  2. BrianT509
    T-Bird Sport Kopflastig
    By the way... Was fahrt Ihr für ein Rücklicht auf der TBS??? Brian
  3. BrianT509
    Sodale, nochmal ne Lanze brechen für die TBS... Ein Wehrmutstropfen zu Anfang... Wollte die Zündkerzen tauschen, 18 Kerzenschlüssel für ne Rätsche gekauft...ist zu dick...passt ned ins Loch...zum Kotzen. Triumph mal wieder! Nachbar hat ihn abgedreht, mal sehen ob er passt...? Aber ich weiss nicht, ob ich an die mittlere Kerze komme? Krümmer runter gemacht, Schweissnähte rausgedremelt, von 32 auf gut 36mm Durchmesser. Bremsbeläge vorne getauscht. Bei vielen Bikes ist nur 1 Halteblech drin, bei T. wieder mal 2, die auch rausfallen können... Sitzbank nochmals um 1-2 cm aufpolstern lassen. Fährt sich wunderbar, so zw. 4.500 bis 6.000 U\mjn. könnte ein bisschen mehr kommen? Ab 6.000 ist es fast wie mit Turbo. Sehr schönes Bike, das sich auch noch super fahren lässt. Top!!! Brian
  4. Heute
  5. East
    Moin moin aus dem "echten " Norden!
    Hallo John, beispielhafte Vorstellung Willkommen im Forum und weiterhin viel Spaß hier sowie mit der Tona
  6. Gestern
  7. Jochen !
    Schöne Vorstellung … Willkommen in der Anstalt. Gruss, Jochen !
  8. JohnPr
  9. JohnPr
  10. JohnPr
    Klar, werde ich bei Zeiten hier posten
  11. Michel Ketzer
    Schöne Grüße von der Südseite der Alpen in den echten Norden. Netter Fuhrpark den Du da beschreibst, gibt es Bilder dazu? LG Michel
  12. adryanh
    Ich hatte auch überlegt mich an Triumph zu wenden und auf Kulanz zu hoffen (weil schon raus aus Garantie). Aber ich habe dann beschlossen Zeit und Energie zu sparen. Wenn der neue TSA auch irgendwann die Biege macht, versuche ich einen anderen Hersteller.
  13. Grinser
    Gilles Shiftholder
    Für was wird der Quickshifter denn verbaut ???? Wenn man den nicht nutzen soll. Wenn Triumph nicht fähig ist..... sollen sie halt keinen verbauen.
  14. stoppelhopser
    Na herzlich Willkommen. Als ich heute von östlich von Lübeck im Meck.Pom. mit dem Auto in Richtung Heimat fuhr entdeckte ich ein mir neues Schild, auf dem vom "echten Norden" die Rede war. Die Brüder und Schwester aus den neuen Bundesländern hatten ja leider nur einen künstlichen. Schön das das Gerät wieder läuft und viel Spaß damit. Stoppelhopser
  15. Schönen guten Abend an die Gemeinde der Triumphierenden! Zu mir: Ich bin John, 35 Jahre alt (mein Rücken wohl etwas älter). Ich wohne in Nusse, das ist in Schleswig-Holstein zwischen Hamburg und Lübeck. Bin Handwerklich geschickt (abgeschlossene Kfz- Mechatronikerausbildung) und habe einen kleinen Schuppen worin ich eigentlich alles selber mache. Zu meinen Motorrädern: Angefangen hat alles mit meiner 125er als ich 16 war. Eine Aprilia RS mit brachialen 33 (Zweitackt-)Ps. Meine 2. Maschiene war eine Ducati Monster M750. Und meine 3. und aktuelle (aber bestimmt nicht letzte): Triumph Daytona 955i (T595N), Diese habe ich so günstig geschossen, dass ich nicht nein sagen konnte. Leider ist mir beim Rennstreckentraining die Kette gerissen, welche natürlich nicht einfach herauslaufen konnte, sondern mir 2 Zahnräder im Getriebe zerrissen hat. Nach 1,5 Jahren (neue Arbeit/Krankheit/bocklosigkeit) hat sie mich aber nun doch zur reperatur bewogen. Maschiene läuft wieder! Morgen Tüv! Saison kann los gehen!!! In der Wartezeit musste die Maschiene meiner Frau einige male herhalten, dies ist eine Suzuki Bandit 1200 Gsf. MFG John
  16. Pleatch
    Triumph versucht mal wieder alles ab zu wehren: Ich soll jetzt nachweisen, dass der TSA professionell verbaut wurde um sicher zu gehen, dass ich den da nicht nachträglich drangepfuscht habe. Samma geht's noch? Wissen die nicht, dass der serienmäßig mitkommt!?
