Solange das hier abgeleitet von den ersten T509/T595 ab 1997 „T5net“ heißt, zählt diese Varadero überhaupt nicht als Alteisen, sondern maximal als zeitgenössische Alternative.
Danke auch für die Info @ Jochen! Ich habe jedoch nicht das Problem, dass garnichts funktioniert. Linke Seite, sprich eine LED (Stromlaufplan sagt zwei LEDs bei der NJ) der Blinkerkontrolle leuchtet normal an-aus-an [...] Die rechte Seite leuchtet bei Betätigung an-glimmen-an [...] Wenn ich in die Leitung zu den rechten Blinkern ein Multimeter in Reihe in die Leitung zur "Widerstandsbox" einbinde, blinkt auch die Kontrollleuchte normal -> Erkenntnis: Tendenziell fehlt von den zu verbrauchende 38W / ~4 Ohm ein gewisser Teil, das Multimeter ersetzt diesen Widerstand -> Ersatzbox notwendig oder je ein Widerstand 50W/4Ohm pro Strang. VG, Voice -
Hallo Gemeinde, jetzt ist es soweit. Nachdem ich gestürzt bin und mir den Halswirbel lädiert habe, habe ich mich dazu entschlossen, erst einmal nicht mehr zu fahren. Mal schauen, wie lange es tatsächlich anhält. Es tut mir zwar in der Seele weh, aber soviel Glück hat man sicherlich nicht 2 Mal. https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=52849307550336&vc=Motorbike&ms=%3B%3B%3BSpeed+triple&sb=p&od=up&s=Motorbike&ref=srp&refId=cb98ae8b-2701-cf54-1897-df1130f2c407&searchId=cb98ae8b-2701-cf54-1897-df1130f2c407
War der Mivv GP Titan. Also, bei der Queen. Und ja, ist schon nicht ganz so banal, so eine Eintragung. Mit Fahrgeräuschmessung am Arsch der Heide, damit keine Störgeräusche oder irgendwelche Gebäude die Messungen verfälschen. Spaß kostet. Geld und Nerven
Okay...., DER MIVV ( also der GP glaub ich, hat ja auch ne ABE für jedes Mopped, die die nicht auf der Liste sind, fügen die dann auf Zuruf bei Bedarf zu! Keine Ahnung we die das machen..., ebenso wie die Laustärke immer noch bei so manchen MIVVs. Meinen für die Caballero gibt es in Edelstahl schwarz und in Titan...., also den Endtopf selbst jetzt, mit den entsprechenden Adapterstücken für die entsprechenden Moppeds. Aber der in Titan ist nur für ein paar Moppeds (u.a. ein paar BMWs...) oder so, man sollte vermuten, dass das nur ne Kohle- und Formsache ist, aber den gibt es anscheinend nicht für Geld und oder gute Worte für andere Moppeds (oder vielleicht auch gar nicht! - sei's drum, kostet eh nur wieder unnötig Geld!)
Die Geschichte mit dem Arrow habe ich damals nicht zu Ende gebracht. Hab´s aber bei der Queen (Endtopf MIVV von der Speedy) und bei Kirstens Crazy Violett (frag mich nicht was das damals war) durch den TÜV gebracht, also, eingetragen!
und..., war dem jemals Erfolg beschienen??! (Ich meine mich zu erinnern, dass es zumindest bei den 3-2 Speed Arrows als 3 in 1 leider nicht geklappt hat oder so, oder?) Mein Carbon Akra den ich für die T509 mal bei Jamparts neu gekauft hab war eigentlich auch für ne CBR600 oder so..., hat bisher nie irgendjemanden auch nur ansatzweise interessiert!!
Hab ich schon mehrmals so praktiziert....
Jochen ! antwortete auf wachtmanandy's Thema in Allgemeine Technikfragen
Mal HIER nachgesehen ? Könnte evtl. eine passende Lösung sein und wenn nicht, dann sind es nur ein paar vergeudete Euronen. . -
Ich denke er ist drauf! - also passt er doch!!! Ob du das darfst, ist dann nochmal einen andere Sache, der Topf hat doch aber vermutlich ne E-Nr. Gefällt er Dir, passt und klingt und fährt er gut?? Dann würde ich einfach mal bei einem TÜVler vorsprechen, ob man den nicht einfach eintragen kann...
