  1. Heute
  2. BikeausLU
    55er Hinterreifen
    Ist ja alles schön und gut....diese Erläuterung wird aber DEM Beamten oder Prüfer, nicht ganz reichen.... Mein Civic ist damals mit Gewindefahrwerk auch besser gefahren...wenn Ich da bei einer Kontrolle gesagt hätte "...DAS Fahrwerk gehört hier rein. "...und sonst keine weitere Papiere dazu ... wäre vielleicht ein kurzer Lacher von Gegenseite wert gewesen.. Ich würde eventuell gern mal den 55er ausprobieren. Gerade weil soviele,wie Du, begeistert sind. Aber solange, hier niemand schreibt, daß er vor kurzem einen 190/55 auf ner T509 recht unkompliziert eingetragen bekommen hat....muss die 50er pelle drauf bleiben!!
  3. Gestern
  4. businesskasper
    55er Hinterreifen
    Übrigens pro-tipp: Zulassung einfach zu Hause lassen. Ist 'ne OWI. Vor Ort dann stumpf behaupten ist eingetragen. Jetzt darf der Beamte Roulette spielen. Er könnte über §19.2 die Karre einfach vor Ort beschlagnahmen. Wenn wirklich eingetragen ist, dann ist das hahnebüchener Unsinn und er ist in Erklärungsnot, weil die Maßnahme mindestens unangemessen, wenn nicht sogar rechtswidrig ist. Oder er drückt das Verwarngeld für das vergessene Dokument durch, hat dich böse angeguckt und ist auf der sicheren Seite. Als Beamter wüsste ich ja, was ich mache. Ich mache den Prüfingenieur und nur das, wo ich mir sicher bin, dass ich das darf und weil ich Beamter bin, vielleicht auch einfach nix.
  5. Necrol
    55er Hinterreifen
    Jetzt fängst du an zu träumen. Muss da immer an einen Kumpel denken. Der hat zwei VTRs, liegen ein paar Monate im Baujahr auseinander. Eine nach EU-Zulassung, eine national. Der kommt sich geringfügig verarscht vor.
  6. businesskasper
    55er Hinterreifen
    Ja, aber die aktuelle Regelung ist keine deutsche Regelung. Das ist EU-Recht. Deutschland kann gar nicht anders, als das umzusetzen. Die EU hat halt gesagt "Uns ist egal, was ihr da in eure kleinen grünen Papierheftchen schreibt. Hier ist das CoC und das gilt im gesamten EWR.". Aus unerklärlichen Gründen gibt es immer noch Überlebende im Straßenverkehr. Und ja, man hätte das ähnlich simpel handhaben können mit den national zugelassenen Fahrzeugen. Fabrikatsbindung einfach flächendeckend entfallen lassen, den Radial-/Diagonalscheiß ersatzlos entsorgen und fertig wäre es erstmal. Wenn man dann noch eine geringfügig abweichende Reifendimension für 30EUR bei der Prüfstelle freigegeben kriegt, wäre es ja fast mit Sahne und Kirsche drauf.
  7. Necrol
    55er Hinterreifen
    Ich finde die aktuelle Regelung im Prinzip gar nicht schlecht. Dimension , Geschwindigkeitsindex und Traglast passen? Dann kannst das fahren. So viele Reifenfreigaben, in denen explizit eine andere Größe als vom Hersteller angegeben war, gab es meines Wissens nicht. Wo ich nicht folgen kann, ist warum das nicht für Fahrzeuge mit KBA Typgenehmigung gilt.
  8. Hinundher
    55er Hinterreifen
    Und es geht auch noch schlimmer VG, der P.
  9. businesskasper
    55er Hinterreifen
    Wir hatten ja mal ein über Jahrzehnte bewährtes Verfahren. Hersteller will Reifen verkaufen, Hersteller veröffentlicht 'ne Freigabe, Fahrer zeigt Freigabe vor. Ich halte das zwar auch für unnötigen Overhead, aber das war wenigsten klar geregelt und jeder wusste, was er zu tun hat. Und verglichen mit Heute war das geradezu pragmatisch.
