Moin! Es ist echt zum Ko... Ich bin mit einem Umbau siehe hier nicht so richtig glücklich. Ich hätte doch gerne den Flyscreen, so wie an meiner damaligen Tona. Dafür muss ich aber wohl die teure ABM Gabelbrücke durch eine originale T509 Brücke samt Riser ersetzen, damit der Instrumentenhalten samt Flyscreen passt. Nun frage ich mich, brauche ich dann auch ein neues Zündschloss oder sind die von der Daytona T595 und der Speedy T509 identisch? Falls jemand so Teile rumliegen hat, gerne anbieten. LG, Andi
albi67 reagierte auf Beitrag im Thema:
Aussetzer bei Volllast, Benzinpumpe dicht?
Uli L aus D reagierte auf Beitrag im Thema:
Kauther antwortete auf platoon964's Thema in PB01 (2021+)
Ne aber ist ja auch vollkommen egal wie rum die Kurbelwelle kommt -
Zorr0 antwortete auf possi's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
10.10. sind wir auch dabei...dann lasst eine Liste machen damit -abgestimmt- jeder was mitbringt evtl. jeder sein Grillgut, dann ist es einfacher...wenn es nur noch um Salate Brot etc. geht... -
Unbekannter #2 antwortete auf possi's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
10.10.26 ist notiert. -
East antwortete auf platoon964's Thema in PB01 (2021+)
Kann mir jemand erklären was ein Ölspan ist -
Hast den wegen dem Namen gekauft? - Gestern
Zioux antwortete auf possi's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Klingt gut. Ich bringe ein paar Sous Vide gegarte Spareribs mit. Die brauchen dann nur noch ein paar Minuten auf dem Grill. Freue mich. -
Beides Jeder bringt - abgestimmt - etwas mit. Salate Brot Grillgut Getränkewünsche und wir besorgen die. Gruß Jürgen -
Rösle Gasgrill mit Deckel Gruß Jürgen -
Welcher Öldruckprüfer?
Am Öldruckschalter -
10.10. ist notiert. Wenn Kettwig, bitte die Livetimereservierung … . -
An welcher Stelle möchtest Du den Öldruck denn messen ? .
Wie sehen die Innenglieder der Kette rechts auf ihrer Innenseite aus ? Auf dem Bild leider nicht zu sehen. Wenn angegriffen, hast Du Deine Antwort. . -
Erstes Lehrjahr, dritter Monat … . . -
Amerigo antwortete auf platoon964's Thema in PB01 (2021+)
Bei 47'000 km war sie futsch: -
KAT 62 antwortete auf Tritor's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Dazu hab ich mir noch nie Gedanken gemacht. -
Vorschlag: Wir fixieren den 10.10. bei Jürgen + Susanne (vielen Dank)…@Highlander556: Wie möchtet ihr das? Ihr kauft ein und wir legen die Kosten um? Jeder bringt was mit? Beides? Sollte dann der Wetterbericht ein paar Tage grausames Wetter vorhersagen, weichen wir auf ein Restaurant aus.. Road-Stop Essen-Kettwig ? Was aber für einige ein paar km weit weg ist.. -
Das klingt doch gut und liegt auf dem Weg zum Bodensee. Dabei. @Highlander556 Hat Dein Grill einen Deckel? Ich könnte noch ein paar Stehtische mitbringen, wenn das helfen sollte. -
Da hätte ich auch Zeit. -
Da habe ich keine Kinder - bin dabei Wenn es zu viele Teilnehmer werden, schlage ich das Roadstop in Essen-Kettwig vor! -
Highlander556 folgt jetzt dem Inhalt: Saisonabschluss-Grillen der Niederrhein Connection / Popoclub für Ausfahrten
Als Termin bei mir kann ich nur den 10.10.2026 anbieten. Und das auch nur ohne Regen. Den müsst ihr wegbeten. 15 Sitzplätze hätte ich. Gruß Jürgen -
East antwortete auf Ralf Race's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hab nachgemessen, der Lochstich beträgt bei den 595N Modellen 70mm. Bei der 595N werden die Fußrastenträger seitlich von außen an den Heckrahmen geschraubt -
Captainahab folgt jetzt dem Inhalt: Welcher Öldruckprüfer?
Kann mir jemand einen brauchbaren,günstigen Öldruckprüfer für die 2002er 955i empfehlen? Das Gewinde müsste ja M10×1,25 sein?
Servus, 2mm axial Verschieben ist normal, konstruktiv hätten meiner Meinung nach auch 0,5 gereicht. Habe nun den leichten Verdacht, daß hier nach Möglichkeit (sauber!) ganz nach links geschoben werden sollte. Siehe Bild, vor der Demontage. Im roten Kreis die Markierungen für den Verdrehwinkel, der blaue Strich hier mit 0 Spiel links. Kette hat 32tkm, CLS von Anfang an, die letzten 2 tkm evtl mit verstopfter Düse. Auffällig ist die halbe Verfärbung der Rollen, Übersetzung sonst noch top. Im moped ist alles links-bündig. Rahmen, Motor, Schwinge. Daher Excenter auch nach links? Sind max 2mm Differenz für Spur und Kette. Oder das ganze geht im Rauschen unter? Gedanken dazu bitte? Gruß, Roland
Hühnermörder antwortete auf bus_T595's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Was ist denn aus Deinen gefühlten 40 PS Leistungsverlust geworden ? Auch weg ? Wenn die NW sich einen Zahn zueinander verdrehen läuft die Kiste mistig, hört sich krank an und hat keine volle Leistung mehr. Ich hatte noch keine röhrende Speedy- mach doch einfach mal ein Video/Audio von Deinem Hirsch. Das können tausend Dinge sein. Gibt Leute, die stecken die Airbox falsch auf die Drosselklappenrohre. Macht die Karre das auch im Stand ? Dann mal ohne Luftkiste laufen lassen und gucken was dann ist .
