  2. Hello Zusammen, da ich die gleiche Herausforderung bei meiner 955i T595N 2004 habe, würde mich nun interessieren, ob das Problem schon mal gelöst wurde? Interessanterweise scheint dies ja kein Einzelfall zu sein :-( Euer Gerry
  4. Knacki
    Claudia & Kusis Skandinavien-Trip
    Danke für diesen schönen Reisebericht. Hat Spass gemacht mitzuverfolgen.
  5. DrDave
    ECU Updates
    Wie gesagt, hat sich im Vergleich zur Version 2 der RR Map 31528 nichts wichtiges getan, also nichts was man haben muss.
  6. enZeispg
    Tempomatschalter geht nicht mehr
    Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Es geht um Folgendes: Bei meiner Speedy, Baujahr 2020 (Modell NN02), lässt sich der Tempomat zwar einschalten – das Symbol erscheint im Display – allerdings funktioniert die Aktivierung nicht. Es fehlt die grüne Anzeige, die normalerweise erscheint, wenn eine Geschwindigkeit eingestellt wurde. Der Befehl „Set“ bleibt bei mir aus. Kurz gesagt: Der Tempomat lässt sich einschalten, aber keine Geschwindigkeit wird übernommen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank im Voraus!
  7. Und auf der ersten Seite von diesem Beitrag sind die Touren verlinkt. Dort kannst du auch schon mal reinschauen.😉
  8. Nö. Da gibt es ein Problem in der Lieferkette, bzw. beim Händler. Ich fahre keine 15k mehr im Jahr, einen Plan B habe ich auch. Wird schon.
  9. v8starblau
    ECU Updates
    Interessant, da werde ich Morgen mal bei meinem Triumph Stützpunkt anrufen und nachfragen obs da was für die RR gibt und wenn ja was.... die Wheeli Control der 2025er wäre auch ganz nett.
  10. Sowas bestellt man doch spätestens wenn man den letzten Neuen aufgezogen hat...
  11. Schlechte Vorbereitung würde ich sagen
  12. Handtuch und Waschlappen sind schon gepackt, neuer Vorderreifen wäre noch schön. Soll morgen oder Mittwoch kommen. Hoffen wir mal.
  13. Die meisten laufen Donnerstag ein fahren ewentuell ne kleine Einrollrunde , Freitag und Samstag geht es so je nach Tour zwischen 8,30 und 9 Uhr los . Die Touren werden Abends ausgelegt dann sucht man sich was aus und trägt sich ein, je nach Fahrkönnen und Tour Länge.Es gibt in der Regel zwischen 4 und 5 Touren zur Wahl kommt immer darauf an wieviel Leute beim Treffen vor Ort sind. Treffpunkt ist das Waldschlössel wo die meisten wohnen in Speyer Brunn.
  14. OK...das klingt nach einem tollen Tag...letze Frage...wann und wo muss ich dann da sein:-))) @Frau Starfighter Vielen Dank für die Genehmigung!!
  15. DrDave
    ECU Updates
    Wann genau die rauskam weiß ich nicht, aber das Update scheint nur für die RR gekommen zu sein, da laut Triumph Deutschland das Update lediglich die Diagnosefunktion des elektronischen Fahrwerks verbessert. Das Map ist aber inzwischen auch bei TuneECU mit erschienen.
  16. Kusi67
    Tag1 in Oslo: heute etwas gechillt und uns am Wasser herumgetrieben. Auch eine Hafenrundfahrt gemacht, war schön, alles von einer anderen Seite zu sehen. Man sieh verschiedene Sehenswürdigkeiten vom Wasser aus, die Oper (praktisch bei der Anlegestelle), Festung, Munch Museum, am Cruise Terminal wR gerade das Colorline Schiff, mit dem wir übermorgen zurückfahren, Fram Museum. Und dann im "Salt" ein bischen hängen geblieben, Leute studiert, Bierchen getrunken (1 Grosses 119.-NOK, Zürcher Preise, normal hier, auf die ganze Reise kommts auf die paar Kröten auch nicht mehr an 😁), herrlich improvisierter Anblick, aber professionell geführt, war echt nett dort. Auch praktisch beim Anleger. Die Holzhütten im Wasser - siehe Fotosg sind übrigens schwimmende Saunen, die man buchen kann, die fahren dich dann in der Gegend herum, lustige coole Idee. VID_20250804_121941.mp4
  17. Michl 60
    ECU Updates
    Hab meine gerade vom Kundendienst abgeholt. Weder dem Händler ist was von einem Update bekannt, noch wurde was beim Anstecken angezeigt. Ist nach wie vor alles auf den aktuellen Stand. Nach dem Update für Überhitzung wurde ja kurz danach eine überarbeite Version nachgereicht, vielleicht meinst du dieses Update. Das ist aber schon länger her und nichts aktuelles.
