Tscherdt folgt jetzt dem Inhalt: NV Auspuff mit möglichst viel Bass
triplehead reagierte auf Beitrag im Thema:
SashRS folgt jetzt dem Inhalt: Fussrastenanlage
ooto hat sich registriert
Olli2104 hat sich registriert
Falls jemand noch soetwas "herumliegen" hat. Würde mir den Lacker ersparen. Hätte auch andere Bernsteinzimmerteile im Tausch, falls Geld keine Rolle spielt.
Hühnermörder antwortete auf Michel Ketzer's Thema in Suche Zubehör
Doch. Sicher an die fünft Stk. Kannst gerne einen abbekommen. 😉 -> PN -
Co Wert zu hoch kein Tüv
Jochen ! antwortete auf swarte pille's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Und immer immer wieder … es nimmt kein Ende … Diese Blödsinnsmessung der Software, gepaart mit der Messung am Schalldämpfer, ist nichts weiter als ein sehr grober Anhaltspunkt für Schätzwerte, welche sich bereits mit einer nicht angezogenen Auspuffschelle in abseitige Werte verabschieden und dann wird auch gleich noch aus drei Zylindern zusammengewürfelt und als die schlussendliche Weisheit verkauft und bezahlt. Ich kann’s echt nicht mehr hören und lesen *kotzemoji* ! . -
Ich fasse das nicht mehr an! -
Sooo... Wie immer kurzes Update. Mühle läuft wieder. Temperatursensor verbaut. Alles funktioniert wie es soll ( klopf auf Holz). Erst Mal fahren und noch die schönen Tage genießen. Die Felgen gefallen mir richtig, richtig gut...ja, auch mit dem Dekor! Die Soziusabdeckung hab ich ja günstig geschossen ( aber was ist schon günstig:-)) und selbst lackiert. War vorher schwarz....ja, ich geb zu. Mit der Abdeckung ist es auch vielleicht noch ein Tick schöner wie das Sitzbrötchen... Aber... habe gemerkt.. Sie ist halt alt und braucht ein Schrauber Händchen. Ich musste dieses Jahr schon auf viele schöne " Fahrtage" verzichten, weil sie stand. Deswegen kommt nun definitiv was neues! Bin noch nicht ganz sicher was...aber sicher neu!!... Deswegen darf meine alte Lady in Ruhe bei mir altern. Sie wird gehegt und gepflegt. Denn...und das ist wirklich Fakt!..Ich schaue mir momentan sehr viele Mopeds an, aber wenn Ich meine alte Speedy sehe, ist Sie für mich immer noch mit Abstand die schönste.... Alleine deswegen, wird sie nicht mehr hergegeben!! -
Da hat Triumph nichts mit zu tun. Wie die Enden geschnitten sind, hängt (warum auch immer) von der Ringgröße ab. -
Da gibts scheinbar verschiedene Ausführungen. Mal mit geraden Kanten (Mist!) oder schräg (gut zum Hebeln). Also gut gemacht von Triumph! Bohren könnte man auch leicht schräg radial in der Nut nach aussen, mit 1.5mm. Gibt ein Loch zum Ansetzen und sieht man nicht. -
Auch Danke für die Info. 👍 -
Ich hab ihn ja rausgebracht, trotzdem und bloß als Feedback für Jochen: Das ist weder ein Ring nach DIN 5417, noch gibt es ein Werkzeug dafür, nichtmal bei Seeger selbst. Das ist ein Sprengring für Bohrungen nach DIN 9928, Seeger SB 62. Die sind radial deutlich schmaler als die Ringe gem. DIN5417 Wäre es ein außensitzender Wellenring könnte es mit einer Zange noch klappen, aber nicht bei einem Bohrungsring. Das mit dem Hebeln am Ende hatte ich erst probiert. Weil der Ring aber radial so mickrig ist und ordentlich Spannung gegen den Nutgrund hat, hab ich ihn dort nicht erwischt ohne abzurutschen. -
