen, hat bei mir immer klaglos funktioniert. Aber du bist dir schon sicher, dass der TSA im Menue aktiviert ist?
Also raufschalten mit Gaswegnahme geht bei jedem Motorrad, das hat mit dem QS nichts zu tun. Genau das (Gas wegnehmen) soll ja der QS automatisch machen. Du musst also beim Beschleunigen nicht das Gas zumachen müssen. Ansonsten = Werkstatt = Garantie (wenn sie noch welche hat)
Kann man das irgendwie selbst "anlernen"...im Netz gab es Video´s mit von 1-6 durchschalten mit 10 Sekunden jeweils pro Gang, hat aber auch nicht wirklich was gebracht...
Ich kann unter Volllast rauf und (je nach Drehzahl) auch runterschalten.
Hi... Da ich demnächst zur Durchsicht muss, und beim letzten Mal ja dass Anlernen des Quickshifters nicht wirklich gut lief, wollte ich mal wissen, ob bei euch das Hochschalten ohne Gaswegnahme funktioniert. Ich kann zwar ohne Kupplung schalten, muss aber kurz das Gas zurücknehmen, ansonsten geht es schlecht oder gar nicht, mit wegnehmen geht es ganz gut. Von der Super Duke kenn ich das, dass man ohne durchladen kann... Gruß Steve
Six Monkeys Messefahrzeug! Triumph Speed Triple 1050 – §21 / 4.945 km / Einzelstück
Bias-Street-Performance erstellte Thema in Biete Fahrzeug
Moin Moin, Zum Verkauf steht die Originale Speed Triple 1050 welche von Steffen Hoffmann, damaliger Inhaber SixMonkeys, persönlich umgebaut wurde. Dies ist wohl eine ziemlich einmalige Chance. Unter dem Link findet ihr die komplette Beschreibung: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=45550811161152&utm_campaign=socialbuttons&utm_source=linkcopy&utm_content=web_desktop_vip&utm_medium=social Bei Fragen und sonstigen Anmerkungen bin ich am besten unter der, bei Mobile, angebenden Handynummer zu erreichen.