  18. Und schöne Mopeds gucken kann man auch.
  19. Hallo Stefan, die 675er hatten (am Anfang, bis incl. MJ 2009) auch gelegentliche Probleme mit dem Regler, darum gab es für 2009 einen Rückruf von T dafür und neue, bessere Regler im Austausch. Diese ("neuen") funktionieren an der 675 (bei mir seit 25tkm) sehr gut, sehen aber anders aus als die am 955-N-Modell. Möglicherweise ist Dir also ein alter (pre MJ 2009) Regler von einer 675 angeboten worden, oder der originale Mist vom 955er-Modell. Wieviel Leistung die 675-Lima hat, sollte im WHB stehen. Das habe ich gerade nicht zur Hand. Vielleicht kann jemand anderes schnell einen Blick hineinwerfen und das hier posten. Ich glaube aber, dass die 675 nicht so eine (übertrieben) hohe Leistung hat wie die der N-Modelle.
  20. Alex_MH
    Suche Windschild 955i
    Moin Gemeinde! Tja, hab jetzt die ersten Km hinter mir....was soll ich sagen? Astrein, aber.....Die Scheibe muss "neu"! Jetzt ist da ne abgeschnittene drauf, die endet ca 5cm überm Cockpit, das geht zumindest auf der Dosenbahn ma garnicht. Ebay und andere Portale bieten kaum was an, vielleicht hat hier jemand von ner Umrüstung noch das Originalteil, oder was ausm Zubehör liegen. Solange die Schraubenlöcher noch intakt sind, ist der Rest beinahe egal, die wird eh lackiert!
  21. Servus zusammen, inwiefern - also wenn überhaupt - unterscheiden sich die Laderegler verschieder Triumph-Modelle eigentlich? Meiner bringt nicht mal mehr 1VDC, die LiMa im Standgas 3x30VAC +/- 0,1V, bei steigender Drehzahl mehr (gleichmäßig). Die Durchgänge der LiMa messe ich heute Nachmittag noch, die Masseschlussprüfung der LiMa kommt in diesem Zuge ebenfalls noch. (Das habe ich am Wochenende vor lauter Ärger schlicht vergessen) Nun bekomme ich kurzfristig einen Regler aus einer (angebl.) Street Triple 675, der Form- und Anschlussmäßig genau so ausschaut wie der an meiner 595N. Auf der Seite stehen 3 Angaben gedruckt: "RS41", "47" und "8B28". Es ist etwas Eile geboten bei mir, weil wir am Wochende zum CZ TT nach Hořice fahren wollen. Mein Gedanke nun: sofern die LiMa der 675 Street Triple ähnliche Leistung bei ähnlicher Spannung erzeugt, dürfte die Kombination ja spielen. Kann das einer hier bestätigen? Die SuFu hat mich ehrlich gesagt in den hunderten Beiträgen dahingehend leider nicht aufzuklären vermocht, vielmehr habe ich die Motek-Lösung mit neu gewickelter LiMa als Winterprojekt daraus mitgenommen - dies fällt aber für die Interimsflickerei jetzt aus Zeitgründen leider flach. Ich Danke vorab für Hinweise. P.S.: Da die Steckverbindung zur Hauptsicherung 30A eingangsseitig zerrammelt war, ist genau dort (und nur an dem einen Beinchen) aufgrund offenkundiger Wärmeentwicklung wegen hohen Übergangswiderstandes das Sicherungsgehäuse punktuell verkokelt. Deswegen werde ich an die jeweils 2x2,5² Plus und Minus des Reglers je ein 6² mittels Schrumpfverbinder crimpen, die dann direkt (plusseitig mit fliegender 30A - Sicherung) auf die Batterie gelegt werden. freundliche Grüße Stefan
  22. Das ist ein bisschen von beidem was. Morgens fahren wir schöne Touren bis Nachmittags und ab dann sitzen wir gemütlich zusammen. Tagesgäste sind herzlich willkommen
  23. Hallo Leute.... Sorry, für die vielleicht doofe Frage, ist das jetzt ein Treffen, also wo schöne Mopeds stehen und man was trinkt und bissl quasselt...oder ist das eine reine Ausfahrt, zusammen, wo man ne schöne Tour fährt?? Habs nicht weit nach Speyerbrunn. Zudem noch Urlaub...und meine frisch geputzte, alte Speedy wartet wieder endlich mal auf ne Ausfahrt.;-)..das Wetter soll ja endlich besser werden... Also wenn man sich spontan noch wo anschließen kann, gerne.. Falls Ich zu spät bin und mich hätte anmelden müssen, wünsche Ich natürlich jedem viel Spaß!!!
  24. Jochen !
    LED Scheinwerferumbau Speed Triple 955i 595N
    Dazu gibt es auch einen passenden Helm. .
  25. sylvester
    Hab über einen Freund, der gerade Heimaturlaub in Kroation macht, bestellen lassen und hoffe die Bestellung wird in seiner Urlaubszeit geliefert :-)
  26. Rowdy
    Neue 12er Speedy RX am Start
    Parkhäuser und Autobahnkleeblätter.
