Perfekt passt das sogar, hab bei mir noch nen Daytona Krümmer verbaut Wollte dann Krümmer, K&N sowie den Shark DSX10 aufeinander abstimmen lassen beim MSG, nach der Eingangsmessung hat mich der Basti vom MSG gefragt was ich bei ihm will, 116PS und knapp 100NM am Hinterrad Achso, kürzer übersetzt isse auch
Niko26 folgt jetzt dem Inhalt: Ölverbrauch NN01 2016
Hallo, Ich habe die Speed Triple Anfang des Jahres gekauft bei 34tkm. Bis zum 40tkm service hat sie vlt 100-200ml öl auf 5000km verbraucht. Nach dem 40tkm Service sind es nun 200-300ml eher 300ml alle 1000km. Sie hat nun 45tkm. Ist das normal oder eher besorgniserregend. Ich finde das ist schon ordentlich Öl. Es wurde beim 40tkm Service auch das Ventilspiel nachgestellt.
lamadad antwortete auf lamadad's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Anbei noch ein Video von dem Leerlauf im warmen Zustand. Ist dieses "hüpfen" des Drehzahlmessers normal ? Werde jetzt am Wochenende mal Zündkerzen etc. ausbauen und ein wenig nachschauen. Nur eine kurze Rückmeldung. Es tritt auf jeden Fall mach 5-10 Minuten fahrt eine Änderung auf, nachdem welcher die Vibrationen in dem o.g. Bereich eintreten. Nach dem Eintreten der besagten Änderung wird die Maschine "bockig" bzw. reagiert sehr ruppig auf gaswegnahme und wieder Gasgeben (diesen Wechsel quasi) Hilft das irgendwie es einzugrenzen? -
Hi, m.E. passt das. Ich hatte eine ähnliche Konfiguration und war sehr zufrieden mit dem 10158PK Gerhard
Roger...ich Versuchs mal 🤘☺️ merci für den Tip...ahso ..hab ne kürzere Übersetzung drauf, K&N Luftfilter und shark Enstopf(kurze Version) passt das dann mit dem tune?
Nein. Dir ist einfach nur langweilig beim Arbeiten. -
deedee antwortete auf BovertBaer's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Mein innerer Monk ist Teilzeit-Autist und verlangt eine ordentliche Übersicht Saisonabschlussessen am 22.11.2025, Pfannkuchenhaus Dabringhausen 1. deedee 2. Zioux 3. Jochen ! 4. Uli L aus D 5. East (+ Dani?) 6. Krylov 7. Highlander556 ( + Susanne?) 8. BovertBaer 9. Bernd K. + 1 10. Martol (?) 11. Despo 12. Necrol 13. Possi +Netti (wenn Du schon ein Wieder-Eingliederungs-Ritual planst, wirst Du wohl dabei sein ) Einige Übernachtungswillige haben sich bereits gemeldet und sind für Übernachtung + Frühstück in Essen "eingebucht". -
955i Höherlegung, Sportauspuff
joe8353 antwortete auf marvloco85's Thema in Allgemeine Technikfragen
Hi, viele wichtige Dinge stehen schon weiter oben, hinzufügen möchte ich die "Klaus O.-Höherlegung" (das ist ein Teil der Umlenkung mit vom original abweichenden Maßen, das ebenfalls zur Folge hat, dass das Heck höher kommt). Ggf. gibts sowas mit viel Glück im Marktplatz oder auf kleinanzeigen, oder jemand macht eine neue Sammelbestellung auf. Interesse scheint bei einigen vorhanden zu sein. Klaus O. hatte mal 97mm Bohrungsabstand in den Ring geworfen. Gerhard PS: hier ist die Rede von 100mm (110 originial) -