  10. Necrol
    55er Hinterreifen
    An so einer Reifendimension hängt halt zulassungstechnisch ein Rattenschwanz. Die Gesamtübersetzung ändert sich durch den größeren Radumfang, daran hängen dann unmittelbar Geräusch- und Abgasemissionen. Ist auf der anderen Seite aber auch eine Gelegenheit, sich eine kürzere Sekundärübersetzung eintragen zu lassen. Gleichzeitig kommt durch den größeren Radumfang die Hinterachse höher, entsprechend verändert sich Geometrie, Nachlauf und ggf das Fahrverhalten, was tendenziell durch den Reifen agiler bzw nervöser wird. Dagegen ist halt sowas wie Freigängigkeit des Reifens in der Schwinge trivial zu prüfen. Bei den 955er Triples nicht relevant, aber bei Fahrzeugen, die das Geschwindigkeitssignal am Getriebe abgreifen, kommt dann noch die Frage: kann das Tachosignal kompensiert werden? Und streng genommen muss der Prüfer auch das prüfen. Am Ende bist du dann halt hier bei einer Aufgabenstellung, wo der Prüfer streng genommen auch eine Höchstgeschwindigkeitsfahrt machen muss. Je nach Lage der Prüfstelle zur nächsten Autobahn, auf der das zu Geschäftszeiten geht, kommen halt schnell einiges an Stunden zusammen. Andere tragen sowas aus eigenem Ermessen deutlich unkomplizierter ein Dazu kommt dann noch das von @businesskasper beschriebene dazu. Es gibt Prüfer und Prüfstellen, die aus Erfahrung mit Kunden einfach keine Lust auf den Kram haben weil das im Zweifel halt müßige Diskussionen sind - ggf mit Nachspiel. Mit HUs und Eintragungen von Teilen mit passendem Zettelkram ist halt mehr und leichter Geld du verdienen.
  11. businesskasper
    55er Hinterreifen
    Ich glaube, das ist eine komplizierte Mischung: In Deutschland brauchst du halt immer einen Schuldigen, das will keiner sein. Und es ist einfach viel zu kompliziert als dass es noch jemand durchblickt. Dann nimmt das Drama seinen Lauf: Irgendeine Rechtsabteilung nimmt die Vorschriften auseinander und macht die striktest mögliche Auslegung, damit sie nicht schuld ist. Daraus resultiert dann eine Policy in der Fachabteilung, die der Fachabteilungsleiter an die Prüfstellen rausgibt. Weil der auch nicht schuld sein will, ist die Policy noch strikter. Der Prüfstellenleiter liest seine Email und muss das umsetzen. Das macht er per Arbeitsanweisung. Weil der aber auch nicht schuld sein will, ist die Arbeitsanweisung einfach gehalten und noch strikter. Dann ist der Prüfingenieur dran, der gerade aus 2h Compliance-Schulung kommt. Weil der auch nicht schuld sein will, macht er nur das, von dem er sich sicher ist, dass er das darf und das ist noch weniger. Ich reg mich ja gerne über die Läden auf, aber ich unterstelle ihnen keine technischen Unzulänglichkeiten. Die sind einfach nur auch nicht mehr in der Lage, zu bewerten, was sie dürfen und was nicht. Wegen diesen ganzen Unsicherheiten, darf dann auch ein Polizist, der erstmal auch nicht mehr Ahnung als der Prüfingenieur oder der Delinquent hat, in der Kontrolle rumstehen und Kraft seines Amtes seinen eigenen Unsinn verbreiten. Diesem wird als Autoritätsperson gern zu viel geglaubt. Die Beamten, die wissen was sie da tun, sind eigentlich ganz umgänglich und machen einem keinen Ärger. Gegen die anderen muss man halt seine Rechte ausschöpfen.
  12. tkp1
    55er Hinterreifen
  13. Wie oben beschrieben verkaufe ich eine Einlass Nockenwelle, in sehr gutem Zustand. Das Bauteil wurde in diversen 885/955 Motoren bis Bj. 2001 verbaut. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-daytona-955i-nockenwelle-einlass-t1140590/3317820828-306-4890 Gruß Volker
  14. businesskasper
    55er Hinterreifen
  15. tkp1
    55er Hinterreifen
    Also bei mir hat der Sachverständige mit mehr oder weniger Sachverstand agiert 😉, und den 190/55, basierend auf einer früheren Reifenfreigabe, eingetragen. Heutzutage vereinfacht eine Eintragung, sobald ein Schriftstück existiert, auf welches verwiesen werden kann. Ob das immer mit Sachverstand gleichzusetzen ist.....ich wage es zu bezweifeln, aber egal, denn der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel😉!
  16. businesskasper
    55er Hinterreifen
    Vorspannung aus dem Federbein nehmen.
  17. Triple Fighter
    55er Hinterreifen
    Dann drück halt die Glocken weiter an den Tank. Dann sitzt Mann wieder aufrechter und entlastet die Handgelenke. Is halt so nen Kompromiss^^ Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
  18. BrianT509
    Doppeltes Abblendlicht ??
