Neuer Conti Sport Attack 5
Auch Danke für die Info. 👍 -
Ich hab ihn ja rausgebracht, trotzdem und bloß als Feedback für Jochen: Das ist weder ein Ring nach DIN 5417, noch gibt es ein Werkzeug dafür, nichtmal bei Seeger selbst. Das ist ein Sprengring für Bohrungen nach DIN 9928, Seeger SB 62. Die sind radial deutlich schmaler als die Ringe gem. DIN5417 Wäre es ein außensitzender Wellenring könnte es mit einer Zange noch klappen, aber nicht bei einem Bohrungsring. Das mit dem Hebeln am Ende hatte ich erst probiert. Weil der Ring aber radial so mickrig ist und ordentlich Spannung gegen den Nutgrund hat, hab ich ihn dort nicht erwischt ohne abzurutschen. -
Drucki folgt jetzt dem Inhalt: Getriebeschaden 4./5. Gang Reparatur
Power Commander V + Autotune für Speedy 1050 NV
brumbrum antwortete auf brumbrum's Thema in Biete Zubehör
Hier der Link: https://www.ebay.de/itm/128081132518 -
Ich muss noch um ein bisschen Geduld bitten. Meine neue Werkstatttür ist geliefert worden. Nun sieht es so aus: Sobald diese Baustelle erledigt ist, geht es weiter. Bis dahin Gesund bleiben :-)
Patrick 595i hat sich registriert
deedee folgt jetzt dem Inhalt: Power Commander V + Autotune für Speedy 1050 NV
@newbie: Danke für das Feedback.. Kann mich den Vorrednern nur anschliessen.. Klasse das du das geteilt hast… In Zeiten von immer höheren Preisen ist das der richtige Weg, wenngleich auch mal mit Risiko.
Komplett inkl. Kabelbaum, Lambdasonde, CD-ROM, Einbauanleitung…. Müsste auch bei Street Triples sowie älteren Modellen passen. Bitte Kompatibilität vorab prüfen! Bei Interesse meldet euch bitte.
Ein neuer Trident 660 Fahrer aus dem Ruhrpott
stoppelhopser antwortete auf TeDe's Thema in Eingangshalle
Auch aus Kray ein Herzliches Willkommen. -
Ich finde das super, wenn Leute einfach mal Alternativen testen und andere an den Erkenntnissen teilhaben lassen. Nur weil etwas preiswerter als die (selbsternannten) Premiumhersteller ist, muss es nicht zwingend schlechter sein. Ich kenne kingtyre nur vom Kringel mit der Streety. Da war das Vorderrad so lala, das Hinterrad war völlig unauffällig.
Leider etwas spät, aber für die Zukunft vielleicht nützlich : Sicherungsring DIN 5417 Dafür gibt es entsprechende Zangen. Man kann auch einfach mit einem spitzen Gegenstand unter die abgeschrägte Seite am Ring gehen und die andere Seite dabei gegenhalten, um den Ring am Mitdrehen zu hindern. So hebelt man die eine Seite hoch und zieht diese aus der Nut. . -
Herzliches Willkommen aus dem Pott in den Pott
Kackbratz antwortete auf TeDe's Thema in Eingangshalle
Herzlich willkommen hier und viel Spaß mit der Trident! Wir werden immer mehr ;-) -
Es gibt ja Reifen die Preiswert sind und trotzdem hervorragend funktionieren....zb Mitas. Habe ich aktuell zum ersten mal drauf und bin begeistert.
