  2. Joe Ka
    Die 14,2V, die du hier im Forum liest, sind aber nicht im Standgas, sondern eben bei Drehzahl. Das dreht sich hier im Kreis. (Badum-Tsss) Die Standgaswerte sind nicht das, wonach sich jemand richten sollte - und auch keiner tut, nur dir scheinen sie entscheidend wichtig zu sein. Ja, kann schon sein, dass Licht + Lüfter im Standgas die Spannung mal etwas zusammen sacken lässt. Was du bei deiner Forenleserei scheinbar ausblendest, ist dass diese ganzen Posts als Ursprung haben, dass ihnen etwas verbrutzelt ist, weil das System auf Dauer Überland mit Elan bewegt halt gar nicht weiß, wohin mit dem ganzen Strom. Wir hatten das Thema letztens erst bei den 1050ern, die das gleiche Ladesystem haben. Das System als solches ist einfach anfällig, keiner hat den heiligen Gral. Stecker vom Tankgeber könntest evtl. mal genauer ansehen & reinigen, falls noch nicht getan. Die Kabel direkt unten am Sensor auch, evtl. Sind da auch Übergangsstellen, wo zu viel Spannung abfällt. Ich meine, ja, Pflege dein System. Aber komm mal von dem Gedanken weg, das im Standgas volle Leistung anliegen muss =D Die Maschine wurde ja nicht gebaut, um auf dem Seitenständer mit Licht an ins Temperaturlimit laufen zu können, sondern um damit rum zu fahren. Im Stop&Go bei 35° kannst ja auch auf Standlicht umschalten wenn es etwas knapp wird während der Lüfter läuft.
  4. Tom_Paris
    Moin Joe Ka, in den hier gelesenen Berichten, schreiben die meisten, dass die eine Ladespannung von 14,2V bei eingeschaltetem Licht haben. Bei mir sind es aber 13,5V und wenn der Lüfter angeht sogar knapp unter 13V. Bei einem Regler der 500W ab kann finde ich das nicht in Ordnung. Beide Lichter schaffen 110W zusammen und der Lüfter, keine Ahnung, 100W?. Warum puffert die Batterie nicht nach. Das ganze geht soweit, das die Motorkontrollleuchte aufleuchtet, weil zu wenig Spannung vorhanden ist. Fehlercode Tankgeber. Das kenn ich schon. Deswegen werde ich mal das Fett abmachen und mir zwei neue Relais besorgen. Mal schauen. Irgendwo muss der Hund doch begraben sein. Ich will endlich wieder fahren und zum Tüv muss ich auch noch. Das ist doch zum heulen Gruß, Matthias
  5. Magic Footprince
    Scheinwerfer T509 Anschluss?
    ich kann dir nicht folgen? H4 ist H4.....welche Stecker meinst du?
  6. Gestern
  7. Joe Ka
    Also mit Drehzahl (=im Fahrbetrieb) auch mit elektronischer Last ne brauchbare Ladespannung. Ist doch top, wo willst noch hin? Noch mehr Strom, und du produzierst im Attacke-Modus viel zu viel Strom. Das Fett ist Polfett, die Idee ist Korrosionsschutz. Also vollgebatzt damit, die Kontakte kratzen dann da durch, da wo sie wirklich Kontakt haben. Ob man das so machen will hängt ein bisschen davon ab. Ganz ohne Pflege bleibt kein Motorrad zwei, drei Jahrzehnte topfit, egal wie man es macht.
  8. Edit: - es gibt auch ein Modell mit klemmung.
  9. Collie72
    Remus 3 in 1 Endschalldämpfer
    Bei Interesse einfach melden… https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/remus-hypercone-auspuff-triumph-speed-triple-1050-nn01/3418970303-306-2733
  10. Und für was hast du jetzt das gebaute Werkzeug gebraucht? haben die Spiegel eine klemmung für die Befestigung im Lenker? Auf den Produktbildern ist nicht zu sehen. Können Blinker und Spiegel unabhängig voneinander gedreht werden?
  11. triplehead
    Ich stimme meinem Vorschreiber zu (hab die 675er Bremskolben vor 20 Jahren noch relativ günstig bekommen) Aber in den Einzelleitungen konnte ich keinen Vorteil erkennen und habe sie einem Speedtona-Umbauer (wg breitem Lenker) vermacht. Das Geld würde ich lieber in eine anständige Saugpumpe oder Stahlbusventile investieren.