    Servus, bin schon langsam am Verzweifeln… habe die Ummantelung des Kabelbaums vorne schon was geöffnet: niggs. Jetzt wollen wir mal unter dem geschmorten Relais nachschauen… Aber ein netter Kollege hier meinte, dass er den richtigen Kabelbaum noch rumliegen hätte 😎 Wenn der passt, dann werden wir uns sicherlich einig und das Ding kommt rein. Sollte er nicht passen kommt das Mopped (mit erst 10.000Km und super laufendem Motor) in Einzelteilen weg. Es sei denn Einer will das komplette Mopped haben und sich dem Problem des Lichts selbst annehmen. Mir geht so langsam die Lust aus… Brian
  19. triplehead
    55er Hinterreifen
    Ja ja, das Bildchen ist bekannt.... Am Kniewinkel ändert sich natürlich nix, aber der Druck auf die Handgelenke nimmt zu. Was mich aber tatsächlich gestört hat, war, dass ich den Kopf mehr in den Nacken ziehen musste. Hab halt Probleme mit der HWS. Das "System triplehead" ist nunmal ein komplexes. Natürlich hätte ich mein Federbein wieder kürzen können, oder den Lenker etwas höher setzen, ein grösseres Kettenblatt montieren etc... Dau hatte ich damals keine Lust, da war mir der Aufwand, damit für mich wieder alles stimmt, im Verhältnis zum Nutzen zu groß. Das schliesst nicht aus, den 55er igendwann nochmal auszuprobieren. Dann aber mit entsprechenden Maßnahmen. Nach der ganzen Reifenmarkenaustragungsgeschichte bei der letzten HU hab ich erstmal keine Lust mehr auf das ganze Gutachtengedöns. Zumindest was die Speedy betrifft.
  20. businesskasper
    55er Hinterreifen
    Scheiße, dann steht im Gesetz Unsinn. Hat das mal jemand bemängelt?
  21. Michel Ketzer
    55er Hinterreifen
    Um das Ganze abzukürzen Ja, die Betriebserlaubnis eines Motorrads erlischt in der Regel, wenn nicht eingetragene Reifen gefahren werden , die nicht den Vorgaben in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) oder dem COC-Papier entsprechen. Seit 2025 sind Herstellerfreigaben oft nicht mehr ausreichend, weshalb abweichende Reifen von Prüforganisationen wie TÜV oder DEKRA eingetragen werden müssen. Reifen vor Ort +3 Folgen: Bei einer Kontrolle drohen Bußgelder, Punkte in Flensburg und die Stilllegung des Fahrzeugs. Zudem erlischt der Versicherungsschutz
  22. businesskasper
    55er Hinterreifen
    Die Haftplichversicherung erlischt nicht. Das schlimmste, was passieren kann, ist §5.3 KfzPflVV. Ein Erlöschen der Betriebserlaubnis halte ich auch für fragwürdig. Wenn die Reifengröße eingetragen werden kann, dann geht auch keine erwartbare Gefährdung von ihr aus und §19.2 STVZO ist hinfällig. Kriegst vielleicht einen Mängelschein, weil das Formular äh die Zulassungbescheinigung Teil 1 falsch ausgefüllt ist.
  23. Triple Fighter
    55er Hinterreifen
    Früher wars halt einfacher was eintragen zu lassen. Wird halt immer beschissener mit Eintragungen. :( Wo ist nur die gute alte Zeit geblieben.... Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
  24. Hoernchen
    Triumph RS 955i 2002
    Da ganze Stücke gefehlt haben, musst ich stückweise vergießen. Die Verkleidung ist wieder stabil, muss eben noch verschliffen und lackiert werden.
  25. East
    55er Hinterreifen
    Ersteres nein, an der Sitzposition und an dem Kniewinkel ändert sich nix, zweiteres lässt sich durch ein größeres Kettenblatt ausgleichen Die Vorteile mit dem 190/55 sind aber wesentlich größer als die Nachteile, eigentlich kenne ich keine Nachteile 🤔 Auflagefläche in Schräglage ist größer und das Motorrad ist viel „Kurvenwilliger“
  26. Triple Fighter
    55er Hinterreifen
    Wieso? Die Position bleibt doch gleich, nur der Druck auf den Handgelenken nimmt zu da hinten höher. So rein theoretisch. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
  27. Jochen !
    55er Hinterreifen
    Dünnere Unnerbüx anziehen, dann sitzt Du wieder etwas tiefer. Allerdings verändert sich dadurch der Kniewinkel. An der Übersetzung ändert sich nix. Die Buchstaben und Ziffern bleiben in der gleichen Sprache wie beim 50er Pneu und auch die Farbe stimmt noch. .
