deswegen hab die 55mm Nuss noch da ich die Multistrada1200S hatte. ich hab sie mit 230nm angezogen..geht übrigens super mit dem Aldi-Drehmomentschlüssel. Der hat zwar nur 200nm Max aber genau bekommt man das eh nie hin.
joergRS reagierte auf Beitrag im Thema:
Austin Racing GP1RS Mini
Die hatte ich auch auf meiner FZR1000..Devil Racing mit konischen Vorschalldämpfer eingestellt von TTO Oberhausen 138ps am Hinterrad war damals schon eine Ansage.
Biete einen gebrauchten Satz Pirelli Diablo Supercorsa V3 120 u. 180
Markus73 erstellte Thema in Biete Zubehör
Biete die gebrauchten und ab Werk montierten Supercorsa unserer Street Triple an, vielleicht hat jemand Interesse... https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/pirelli-diablo-supercorsa-v3-120-70-und-180-55-motorrad-reifen/3467158553-306-5232 Gruß Markus - Heute
Biete Tankrucksack Givi T480 Tanklock mit Ring BF02 für 6-Loch Triumph
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/givi-t480-tankrucksack-14-22-liter-und-tankring-ua-triumph/3467087623-306-5232 Gruß Markus -
bummelzug reagierte auf Beitrag im Thema:
Stecknuss Hinterrad
Das waren noch Zeiten als ich auf meinem Gigxer noch eine Devil Racing montiert hatte 111 DB
Lagersitzüberprüfung - Werkstatt oder Schrauber Empfehlung in Ostfriesland - Oldenburgerland oder Emsland
Warmduscher antwortete auf Maprilia's Thema in 515NJ (2005-2010)
Moin https://www.zweirad-denker.de/ -
Wir einigen uns auf: kompliziertes Thema.
Übrigens: Die Ducatis haben die gleiche Mutter, 55mm 12-Zahn. Für den Schlagschrauber würde ich ne Stahlnuss nehmen damit die ganze Energie nicht verpufft.
Suche HR Felge Street Triple 675 ab Bj. 2013 - gerne beschädigt
JohnDoe erstellte Thema in Suche Zubehör
Ahoi, ich suche ein Hinterrad für meine Streety R ABS aus 2013. Das Ding muss nur passen, damit ich sie rangieren kann. Ein hölzernes passendes Wagenrad tut's wahrscheinlich auch. ;-) Gerne daher auch defekt, z.B. krumm Höhenschlag Bordsteinschaden Lackschaden ... Ihr merkt schon, ich will nicht viel ausgeben. Zwecks Abholung Standort Limburg +/- 100km cya, Franz -
Und was mach ich nun? Komme nicht so richtig weiter mit meiner Entscheidung Ansonsten gefallen mir noch die Modelle von Spark, die sie für die PB01 haben. Da ist noch nix offiziell für Euro5+ da oder zumindest nix, was ich gut finde. Kauf ich halt zunächst mal die Sturzbügel^^ Beim Angasen auf der Landstraße gefällt sie mir aber gut. Lauter brauche ich sie nicht. Nur kerniger.
So jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu ;) Der Schalldruck verdoppelt sich bei +6 dB korrekt, was aber das menschliche Gehör nicht automatisch als doppelt so laut empfindet. Es gibt wohl eine Faustformel die besagt, dass das menschliche Gehör +10dB Schalldruck als doppelt so laut empfindet, wahrscheinlich aber auch individuell vom Frequenzbereich abhängig. Die Angabe dB(A) besagt, dass eine entsprechende Messung gewichtet ist, angelehnt an das menschliche Hören werde mittlere Frequenzen stärker, tiefe und sehr hohe Frequenzen schwächer berücksichtigt, hat aber erstmal nicht mit der Aussage der Verdopplung zu tun.
Das Ansauggeräusch hört man aber auch nur wenn man den Hahn voll aufdreht. Darunter ist die 765er auch ziemlich verhalten und die Klacker- und Pfeifgeräusche des Triples deutlicher zu hören als das was aus dem Endrohr kommt.
azac antwortete auf Maprilia's Thema in 515NJ (2005-2010)
von welchem Lager sprichst Du ? - Gestern
Büxe hat sich registriert
Hab den Hinweis vom Magischen Fußabdruck schon verstanden, mit meinem hier noch liegenden 595 Kühler verglichen und als richtig bestätigt. KI wäre zu umständlich, zu ungenau und zu langwierig gewesen … Alter Mann darf mal was durcheinanderwerfen, weiss aber deutlich mehr über T300 Kühler. .
Wenn Du die KI fragst, antwortet die mit t5net als Quellenangabe, daß der 885 Speedy Kühler breiter und flacher als der von der 955/509 ist 😉 Mir kam das auch komisch vor und ich dachte kurz, das sei evtl. gar t300. Eben wg. der Blinker Schraubbuchsen konnte es nicht Tona sein und meine 509 Kühler sind halt schmaler und haben ein paar Reihen mehr.
Da kenne ich 6dB. Logarithmus und so...
Moin, Mein Nachbar sucht für seine Tochter Motorradklamotten in Größe 34-36. Hat weg von euch etwas wo die Kinder rausgewachsen sind? Mfg Jan
👍Danke, das hilft mir weiter😀
dB = Schalldruckpegel bezieht sich auf die Stärke eines Schalls und nicht auf die gefühlte Lautheit dB (A) = bewerteter Schalldruckpegel bezieht sich auf die menschliche Wahrnehmung, also wie laut etwas empfunden wird . .
Ich hab das 2025 Modell PB20 und hab mir die Nuss bei BTR Tools gekauft. Die passt perfekt, siehe Screenshot.
Sollte sein, weil er die Haltepunkte für die Blinker hat, die der Daytona fehlen
Das stimmt natürlich nicht. Wird immer wieder falsch geschrieben, 3 dB sind eine Verdopplung der physikalischen Leistung, was aber nichts mit der wahrgenommen Lautstärke zu tun hat. Für die Lautstärke gilt eine Verdopplung bei ca. 10dB.
Dann hättest Du ja plötzlich vier Endrohre. Plus drei dB/A entspricht ungefähr der Verdoppelung der wahrgenommenen Lautstärke, was aber auch sehr abhängig von der Frequenz ist. Da die dB/A nicht mehr für die Lautstärkenmessung aktueller Zulassungsprozedere herangezogen werden, ist der Spaß abhängig vom angewandten Meßverfahren und dessen genauer Durchführung. Zur Zeit werden auch das Abrollgeräusch der Reifen und alle mechanischen Geräuschemissionen bei der Messung berücksichtigt. .
Sicher das das kein 595 Daytona Kühler ist ?
Hallo, falls jemand noch ein Ansaugrohr rechts ( von der Airbox zur Verkleidung ) rumliegen hat, ich würde es gerne kaufen. Teile Nr. T2201278