  12. Hi, weiß jemand zufällig wo man diese beiden Relais neu kaufen kann? Ich bräuchte die beiden, da sie nach 5-10min. ziemlich heiß werden. Gruß, Matthias
  13. oldschoolbox29
    ...nach...
  14. oldschoolbox29
    Ganz nett, aber die gehören doch nacht unten
  15. Moin! Sind die 4-poligen Stecker/Buchse Anschlüsse bei den Doppelscheinwerfern genormt und kann man die Nachkaufen oder ist das Triumph Eigenbau? An meinem T595 Kabelbaum kommen diese "normalen" KfZ H4 Anschlüsse raus. Oder gibt es da Adapter? Ich würde die Stecker an den Rundscheinwerfern gerne erhalten, daher die Frage. Gruß
  16. oldschoolbox29
    Ich habe den Umbau wie folgt gemacht: Gebrauchte 675 Bremssättel bei Ibääh gekauft, lagen so um 100 Euro, Dichtungssatz bekommst du auch dort, habe lt. Erinnerung ca. 60 Euro bezahlt. Bremssättel zerlegt, alles gründlich gereinigt und mit den 675er Kolben wieder zusammengebaut. Dabei die Kolben wirklich nur hauchdünn mit Bremszylinderpaste einschmieren, für die Führungsstifte ebenfalls das Spezialfett nehmen, nix! anderes. Die originalen Bremsleitungen habe ich gegen Einzelleitungen ausgetauscht, also ohne den Bogen. Ich verwende Sinter- Bremsbeläge von Brembo. Das ganze dann befüllt und ordentlich entlüftet, und voila: wunderbare Bremsen ohne schwammigen Druckpunkt und an den Lenker kommt der Hebel auch nicht mehr. Den Bremszylinder habe ich gelassen wie er ist, ist eh mehr so ein Ding für das Hebelgefühl. Mit größerer Pumpe bremst es sich härter und direkter, aber ich fahre keine Rennen und auch nicht auf dem Kringel, da würde ich das wahrscheinlich bevorzugen, auf der Straße bevorzuge ich das weichere Bremsen. Das heißt nicht, dass meine Bremse schlechter ist. Wenn ich zu mache, ankert die auch. Man muss halt für denselben Bremsdruck weniger Kraft aufwenden und das finde ich entspannter. Aber ich bin ja auch schon alt
  17. Tom_Paris
    Servus, ich weiß, es ist lange her. Leider fehlt mir die Zeit permanent am Ball zu bleiben. Ich habe versprochen, die fehlenden Werte nachzureichen. Mittlerweile habe ich folgendes geändert. Ich habe jetzt einen originalen Shindengsen SH847 von Suzuki und diesen direkt mit der Batterie verbunden. Nun die Werte die ich nachreichen sollte. - Stator hat keinen Masseschluß. Die Wicklungen haben alle 0,4Ohm. Im Leerlauf habe ich bei 5000U/min. an allen 3 Pins 70,5V~ - An der Batterie habe ich 13,5V. Ziehe ich die Sicherung für die Scheinwerfer, habe ich genau meine 14,2V. Stecke ich die Sicherung wieder ein, beträgt die Spannung 13,5V. Gebe ich dann Gas, geht die Ladespannung auf 14V hoch. Schaltet sich jetzt dann noch der Lüfter dazu, geht die Spannung im Leerlauf auf 12,8V zurück. Beim Ausbau der Batterie bin ich mit der Hand an die zwei Relais gekommen die direkt daneben sind und die waren ziemlich heiß. Beim abziehen der Relais habe ich gesehen, dass die Kontakte alle eingefettet sind. Ich werde mir mal zwei neue Relais besorgen und alles entfetten. Die restlichen Relais an der Seite sind alle kalt. Vielleicht höre ich ja nur die Flöhe husten. Wer weiß. Ich forsche weiter. Schönen Samstag Euch, Matthias
  18. Grinser
    Tiger Sport 800
    Der sieht besser aus: Tankring für Triumph Tiger Sport 800 (2025-)
  19. minischda
    Tiger Sport 800
    Danke @BlauRSKlaus Hüften hab ich ja schon 2 "neue" Wird schon werden
  20. Grinser
    Tiger Sport 800
    Rüdiger gute Besserung Tankrucksack sieht wirklich aus.