Guten Morgen Gemeinde, ich hab ja ein Fröschilein (T509 in Roulette-green) und ein Bienchen (TBS, Rechtsträger in gelb-schwarz). Nun ist die Sitzbank an der TBS auch noch neuer mit etwas Aufpolsterung eben bezogen. Das macht zum Sitzbrötchen an der T509 auch nochmal was aus… Im Fröschilein ist ein originales FB verbaut mit einer WP-Feder für 95 Kg (mein Gewicht, räusper). Bickelhart das Ding, während am Bienchen sämig schön gedämpft. Da verkauft einer ein Wilbers 641 Competition mit Ausgleichsbehälter. Wäre das was, aber muss dadurch „weicher“ werden, ODER passt ggf. das FB der TBS da rein? Länge, Aufnahme? Merci an Euch Kenner! Brian
Hm... Ich bekam relativ zeitgleich, nachdem ich die " shipping" Bestätigung bekam und die Tracking Nummer von DPD, die E-Mail wegen den Zoll Gebühren. Wenn die nicht bezahlt werden, wird es relativ schnell wieder zurück geschickt...stand zumindest so in der E-Mail. Hattest Du Sie Nachricht mit den Zoll Gebühren erhalten? -
Cynoclept hat sich registriert
Hallo Paul, liebe Grüße vom südlichen Stadtrand
Jipp, über Tune ECU, wenn die Möglichkeit besteht direkt das Tune 10158PK aufspielen lassen, damit läuft die 595N um Welten besser
Triplemania antwortete auf lamadad's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Das war früher ein weit verbreitetes Problem an den T5-Modellen (509, 595, 595N und erste 1050er): rostende, sogar festgerostete, Zündkerze am Zylinder 1 (linker Zylinder = tiefster Punkt am ZK wenn das Moped auf dem Ständer steht) durch mangelhafte Abdichtung des Kerzenschachts. Bei Regen nahm die Kerze dann gerne ein Vollbad. Im T5net gab es einige DY-Lösungen dafür, bis Triumph - endlich - verbesserte Schachtabdichtungen anbot. Von dadurch beschädigten Zündspulen habe ich hier aber nie etwas gelesen. HTH -
Aloha east, Kenn mich mit dem tune aufspielen net sooooo gut aus hat bis jetzt immer mein schrauber des Vertrauens gemacht. Mach ich das über tune ECU? LG und thx schon mal
marvloco85 hat das Profilbild geändert
Probiere mal die Füße nur mit den Fußballen auf die Rasten zu stellen und nicht den ganzen Fuß.
Triple Fighter antwortete auf marvloco85's Thema in Allgemeine Technikfragen
Also ne Höherlegung bringt am Heckende gemessen so 30-40mm. Denke da hast an der Raste vielleicht 5mm. Bin da nicht so der Rechenkünstler Würde da eher auf ein Wilbers 641er Federbein mit Höherlegung gehn und dann noch nen 190/55er Hinterreifen. Alternativ ne Rastenanlage ausm Zubehör. Die trägt allerdings nicht zu nem besseren Handling bei. Wenn du die Stiefelspitze anschleifst , mal die Füsse weiter nach hinten stellen. Bei mir warn die im vorderen Bereich seitlich angekratzt und nicht an der Spitze. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk -
marvloco85 antwortete auf marvloco85's Thema in Allgemeine Technikfragen
Baujahr 2001. Danke dir. -
Hi, bin 1,90 und wiege ca. 105kg. 1. Der erste Punkt ist rein kosmetischer Natur. Das Moped wirkt ein bisschen größer neben mir, wenns höher liegt. 2. Jetzt gibts noch ein kleines Problem: Ich komme bei Kurvenfahrten mit der Schuhspitze auf den Boden. Die Räder sind nach der Höherlegung "weiter unten" der Rahmen "weiter oben". Theoretisch würde das auch mein Problem lösen. Oder? -
Triple Fighter folgt jetzt dem Inhalt: 955i Höherlegung, Sportauspuff
Also wenn ich nach der Fussrastenhalterung gehe, müsste es ne T509 sein. Schau doch mal bei Barracuda nach nem Topf. Vielleicht findest ja was. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk -
