  2. RSau
    Durchmesser Achse vorne
    Ja, ist eine 20er.
  4. Timo_78
    72 kW Drossel
    Hallo, muss zum Entfernen dieses Winkels und der Anschlagsschraube die 12er Mutter mittig der Drosselklappenwelle gelöst werden? Sodass man die Platte die den Gaszug hält abbekommt, um besser an die Platte, die die Anschlagschraube hält zu kommen? Die sitzt ja dahinter.
  5. Gestern
  6. Chris Eisi
    Hi, Ich wollte mir die Tage die Reifen wechseln. Welchen Durchmesser hat denn die Vordere Achse zwecks der benötigten Welle? Passt die Durchmesser 20mm? Ehe ich alles auseinander habe und feststelle das es nicht passt 😀 Grüße
  7. sniff
    NV Auspuff mit möglichst viel Bass
    @ Tscherdt, ich hatte eine Akra (zwei Dämpfer plus Verbindungsrohr) an der 515NV, die mir zu dumpf tönte - war mir zu nahe am Boxer - habe deswegen die Originalanlage montiert. Würde die Akra abgeben, wenn das interessiert, schick eine pn.
  8. dadman69
    Also ich würde mich ja als waschechten Soundfetischisten bezeichnen. Hatte damals die NJ als sie rauskam mit der Bos 3-2. Der Klang war extrem gut. Heute fahre ich die NN und auch die SC mit 3-2. Also ich empfinge die als super dumpf und bassig. Ich könnte allerdings nicht mehr sagen, wie groß jetzt die Unterschiede zur BOS von damals waren. Da sind halt schlappe 20 Jahre und gefühlt 80 Mopeds dazwischen. Bin aber allerdings mit dem Sound des SC super zufrieden. Und das wäre ich nicht, wenn er so wäre, wie von dir beschrieben. Vielleicht empfinde ich das aber auch anders. Du hast immerhin den direkten Vergleich, den ich eben nicht mehr habe. Auch wenn ich jetzt nichts zur Sache beitragen konnte, wollte ich das einfach gesagt haben. Bin jedenfalls sehr gespannt was du als nächstes aufschnallst. Habe gerade gesehen, dass es 2 Bezeichnungen für eine 2016er gibt. Nämlich bis 2016 und ab 2026. Ich habe also die NN und nicht die NV wie du Tscherdt. Sorry! Grüße Gerd
  9. BerndK
    Ich mag meine BOS 3 in 1, falls du die irgendwo bekommst. Jürgen @Highlander556 hat da ähnliche Erfahrungen.
  10. Hallo Leute, ich komme ja von der nj 2008 und habe nun eine nv geschossen mit sc 3-2 Sc Doppel Auspuff der mir vom Sound her überhaupt nicht gefällt. Viel zu blechern. Hatte seither eine Bos Competition und eine arrow low Boy. Beides perfekt vom Klang und Lautstärke. Meine Frage an die Spezialisten nun: was muss ich kaufen damit ich Max dumpfen Sound bekomme aber halbwegs konform unterwegs bin? Hat jemand was passendes herumliegen? Gerne anbieten. Grüße Tscherdt
  11. SashRS
    Fussrastenanlage
  12. Letzte Woche
  13. KRVZYKRXHN
    Lenker für Speed Triple 1050 NV
  14. Falls jemand noch soetwas "herumliegen" hat. Würde mir den Lacker ersparen. Hätte auch andere Bernsteinzimmerteile im Tausch, falls Geld keine Rolle spielt.
  15. Hühnermörder
    Doch. Sicher an die fünft Stk. Kannst gerne einen abbekommen. 😉 -> PN
  16. Jochen !
    Co Wert zu hoch kein Tüv
    Und immer immer wieder … es nimmt kein Ende … Diese Blödsinnsmessung der Software, gepaart mit der Messung am Schalldämpfer, ist nichts weiter als ein sehr grober Anhaltspunkt für Schätzwerte, welche sich bereits mit einer nicht angezogenen Auspuffschelle in abseitige Werte verabschieden und dann wird auch gleich noch aus drei Zylindern zusammengewürfelt und als die schlussendliche Weisheit verkauft und bezahlt. Ich kann’s echt nicht mehr hören und lesen *kotzemoji* ! .
