  1. Heute
  2. Speedator
    @MaT5ol bekannt ist: ich hatte zuerst einen Ausfall des Quickshifters und direkt folgend (gleiche Ausfahrt) den Eindruck von harten Zündaussetzern beim Beschleunigen ( nur im 4.Gang ). Ich habe nach Recherche im Netz auf einen Elektronischen Fehler oder defekte Zündspulen getippt. Triumph hat nach Diagnose, Öl prüfen und Probefahrten den Getriebeschaden diagnostiziert. Im Öl wurden feine Späne gefunden. 😕
  3. Ren Dhark
    Alternative zu SC-Project?
  4. Ohne Ladespannung saugt die Zündung etc. den Akku leer, da kannst Du auch 10 Akkus hintereinander testen. Unter 12,x V geht das Moped einfach aus und dann müsste zunächst auch die Restelektrik tot sein, bis sich wieder etwas Spannung im Akku aufbaut. Liefert der Generator dieses Typs keine Ladespannung, s.o. Das Teil #17 regelt die Ladespannung und wenn es defekt ist, So kann es bei zunehmender Temperatur wie o.g. reagieren. Kann, nicht muß. Als bekennender Elektrolaie ziehe ich hier nur meine bisherigen Erfahrungen zu Rate. Wenn es um Meßtechnik geht haben andere den Plan. .
  5. Danke für den Link Jochen, hat das Bauteil auch relevanz, wenn die Lima, wie beim letzten Test gar nicht angeschlossen war ? Also das dicke Pluskabel und den kleinen Stecker stirnseitig. VG Olaf
  6. Teil #17 prüfen : Kuckstu ! .
  7. Speedator
    Sie hat knapp 16000km auf der Uhr.
  8. Ich habe die Lima mal abgeklemmt und den Bock nur mit geladener Batterie betrieben. Sie springt an und läuft zunächst stabil bei Batteriespannung 12,4V. Nach einigen Minuten geht sie wieder aus obwohl die Batteriespannung noch bei 12,2V stand - mit Licht an allerdings auch nur noch 11,8V. Der Versuch war mit Licht aus. Es ist nach dem Ausschlußverfahren nicht die Lima. Ich probiere die Übung nochmal mit einer geladenen Autobatterie,denke aber, es wird nichts anderes herauskommen. Dann kommt die lustige Übung sämtliche Steckerverbindungen zu prüfen oder ob bei Knicken im Kabelstrang irgendetwas zu erkennen ist. Wenn jemand noch andere Ideen hat, gern her damit, der Herbst hat ja gerade erst begonnen ..
  9. MaT5ol
  10. Jochen !
  11. beNUTS
    Metzeler Sportec 01 RS
  12. deedee
  13. Boniek
  14. Gestern
  15. Speedator
    Ca. 4100,-
  16. beNUTS
  17. Hi, ich bin neu hier, 58 Jahre, Bayer und eher Fahrer als Schrauber. Trotzdem habe ich mich an das Tauschen der Kühlerflüssigkeit gewagt. Da sehr viel Rostschlamm sichtbar ist und ich auf Silikatfrei umstelle, habe ich Kühlerreiniger angewendet und 3 mal mit destillierten Wasser gespült. Jeweils mit Tank wieder drauf und kurz warm werden lassen bis Thermostat auf ist (Wasser im Kühler vorne warm) . Jetzt zu meiner Frage: ich habe immer nur ca. 2 ltr. Flüssigkeit in das System bekommen! Laut ChatGPT sollten es bei einem leeren System aber 2.8 Ltr. sein? Aus Lüftungsschraube ist Flüssigkeit blasenfrei beim Einfüllen ausgetreten. Ablassschraube am Zylinder war geöffnet und weiteres Ablassen über den Schlauch an der Wasserpumpe. Wo kommt die Differenz her? Falls noch Restflüssigkeit drin ist, dürfte das ja eine wilde Mischung sein (original) silikathaltiger Frostschutz, Reiniger , Wasser? Ich traue mich jetzt nicht den Liqui Moly Universal Frostschutz 50:50 Mischung einzufüllen!? Danke für Euren Support Martin
  18. Duc985
  19. Thiemo1200
  20. Joe Ka
    SWMotech Adapter Tankrucksack
    Ne, das brauch ich nicht, ich fahr kein Motorrad mehr :D
  21. Highlander
    Hallo Joe, ja, wäre super dann kannst du ja evtl das EVO Teil gebrauchen 😉 Viele Grüße Friedhelm
  22. East
    Hast Du beim MSG mal angerufen? Wenn ja was ruft der denn da für die Getriebereparatur auf?
  23. peko
    Auch wenn's schmerzt, ich sehe eine sechseinhalb Jahre alte und gut gepflegte Speedy ohne Getriebeschaden -abhängig vom Kilometerstand- bei € 4500 bis max. 7000. Realistisch betrachtet kannst du dich glücklich schätzen wenn du für das defekte Moped noch 2500 bekommst. Ich würde mir an deiner Stelle eine freie Werkstatt suchen die Ahnung von Triumph's hat (... da soll's ja etliche Ex- Vertragshändler geben die nicht mehr zur CI passten ...) und reparieren lassen.
  24. Boniek
    Ich kann mich da nur anschließen. Und selbst für 4.000 inkl. Schaden musst du sie erstmal verkaufen. Wieviel ist sie denn überhaupt gelaufen? Was hast du bezahlt? Ggf. lohnt sich doch eine Reparatur. Ich würde nochmal eine freie Werkstatt fragen. Ein guter Freund will seine auch gerade verkaufen und es ist zur Zeit scheinbar recht schwierig.
  25. Speedator
    Ich habe sie gerade 4000 km bewegt, und ich bin kein Rennfahrer 😬.
  26. StefanRS
    Das ist schon übel zu lesen mit dem Getriebeschaden! Das tut mir echt leid. Vor allem, weil du sie noch nicht lange hast. Du hast sie doch nicht mit dem Getriebeschaden gekauft?! Wie viele Kilometer hat sie denn runter? Leider kann ich keine Mechaniker-Empfehlung aussprechen, weil ich meine Speedy NN02 weiterhin zu Triumph bringe. Auch wenn das sicher nicht die günstigsten Inspektionen sind.
  27. Joe Ka
    Eigentlich müsste ich Unter- und Oberteil noch irgendwo eingelagert haben, ich habe meinen Ion 2 damals aufs (ich meine) Evosystem umgerüstet, weil es für die BMW nur das gab. Kann aber ein paar Tage dauern, bis ich danach schauen kann
