Klaus T. reagierte auf Beitrag im Thema:
tgessner reagierte auf Beitrag im Thema:
Co Wert zu hoch kein Tüv
Ich fasse das nicht mehr an! - Gestern
Sooo... Wie immer kurzes Update. Mühle läuft wieder. Temperatursensor verbaut. Alles funktioniert wie es soll ( klopf auf Holz). Erst Mal fahren und noch die schönen Tage genießen. Die Felgen gefallen mir richtig, richtig gut...ja, auch mit dem Dekor! Die Soziusabdeckung hab ich ja günstig geschossen ( aber was ist schon günstig:-)) und selbst lackiert. War vorher schwarz....ja, ich geb zu. Mit der Abdeckung ist es auch vielleicht noch ein Tick schöner wie das Sitzbrötchen... Aber... habe gemerkt.. Sie ist halt alt und braucht ein Schrauber Händchen. Ich musste dieses Jahr schon auf viele schöne " Fahrtage" verzichten, weil sie stand. Deswegen kommt nun definitiv was neues! Bin noch nicht ganz sicher was...aber sicher neu!!... Deswegen darf meine alte Lady in Ruhe bei mir altern. Sie wird gehegt und gepflegt. Denn...und das ist wirklich Fakt!..Ich schaue mir momentan sehr viele Mopeds an, aber wenn Ich meine alte Speedy sehe, ist Sie für mich immer noch mit Abstand die schönste.... Alleine deswegen, wird sie nicht mehr hergegeben!! -
Da hat Triumph nichts mit zu tun. Wie die Enden geschnitten sind, hängt (warum auch immer) von der Ringgröße ab. -
Da gibts scheinbar verschiedene Ausführungen. Mal mit geraden Kanten (Mist!) oder schräg (gut zum Hebeln). Also gut gemacht von Triumph! Bohren könnte man auch leicht schräg radial in der Nut nach aussen, mit 1.5mm. Gibt ein Loch zum Ansetzen und sieht man nicht. - Letzte Woche
Auch Danke für die Info. 👍 -
Ich hab ihn ja rausgebracht, trotzdem und bloß als Feedback für Jochen: Das ist weder ein Ring nach DIN 5417, noch gibt es ein Werkzeug dafür, nichtmal bei Seeger selbst. Das ist ein Sprengring für Bohrungen nach DIN 9928, Seeger SB 62. Die sind radial deutlich schmaler als die Ringe gem. DIN5417 Wäre es ein außensitzender Wellenring könnte es mit einer Zange noch klappen, aber nicht bei einem Bohrungsring. Das mit dem Hebeln am Ende hatte ich erst probiert. Weil der Ring aber radial so mickrig ist und ordentlich Spannung gegen den Nutgrund hat, hab ich ihn dort nicht erwischt ohne abzurutschen. -
Drucki folgt jetzt dem Inhalt: Getriebeschaden 4./5. Gang Reparatur
Power Commander V + Autotune für Speedy 1050 NV
brumbrum antwortete auf brumbrum's Thema in Biete Zubehör
Hier der Link: https://www.ebay.de/itm/128081132518 -
Ich muss noch um ein bisschen Geduld bitten. Meine neue Werkstatttür ist geliefert worden. Nun sieht es so aus: Sobald diese Baustelle erledigt ist, geht es weiter. Bis dahin Gesund bleiben :-)
Patrick 595i hat sich registriert
@newbie: Danke für das Feedback.. Kann mich den Vorrednern nur anschliessen.. Klasse das du das geteilt hast… In Zeiten von immer höheren Preisen ist das der richtige Weg, wenngleich auch mal mit Risiko.
Komplett inkl. Kabelbaum, Lambdasonde, CD-ROM, Einbauanleitung…. Müsste auch bei Street Triples sowie älteren Modellen passen. Bitte Kompatibilität vorab prüfen! Bei Interesse meldet euch bitte.
Ein neuer Trident 660 Fahrer aus dem Ruhrpott
stoppelhopser antwortete auf TeDe's Thema in Eingangshalle
Auch aus Kray ein Herzliches Willkommen.