  17. tgessner
    CO wird beim TÜV im Leerlauf gemessen. Der maximale Leerlauf CO-Gehalt darf bei der T509 von 1997 maximal 4.5% betragen. Mit diesem Wert läuft die Maschine bereits ultra fett. Normal sind Wert knapp unter 3%. Bei Werten deutlich darüber ist der Motor fast schon an absaufen. Echte Fehlersuche tut also Not. Lufi wäre auch mein erster Verdächtiger. In TuneECU kann man den Leerlauf CO *Parameter* einstellen, aber nicht den CO-Wert direkt - ist ja auch klar, die Maschine hat keinen CO-Sensor im Abgasstrang ;) Der CO-Parameter bestimmt die Menge Sprit im Leerlauf, damit, wie mager oder fett die Verbrennung abläuft und mithin auch den CO-Wert. In den meisten Fällen liegt der Parameter irgendwo zwischen 8 und 13 für einen CO-Wert von etwa 2.5% - aber Vorsicht: Manche Motoren sind echte Ausreißer und laufen mit diesen Werten nicht gut. Es sind also nur Anhaltspunkte, keine Referenzwerte. Man kann durchaus mit einem einfachen CO-Tester vernünftige Ergebnisse erzielen (z.B. Gunson Gas Tester) - aber die Teile sind windigst gemacht. Die Ergebnisse passen aber meiner Erfahrung nach sehr genau zu den vom TÜV gemessenen. Aber: Wild am Co-Parameter herumschrauben, ohne die Ursache für den zu hohen CO-Wert ermittelt zu haben, ist keine gute Idee.
  18. Ich fasse das nicht mehr an!
  19. BikeausLU
    Sooo... Wie immer kurzes Update. Mühle läuft wieder. Temperatursensor verbaut. Alles funktioniert wie es soll ( klopf auf Holz). Erst Mal fahren und noch die schönen Tage genießen. Die Felgen gefallen mir richtig, richtig gut...ja, auch mit dem Dekor! Die Soziusabdeckung hab ich ja günstig geschossen ( aber was ist schon günstig:-)) und selbst lackiert. War vorher schwarz....ja, ich geb zu. Mit der Abdeckung ist es auch vielleicht noch ein Tick schöner wie das Sitzbrötchen... Aber... habe gemerkt.. Sie ist halt alt und braucht ein Schrauber Händchen. Ich musste dieses Jahr schon auf viele schöne " Fahrtage" verzichten, weil sie stand. Deswegen kommt nun definitiv was neues! Bin noch nicht ganz sicher was...aber sicher neu!!... Deswegen darf meine alte Lady in Ruhe bei mir altern. Sie wird gehegt und gepflegt. Denn...und das ist wirklich Fakt!..Ich schaue mir momentan sehr viele Mopeds an, aber wenn Ich meine alte Speedy sehe, ist Sie für mich immer noch mit Abstand die schönste.... Alleine deswegen, wird sie nicht mehr hergegeben!!
  20. Da hat Triumph nichts mit zu tun. Wie die Enden geschnitten sind, hängt (warum auch immer) von der Ringgröße ab.
  21. Da gibts scheinbar verschiedene Ausführungen. Mal mit geraden Kanten (Mist!) oder schräg (gut zum Hebeln). Also gut gemacht von Triumph! Bohren könnte man auch leicht schräg radial in der Nut nach aussen, mit 1.5mm. Gibt ein Loch zum Ansetzen und sieht man nicht.
  22. Man könnte ihn auch anzünden. Ist ja schließlich ein Sprengring … .
  23. Kleiner Uhrmacher-Schlitzschraubenzieher. Guter Tip!
  24. Das Theater hab ich auch gerade hinter mir. Der Trick ist einfach der, das Ding darf sich nicht drehen beim Raushebeln. Dafür sind die Kanten schräg. Kleine Feinmechaniker-Schraubendreher funktionierten bei mir.
  25. Was man hier so alles lernen kann ...
  26. j.-tommy
    oh, das kenne ich...ist schon hübsch paar jahre her und die alte tür meiner neu entstehenden werkstatt war zu dünn, um einfach so mit dem moped hinein zu rollen/fahren...das hat fürchterlich genervt...also mauer erweitert...neuen sturz eingezogen und die passende tür selbst gebaut... das ist nun 17 jahre her...hält immer noch und wird leider kaum noch benutzt (weil ich nur noch selten da bin)...aber wenn, dann freue ich mich immer wieder über mein meisterwerk...
  27. Hallo zsammen, bin auf der Suche nach den beiden hinten unteren Verkleidungshaltern wie oben beschrieben. Bitte alle anbieten Danke und Gruß Sascha
  28. Auch Danke für die Info. 👍
  29. Resteräumung ! Für Forenmitglieder bei Order über PN jeweils 5,- Euro pro Teil Rabatt. Sollte jemand die Bremszangen UND die dazu passende Bremspumpe nehmen, dann geht das als Paket für komplett 320,- inkl. Porto raus. Siehe Kleinanzeigen Verlinkungen : https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/speed-triple-1050-lenkerhalterungen-riser-/3520273993-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/speed-triple-1050-kennzeichenhalter-alu-mit-ruecklicht/3520269724-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/radiale-bremspumpe-nissin-3-4-/3520228015-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/brembo-bremszangen-fuer-speed-triple-1050-2008-2010/3520223295-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kettenschutz-triumph-speed-triple-daytona-509-595-955i-595n/3520251106-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kettenschutz-carbon-speed-triple-daytona-509-595-955i-595n/3520245543-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kettenschutz-speed-triple-1050-bj-/3520252998-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-instrumentencover-speed-triple-und-andere-t2306557/3520261837-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kettenfinne-carbon-speed-triple-daytona-509-595-955i-595n/3520256377-306-1973 .
