  2. Kauther
    Ne aber ist ja auch vollkommen egal wie rum die Kurbelwelle kommt
  4. 10.10. sind wir auch dabei...dann lasst eine Liste machen damit -abgestimmt- jeder was mitbringt evtl. jeder sein Grillgut, dann ist es einfacher...wenn es nur noch um Salate Brot etc. geht...
  5. East
    Kann mir jemand erklären was ein Ölspan ist
  6. Hast den wegen dem Namen gekauft?
  7. Gestern
  8. Klingt gut. Ich bringe ein paar Sous Vide gegarte Spareribs mit. Die brauchen dann nur noch ein paar Minuten auf dem Grill. Freue mich.
  9. Beides Jeder bringt - abgestimmt - etwas mit. Salate Brot Grillgut Getränkewünsche und wir besorgen die. Gruß Jürgen
  10. Rösle Gasgrill mit Deckel Gruß Jürgen
  11. Captainahab
    Welcher Öldruckprüfer?
    Am Öldruckschalter
  12. 10.10. ist notiert. Wenn Kettwig, bitte die Livetimereservierung … .
  13. Jochen !
    An welcher Stelle möchtest Du den Öldruck denn messen ? .
  14. Wie sehen die Innenglieder der Kette rechts auf ihrer Innenseite aus ? Auf dem Bild leider nicht zu sehen. Wenn angegriffen, hast Du Deine Antwort. .
  15. Jochen !
    Erstes Lehrjahr, dritter Monat … . .
  16. Amerigo
    Bei 47'000 km war sie futsch:
  17. Dazu hab ich mir noch nie Gedanken gemacht.
  18. Vorschlag: Wir fixieren den 10.10. bei Jürgen + Susanne (vielen Dank)…@Highlander556: Wie möchtet ihr das? Ihr kauft ein und wir legen die Kosten um? Jeder bringt was mit? Beides? Sollte dann der Wetterbericht ein paar Tage grausames Wetter vorhersagen, weichen wir auf ein Restaurant aus.. Road-Stop Essen-Kettwig ? Was aber für einige ein paar km weit weg ist..
  19. Das klingt doch gut und liegt auf dem Weg zum Bodensee. Dabei. @Highlander556 Hat Dein Grill einen Deckel? Ich könnte noch ein paar Stehtische mitbringen, wenn das helfen sollte.
  20. Da habe ich keine Kinder - bin dabei Wenn es zu viele Teilnehmer werden, schlage ich das Roadstop in Essen-Kettwig vor!
  21. Als Termin bei mir kann ich nur den 10.10.2026 anbieten. Und das auch nur ohne Regen. Den müsst ihr wegbeten. 15 Sitzplätze hätte ich. Gruß Jürgen
  22. East
    Hab nachgemessen, der Lochstich beträgt bei den 595N Modellen 70mm. Bei der 595N werden die Fußrastenträger seitlich von außen an den Heckrahmen geschraubt
  23. Kann mir jemand einen brauchbaren,günstigen Öldruckprüfer für die 2002er 955i empfehlen? Das Gewinde müsste ja M10×1,25 sein?
  24. Servus, 2mm axial Verschieben ist normal, konstruktiv hätten meiner Meinung nach auch 0,5 gereicht. Habe nun den leichten Verdacht, daß hier nach Möglichkeit (sauber!) ganz nach links geschoben werden sollte. Siehe Bild, vor der Demontage. Im roten Kreis die Markierungen für den Verdrehwinkel, der blaue Strich hier mit 0 Spiel links. Kette hat 32tkm, CLS von Anfang an, die letzten 2 tkm evtl mit verstopfter Düse. Auffällig ist die halbe Verfärbung der Rollen, Übersetzung sonst noch top. Im moped ist alles links-bündig. Rahmen, Motor, Schwinge. Daher Excenter auch nach links? Sind max 2mm Differenz für Spur und Kette. Oder das ganze geht im Rauschen unter? Gedanken dazu bitte? Gruß, Roland
  25. Was ist denn aus Deinen gefühlten 40 PS Leistungsverlust geworden ? Auch weg ? Wenn die NW sich einen Zahn zueinander verdrehen läuft die Kiste mistig, hört sich krank an und hat keine volle Leistung mehr. Ich hatte noch keine röhrende Speedy- mach doch einfach mal ein Video/Audio von Deinem Hirsch. Das können tausend Dinge sein. Gibt Leute, die stecken die Airbox falsch auf die Drosselklappenrohre. Macht die Karre das auch im Stand ? Dann mal ohne Luftkiste laufen lassen und gucken was dann ist .
  26. Hallo Hühnermörder, das Absterben im Leerlauf habe ich durch Ausstausch der 3 Schläuche des LLRV gelöst. Der Motor läuft gleichmäßig und ruhig im Stand. Bei Gaswegnahme während der Fahrt kein Röhren und konstante Drehzahl. Motor bleibt ruhig. (Alle 3 Schläuche des LLRV ersetzt, waren porös. Leerlaufproblem besteht nicht mehr, Motor geht während der Fahrt nicht mehr aus. ) Das Problem klingt für mich nicht mechanisch, aber vielleicht liege ich ja falsch. Kann eine übersprungene Steuerkette ein Röhren verursachen? LG