BoBka79 antwortete auf BikeausLU's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo Stefan, danke für die schnelle Antwort. Den Bugspoiler hatte ich am 03.09. bestellt gehabt und als nach zwei wochen mit von red-fox erhaltenen Trackingcode der Status immer noch auf "unterwegs" war, habe ich den Verkäufer kontaktiert. Darauhin erhielt ich ne neue Trackinkgnummer und laut der, wurde das Paket wieder zurück geschikt, da damit irgendwas nicht stimmte. Nun bin ich gespannt wann ich mein Spoiler bekommen werden.... Gruß Wladi -
Hallo in die Runde, wollte mich mal kurz vorstellen. bin Anfang 50 und hab mir im Mai spontan zu meinen 3 anderen Bikes (Honda Africa Twin 750; Honda Africa Twin CRF 1100 DCT; Moto Guzzi V 11 Sport) noch ein Speed Triple 1050 ABS, Bj. 2011 zugelegt. Bis jetzt bin ich knapp 2.000 km gefahren und war letzte Woche bei unseren französischen Nachbarn in den Vogesen beim Instruktorentraining auf der AdR Rennstrecke. Bis jetzt bin ich total begeistert vom Motorrad und vom Motor. Viele Grüße aus Müllheim / Südbaden Stefan
Tammaguzzi hat sich registriert
Hi, Damit wir mal im Konkreten sprechen und nicht ins Blaue spekulieren: wie groß/schwer bist du denn? Eine Fahrwerkshöherlegung beeinflußt NICHT deine Sitzposition (nur weil die Räder "weiter unten" im Vergleich zum Rahmen sind, ändert sich ja nicht die Position der Fußrasten, des Lenkers oder der Sitzbank). Ich bin einsvierundneunzig und mit gut dreistelligem Gewicht auch nicht besonders mager. Auf meinen N-Modellen hatte ich breite Lenker und mittels Adapterplatten nach hinten verlegte Fußrasten (3-4 cm sind hier WELTEN!). An meiner aktuellen Gixxer ist zusätzlich die Sitzbank aufgepolstert, ich habs noch nicht geschafft, den ebenfalls vorhandenen originalen Sitz im Vergleich zu fahren. Ich kann also nicht sagen ob das hilft. Gerhard PS: vielleicht magst Du noch Dein Profil befüllen und die Eingangshalle beglücken? Damit wir auch wissen mit wem wirs zu tun haben und welches Modell Du fährst -
Kurzer Nachtrag: Was mir noch einfällt - gerade da das Problem scheinbar thermisch "beeinflusst" wird - als ich die Maschine übernommen habe (~14 J Standzeit) habe ich direkt die Zündkerzen gewechselt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Zündkerze ganz links (als auf dem äußersten Zylinder in Fahrtrichtung blickend links) "korrodiert" bzw. verrostet aussah, als ob dort Wasser eingetreten war. Wenn das derart lange Stand, kann dies die Zündspule "schädigen" bzw. in einem solchen Maß schädigen, dass die Maschine gut läuft / keine Motorkontrollleuchte oder Fehlercodes wirft, aber in diesem besagten Bereich (4500-6000) stark "vibriert" ? Vielleicht "stirbt" die Zündspule in dem Bereich irgendwie "ab" und dadurch fettet das Gemisch zu sehr an ? (Weil kein Funke und keine verbrennung auf dem Zylinder). Anbei Bilder von dem Wechsel damals : (Wie im eingebauten Zustand hingelegt - von Links (in Fahrtrichtung blickend) nach rechts die Zylinder) -
funda hat sich registriert
Hallo. Ja, richtig. Ging relativ schnell. Ich glaube so 2 Wochen war der da. Die Schreiben Dir, wann er verschickt wurde. Dann meldet sich DPD bzw. E solution bei Dir, wegen Zoll. Erst wenn der Zoll bezahlt ist, nimmt DPD die Zustellung vor. Gruß Stefan