  17. trav1s1973
    Getriebefehler
    Zack, Ich habe womöglich ein vergleichbares Problem. Gestern meine Speedy in die Garage gestellt und heute Morgen, Motorstörung und Getriebefehler. 😩 Mal schauen.
  18. marix
    Gilles Shiftholder
    Offenbar ist also nicht nur der große Abstand/Hebel der schalthebelwelle vom Lager der Grund, sondern auch häufiges Benutzen des Quickshifters. Beides zusammen ist halt schlecht. => Welle stützen und ohne Quickshifter schalten... Besser.
  19. adryanh
    Ich habe nun den zweiten verbaut und alles geht wieder. Habe die Kabel mit etwas Hitzeschutzband umwickelt und den Verlauf vom Kabel leicht angepasst (bisschen weg vom Block). Bei der Gelegenheit habe ich den Gilles Shift Holder direkt mit verbaut. Habe schon das Gefühl, dass das Ganze jetzt noch nen Funken präziser funktioniert. Aber echt insgesamt ärgerlich, unnötig, teuer und viel Zeit und Nerven die da wieder drauf gegangen sind...
  20. RSau
    1050 RS - Was für eine Bremspumpe?
    Brembo MCS 19.21
  21. Hallo Wissende, ich habe folgendes Problem: Ich habe bei Motea u.a. einen Bremshebel bestellt, nun wurde mir zweimal der falsche Adapter geliefert. Fotos des Originalhebels und der Bremspumpe habe ich nach der ersten Falschlieferung geschickt, nun kam heute der zweite - falsche- Hebel an. Jetzt möchte ich den Jungs bei Motea mal unter die Arme greifen, falls sie für die 1050 RS Bj. 2020 noch keine Adapter verkauft haben, dass ich ihnen den Hersteller/den Typ von der Bremspumpe mal nenne. Kennt sich hier jemand damit aus? Speedy94
  22. Moin, meine Sprint hat in der letzten Zeit Startprobleme, Wenn ich den Startknopf drücke hört man ein leises knacken von rechts vorne. Unter der Verkleidung sitzen ja 4 Relais, welches könnte denn dafür verantwortlich sein. Meine Elektrikkenntnisse (Schaltplan und Co) sind nicht so die besten... P.S Zündschloss schließe ich mal aus, musste gerade getauscht werden da der Schlüssel über den Winter abhanden gekommen war. Darum konnte ich mich erst jetzt kümmern. Hab zum Glück noch ein komplettes Set ergattert. Problem ist gleich geblieben. Die Batterie ist auch gut, vollgeladen. Das Problem tritt sporadisch auf, manche Tage gar nicht und dann mitten in der Tour oder so... Würde mich über Tipps undTricks freuen, Gruß Peter
  23. Stoner1988
    Zurück mit der RS
    nein keine sorge, das passiert nur wenn du das BT-Modul einbauen lässt, sonst nicht. Und das BT-Modul ist eh Käse^^
  24. Rowdy
    Nachbaukühler für NJ 515, Erfahrungen?
    Hab noch einen Kühler liegen, falls Bedarf vorhanden ist.
  25. Gestern habe ich feststellen müssen, dass der Kühler der Triple (1050 SE, 2010) undicht ist und zwar minimal an zwei Stellen im Kühlernetz. Der Kühlerbauer in Osnabrück meinte, dass man nur versuchen könnte, die Stellen zuzukleben und Teile des Kühlers stillzulegen, ich habe aber keine Lust auf Experimente und mehrfach zerlegen, Wasser runter etc. Habe nun diverse Nachbauten im Netz gefunden, teilweise für schmales Geld, hat da jemand Erfahrungen bezüglich der Qualität und Kühlleistung von solchen Teilen? Alternativ die Frage, ob noch jemand einen originalen Kühler für die NJ liegen hat… Gruß Kai
  26. Triplemartin
    Zurück mit der RS
    Wasn das fürn hässlicher Playstation/Klappersaki Scheiß Bekommt man das Update automatisch beim Service oder nur wenn man das BT Modul nachrüsten lässt und wird man wenigstens vorher darüber informiert?Und es ist doch technisch möglich die Originalsoftware wieder drüber zu packen die wollen nur nicht bei T warum auch immer. Ein Glück letztes Jahr hab ich die Jahresinsp ausfallen lassen und dieses Jahr wohl auch.
  27. Letzte Woche
  28. MaT5ol
    520 Kette Ritzel wie rum?
    So hier und da aber eher schwierig oger ganz einfach.... - du ahnst es - beim Starfighter!😃 Das mit der TL glaub ich nicht so wirklich.... ( Die hatte nen Drehflügeldämpfer aber doch keinen koaxialen Schwingen- Ritzeldrehpunkt, oder etwa doch??!!)
  29. Gerbel
    Guter Hinweis
