  2. azac
    FIN mit Buchstaben erklärt
  4. SiRoBo
  5. Tritor
  6. Jochen !
    Parallel Prismenpaar
  7. SMG
    Dunlop Sportsmart MK4
    Klar, ist noch am Einfahren
  8. Michel Ketzer
  9. Bei aller Leichtbauvorliebe, aber sind dünnere Scheiben nicht eher negativ bzgl. Wärmeaufnahme und evtl Verzug? VG, der P.
  10. sport
  11. Ich hatte mal eine von Bracking weis zwar nicht das Gewicht aber die ist nur 5mm stark statt 6mm also leichter und kostet unter 80€ neu siehe hier: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/bremsen-und-zubehoer/bremsscheiben/bremsscheiben-standard/124605/bremsscheibe-hinten-ebc-md648?c=24637
  12. azac
  13. Gestern
  14. Michl 60
    Neue Bremsscheiben
  15. Tuebinger
    Neue Bremsscheiben
  16. christianwarth78
    Fahrwerk Einstellungen 100 kg
  17. MaT5ol
  18. Triumph-Joe
    115mm an der Gabel.
  19. Triumph-Joe
  20. RSau
    Neue Bremsscheiben
  21. Tritor
  22. christianwarth78
  23. MaT5ol
  24. Triumph-Joe
  25. SiRoBo
  26. Tritor
  27. East
  28. Tritor
    Wohin führt dieser Schlauch?
    Guter Mann! Auf den Geistesblitz mit anders Verlegen bin ich nicht gekommen...
