  2. SiRoBo
    Das hängt aber auch vom Kettenverschleißzustand ab. Ältere Kette = mehr Platz. Das behältst Du beim TÜV aber besser erstmal für Dich, wenn Du weißt was Du da tust. Und vom Reifentyp sowieso… die Toleranzen sind recht groß.
  3. Tritor
    Nobsi, könntest du bitte mal Fotos machen wie das bei dir ausschaut mit hugger, welcher Reifen? beim 180/55 CRA3 mit 2mm Profil schaut das so aus, 18mm Schlauch gehen schleifend durch.
  4. Heute
  5. Michel Ketzer
    FIN mit Buchstaben erklärt
  6. Tuebinger
    Kingtyre K97
  7. azac
  8. SiRoBo
  9. Tritor
  10. Jochen !
    Parallel Prismenpaar
  11. SMG
    Dunlop Sportsmart MK4
    Klar, ist noch am Einfahren
  12. Michel Ketzer
  13. Bei aller Leichtbauvorliebe, aber sind dünnere Scheiben nicht eher negativ bzgl. Wärmeaufnahme und evtl Verzug? VG, der P.
  14. sport
  15. Ich hatte mal eine von Bracking weis zwar nicht das Gewicht aber die ist nur 5mm stark statt 6mm also leichter und kostet unter 80€ neu siehe hier: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/bremsen-und-zubehoer/bremsscheiben/bremsscheiben-standard/124605/bremsscheibe-hinten-ebc-md648?c=24637
  16. azac
  17. Gestern
  18. Michl 60
    Neue Bremsscheiben
  19. Tuebinger
    Neue Bremsscheiben
  20. christianwarth78
    Fahrwerk Einstellungen 100 kg
  21. MaT5ol
  22. Triumph-Joe
    115mm an der Gabel.
  23. Triumph-Joe
  24. RSau
    Neue Bremsscheiben
  25. Tritor
  26. christianwarth78
  27. MaT5ol
  28. Triumph-Joe
