  2. Tomling
    Stromlaufplan
  3. RSau
    Ohne speziell dein Gabelmodell zu kennen, die beiden Bohrungen sind ganz bestimmt keine "Überlaufbohrungen", wie du sie nennst und haben sicher auch nichts mit dem Ölstand bzw. dem Luftpolster zu tun. Auch bei deiner Gabel wird das Öl höher stehen und von OK Standrohr eingemessen. Wenn in deinem Buch was vom Innenrohr steht, ist das anders gemeint oder ein Übersetzungsfehler. Grüße RSau
  4. Heute
  5. Triplemania
    Airbox und Tank
  6. Zioux
    Ich mal mal zu. Ist ja leider verkauft.
  7. joe8353
    Airbox und Tank
    Hi, Hth: Gerhard
  8. triplehead
    Kettenblattträger von Evotech
  9. Jochen !
  10. MaT5ol
  11. Magic Footprince
    dein gezeigter ist der Kotflügel von der 1050 ab Bj. 05- für Upsidedown Gabel.
  12. Gestern
  13. Jochen !
  14. Michel Ketzer
    Hallo Ralph Vlt. helfen Dir die Fotos weiter. LG Michel
  15. energieverbrunzer
    Die sind drin, an der korrekten Stelle. Sieht man eigentlich auf dem oberen Bild. Mich interessiert hauptsächlich, wie die Befestigung erfolgen soll.
  16. Armin
    Der sieht nicht nach 955i aus, die Form ist ganz anders. Mag von einem späteren Modell sein, aber nicht dein Modell. Original müssen da auch oben zwei Bohrungen für die Führung der Bremsleitung drin sein.
  17. theTon
    Eloxierte Aluteile sind schon schick, aber ist das nicht ein wenig heikel, diese sicherheitsrelevanten Stahl-Sicherungsmuttern durch ungesicherte Alu-Muttern zu tauschen? Und wäre dann nicht auch ein anderer Drehmoment anzusetzen?
  18. energieverbrunzer
    Hier mal eine Totale:
  19. Robben
    So mal n update an der Benzinpumpe kommt 5v an, also wohl Fehler? Der Killswitch war unauffällig und Fehlerspeicher hab ich ausgelesen, da war der Fehler P1650 drin. Passt ins Bild aber was genau, da ist ja verschiedenes zu finden.. Relais auch erstmal unauffällig, würd ich dann wohl mal tauschen wenn ich das passende finde. nun sollte es zur Werkstatt gehen mit dem Vorwissen aber nun geht Se wieder an … Also weiß nicht wie es jetzt weiter geht, wenn alles läuft ist ne Fehlersuche schwer.
  20. Magic Footprince
    Bilder sind blöd.... Zeig mal den neuenl im ganzen
  21. danni
    Service zurückstellen ?
  22. Moin! Für meine Speed Triple 955i (2001) habe ich mir hier im Forum einen guten gebrauchten besorgt (der alte ist an einem Anhänger zersplittert...). Jetzt habe ich festgestellt, daß der eine andere Form hat, etwas eckiger. Das Loch für den Tachowellenhalter musste ich auch neu bohren. Alles nicht so schlimm. Aber die Befestigungs-Bohrungen sehen ganz anders aus! Bei meinem zerstörten Teil sind die Schrauben (M6 mit TX30) versenkt. Der neue hat viel größere flache Löcher, da kann ich meine Schrauben fast durchstecken! Ist das ein Daytona-Kotflügel oder ein anderes Speed Triple Modelljahr? Und das wichtigste: wie wird der richtig befestigt? Welches Material benötige ich? Ralph
  23. East
    Airbox und Tank
    Hab mal die überzähligen Bilder gelöscht, zwecks besserer Übersicht
  24. Jochen !
    Falls noch jemand mitfahren möchte : Wenn man von der A61 auf die A1 Richtung Euskirchen wechselt, dann kommt kurz danach der Rastplatz -Oberste Heide-. Um 11 Uhr am Sonntag dort treffen und nach ein paar Kilometern geht es runter von der Bahn und weiter irgendwo quer durchs Geläuf. .
  25. Jochen !
    Airbox und Tank
    Yep. Wird mit dem Deckel der Airbox fixiert. Joe schickt sicher noch Bilder. .
  26. Kaitriumphator
    Airbox und Tank
    Und das kommt vorn auf den Nippel drauf ?
  27. Jochen !
    Airbox und Tank
    Moin Kai Das ist in der Tat, wie von Joe erwähnt, der „Schalldämpfer“ für das SLS und neu nicht mehr lieferbar : Teil # 9. Mit etwas Geschick kann man sowas aus Filtermaterial für Küchenabzughauben schnitzen. .
  28. Kaitriumphator
    Airbox und Tank
    Danke erstmal , ja ein Bild hätte gereicht 😉 ich hab keine Ahnung ob das Teil wichtig ist. Dachte nur es muss mit dem Gehäuse verschraubt werden und dann hängt es einfach so in der Airbox rum das kommt mir komisch vor? wenn das nur vorn auf den Pin kommt wär das kein Problem. kannst gern mal schauen wie das bei deiner Airbox im Keller verbaut ist?