  21. BlauRSKlaus
    Tiger Sport 800
    Hallo Rüdiger Willkommen im Klub Ich habe den schon seit 2017 und leider auch nach Reha keine verbesserung eher schlechter.. Habe noch an der rechten Hüfte Arthrose im anfangstadium.. habe am Freitag eine Hyaluron Sprize bekommen...werde nächste Woche eine Testausfahrt unternehmen im Odenwald. Dir wie auch dem Alpenfahrer GUTE Besserung. BlauRSKlaus
  22. Kühler Nummer 1: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/reduziert-wasserkuehler-triumph-speed-triple-modell-515nj/3418782317-223-17906 Kühler Nummer 2: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/reduziert-wasserkuehler-triumph-speed-triple-1050-bj-2008-515nj/3418780625-223-17906 Wer schonmal sowas gesucht hat weiss wie schwer die gebraucht zu finden sind.... Gruß Markus Für Forumsmitglieder geht der Preis nochmal um 10 Euro runter.
  23. MiJaBe
    Welche Batterie tauschen? NN01 gibt es doch nur ohne Keyless? Bei mir ist keine Batterie drin meine ich... Tippe auch fast auf Stromversorgung, Batterie... Grüße Michael
  24. Die ersten Speedys des Modells NV ab Bj. 2011 hatten Probleme mit den Bremsscheiben. War bei meiner auch so. War auch ganz komisch, aber die Werkstatt hat es selbst im Zuge der Inspektion festgestellt. Ich selbst hatte gar nichts gesagt, weil ich dachte, die denken ich spinne. Die Scheiben wurden dann auf Garantie getauscht. Meine war Bj. 2012 und getauscht wurden die Scheiben, ich glaube 2014 oder 15 bei ca. 20000km. Danach war Ruhe. Gruß Alpenfahrer
  25. minischda
    Tiger Sport 800
    Ich hab nen Vanucci TR mit dem GIVI-System drauf. Auf der Tiger sehen alle Systeme iwie doof auf aus meine alten Motech TR passen nicht auf die Tiger. Kühlergitter hab ich schon hier liegen, kann ich aber aufgrund vom Bandscheibenvorfall nicht montieren. Hoffe dass ich vll nächstes WE wieder fit bin, sofern die Behandlung am kommenden Di anschlägt.
  26. Alpenfahrer
    Tiger Sport 800
    Dann mal gute Besserung Minischda Da hat es uns beide ja gleichzeitig erwischt konnte jetzt auch krankheitsbedingt 3 Wochen lang nicht fahren und auch jetzt reicht es gerade so für 200km, dann ist Ende. Ich war vor meiner Krankheit noch beim Triumph Dealer, wegen der Startschwierigkeiten. Dort wurden dann irgendwelche Werte der Motor Steuerung zurück gesetzt. Bin jetzt die letzten Tage 400km problemlos gefahren bis gestern. Nach dem tanken wieder 4 Versuche gebraucht, bis die Kiste gelaufen ist . Allerdings war ich auch fertig durch die Hitze das ich den Tank gnadenlos überfüllt hatte. Konnte das Motorrad nur noch auf dem Hauptständer abstellen . Aber wenn sie läuft, dann ist alles super. Auch wenn das Fahrwerk bei weitem nicht, an das meiner Speedy heran reicht. Tankring habe ich von Hepko und Becker, den alten Tankrucksack konnte ich weiter verwenden. Ich finde allerdings das System von SW Motech besser. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden meinen Kettenöler so zu montieren, das ich optisch damit leben kann. Weitere Umbauten sind erstmal nicht geplant, bis ich weiß, das das Thema Starten erledigt ist. Das geht mir doch ziemlich auf den Keks. Aber wenn, dann höchstens noch ein Schutzgitter für den Kühler. Wünsche dir gute Fahrt und viel Spaß Gruß Alpenfahrer
  27. Letzte Woche
  28. Thiemo1200
    Alternative zu SC-Project?
    Wir haben die Karre beim letzten Reifenwechsel mal ohne Endtopf angemacht, weil der eh demontiert war. Selbst dann ist kaum ein Unterschied zu mit Endtopf da in der Lautstärke. Lauter wirds mit den Austins dann wohl auch nicht. Ich mache mir bei der Lautstärke 0.0 Sorgen, dass das jemanden stört...
  29. Okliv
    Hallo iljaO Ich habe bei sehr ähnlichen Körpermaßen und Gewicht, meine Originalfeder, 9,5? auf 10nm umgebaut. Das hat recht gut funktioniert! Nachdem ich ich jetzt wieder eine "originalbefederderte" Speed Triple RS 2019 fahre, kommt es mir besser vor! Ich glaube bei unserem Gewicht, lässt sich mit der Originalfeder recht gut arbeiten! 😉 Gruß Oliver