Danke dann wer ich mich mal um einen anderen Topf umsehen
Joh, ich hab auch noch so ein altertümliches Gerät in der Garage.. Mich kennst du ja achon aus dem T3-Forum. Da ist die Posting-Dichte eher sparasam. Das Forum hat nur knapp 1900 Member, davon sind nur eine Handvoll aktiv. Daher die geringe Menge an Beiträgen, mich als Admin freut's.... Trotzdem ist es eine gute Quelle für Hilfe bei Problemen, da viele ihre Eisen schon lange besitzen und viel Erfahrung haben. Ich will hier niemandem zu nahe treten, aber wirkliche Hilfe bei Problemen wirst du eher im T3-Forum finden. Es gibt mehrere Member dort, die absolute Experten für die T3-Modelle sind.
Nachdem mich das Thema nun schon lange beschäftigt hat, habe ich es bei meiner 1050 nun endlich umgesetzt und möchte dem Forum auch mal etwas zurückgeben. Die einfache Lösung: Eine Lenkerarmatur von der T695 Sprint ST Bj. 99-00. Diese hat bereits den Warnblinkschalter integriert, der Kupplungstaster fehlt. Dieser lässt sich aber aus der vorhandenen Armatur trennen und einbinden. Der Arbeitsaufwand beträgt etwa 2h. Benötigtes Werkzeug / Material: Armatur T695, GUTE Presszange, Abisolierzange, Aderendhülsen 0,5mm² sowie 1,5mm² ohne Kragen/ Kragen entfernen, Schrumpfschlauch, Isolierband. Kabelbaum der ST ist ca 150mm länger, muss also gekürzt werden. Der Kupplungsschalter gibt hier die richtige Länge vor. Eine Liste zur passenden Verdrahtung stelle ich bei Interesse gern zur Verfügung. Ein Hinweis zur T509/595: Das schaltbare Licht entfällt hierbei mangels Schalter. VG, Voice 20261017_114151.mp4
deedee folgt jetzt dem Inhalt: Gibt es hier auch Fahrer alter Eisen? :)
Was für ein Heck
Danke ersteinmal für die Info. Meines Wissens nach handelt es sich um Blinker aus Italien sowie von Louis... also beides aus China 😉. Das ist soweit korrekt und sorgt gleichzeitig für eine saubere Funktion der Kontrolleuchte. Das rote Louis-Relais hält zwar die Frequenz, aber ich habe ein anderes Phänomen: Ein Strang der "Widerstandsbox" scheint nicht mehr ganz sauber zu arbeiten, daher leuchtet meine Kontrolleuchte abwechselnd normal hell und glimmend. Heißt im Umkehrschluss, raus mit dem Teil und Einsatz von vier einzelnen oder zwei Widerständen... Die Box scheint es so nicht mehr zu geben oder wohl nie gegeben zu haben 😅 -
Hab da auf meiner 2004er Daytonna 955 i einen Sebring drauf mit der Nummer TW3N E4 2235 9 Find keine ABE oder Gutachten das er wirklich auf meine Daytona passt Hat jemand da was für mich ?? Gruß aus der Eifel Werner
Magic Footprince antwortete auf hajoroe1301's Thema in Eingangshalle
Ausgereifte Trecker Technik -
starfighter1967 antwortete auf wachtmanandy's Thema in Allgemeine Technikfragen
Kann es sein das es sich um china Blinker handelt. Ich vermute das es sich um eine Widerstandbox handelt um die Blinker mit dem Serienrelais zu betreiben. -
hmmm ja ! aber da ist kaum Bewegung drin..... leider ! -
Welcome back. Und ja, es gibt noch einige. Aber die erste Adresse wäre t300.de -
Liebe Community, ich bin zwar schon seit ein paar Jahren hier angemeldet. Aber meine Speedy hatte ich verkauft und bin lange nicht gefahren. Nun ist mir eine Daytona 900 T300D über den Weg gelaufen. Gibt es Fahrer ähnlich alter Eisen hier? Ein Erfahrungsaustausch und / oder Treffen im Rhein-Main-Gebiet wäre interessant. Beste Grüße
