  1. Heute
  2. Jochen !
    Co Wert zu hoch kein Tüv
    Und immer immer wieder … es nimmt kein Ende … Diese Blödsinnsmessung der Software, gepaart mit der Messung am Schalldämpfer, ist nichts weiter als ein sehr grober Anhaltspunkt für Schätzwerte, welche sich bereits mit einer nicht angezogenen Auspuffschelle in abseitige Werte verabschieden und dann wird auch gleich noch aus drei Zylindern zusammengewürfelt und als die schlussendliche Weisheit verkauft und bezahlt. Ich kann’s echt nicht mehr hören und lesen *kotzemoji* ! .
  3. tgessner
    CO wird beim TÜV im Leerlauf gemessen. Der maximale Leerlauf CO-Gehalt darf bei der T509 von 1997 maximal 4.5% betragen. Mit diesem Wert läuft die Maschine bereits ultra fett. Normal sind Wert knapp unter 3%. Bei Werten deutlich darüber ist der Motor fast schon an absaufen. Echte Fehlersuche tut also Not. Lufi wäre auch mein erster Verdächtiger. In TuneECU kann man den Leerlauf CO *Parameter* einstellen, aber nicht den CO-Wert direkt - ist ja auch klar, die Maschine hat keinen CO-Sensor im Abgasstrang ;) Der CO-Parameter bestimmt die Menge Sprit im Leerlauf, damit, wie mager oder fett die Verbrennung abläuft und mithin auch den CO-Wert. In den meisten Fällen liegt der Parameter irgendwo zwischen 8 und 13 für einen CO-Wert von etwa 2.5% - aber Vorsicht: Manche Motoren sind echte Ausreißer und laufen mit diesen Werten nicht gut. Es sind also nur Anhaltspunkte, keine Referenzwerte. Man kann durchaus mit einem einfachen CO-Tester vernünftige Ergebnisse erzielen (z.B. Gunson Gas Tester) - aber die Teile sind windigst gemacht. Die Ergebnisse passen aber meiner Erfahrung nach sehr genau zu den vom TÜV gemessenen. Aber: Wild am Co-Parameter herumschrauben, ohne die Ursache für den zu hohen CO-Wert ermittelt zu haben, ist keine gute Idee.
  4. Ich fasse das nicht mehr an!
  5. Gestern
  6. BikeausLU
    Sooo... Wie immer kurzes Update. Mühle läuft wieder. Temperatursensor verbaut. Alles funktioniert wie es soll ( klopf auf Holz). Erst Mal fahren und noch die schönen Tage genießen. Die Felgen gefallen mir richtig, richtig gut...ja, auch mit dem Dekor! Die Soziusabdeckung hab ich ja günstig geschossen ( aber was ist schon günstig:-)) und selbst lackiert. War vorher schwarz....ja, ich geb zu. Mit der Abdeckung ist es auch vielleicht noch ein Tick schöner wie das Sitzbrötchen... Aber... habe gemerkt.. Sie ist halt alt und braucht ein Schrauber Händchen. Ich musste dieses Jahr schon auf viele schöne " Fahrtage" verzichten, weil sie stand. Deswegen kommt nun definitiv was neues! Bin noch nicht ganz sicher was...aber sicher neu!!... Deswegen darf meine alte Lady in Ruhe bei mir altern. Sie wird gehegt und gepflegt. Denn...und das ist wirklich Fakt!..Ich schaue mir momentan sehr viele Mopeds an, aber wenn Ich meine alte Speedy sehe, ist Sie für mich immer noch mit Abstand die schönste.... Alleine deswegen, wird sie nicht mehr hergegeben!!
  7. Da hat Triumph nichts mit zu tun. Wie die Enden geschnitten sind, hängt (warum auch immer) von der Ringgröße ab.
  8. Da gibts scheinbar verschiedene Ausführungen. Mal mit geraden Kanten (Mist!) oder schräg (gut zum Hebeln). Also gut gemacht von Triumph! Bohren könnte man auch leicht schräg radial in der Nut nach aussen, mit 1.5mm. Gibt ein Loch zum Ansetzen und sieht man nicht.
  9. Letzte Woche
  10. Man könnte ihn auch anzünden. Ist ja schließlich ein Sprengring … .
  11. Kleiner Uhrmacher-Schlitzschraubenzieher. Guter Tip!
  12. Das Theater hab ich auch gerade hinter mir. Der Trick ist einfach der, das Ding darf sich nicht drehen beim Raushebeln. Dafür sind die Kanten schräg. Kleine Feinmechaniker-Schraubendreher funktionierten bei mir.
  13. Was man hier so alles lernen kann ...
  14. j.-tommy
    oh, das kenne ich...ist schon hübsch paar jahre her und die alte tür meiner neu entstehenden werkstatt war zu dünn, um einfach so mit dem moped hinein zu rollen/fahren...das hat fürchterlich genervt...also mauer erweitert...neuen sturz eingezogen und die passende tür selbst gebaut... das ist nun 17 jahre her...hält immer noch und wird leider kaum noch benutzt (weil ich nur noch selten da bin)...aber wenn, dann freue ich mich immer wieder über mein meisterwerk...
  15. Hallo zsammen, bin auf der Suche nach den beiden hinten unteren Verkleidungshaltern wie oben beschrieben. Bitte alle anbieten Danke und Gruß Sascha
  16. Auch Danke für die Info. 👍
  17. Resteräumung ! Für Forenmitglieder bei Order über PN jeweils 5,- Euro pro Teil Rabatt. Sollte jemand die Bremszangen UND die dazu passende Bremspumpe nehmen, dann geht das als Paket für komplett 320,- inkl. Porto raus. Siehe Kleinanzeigen Verlinkungen : https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/speed-triple-1050-lenkerhalterungen-riser-/3520273993-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/speed-triple-1050-kennzeichenhalter-alu-mit-ruecklicht/3520269724-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/radiale-bremspumpe-nissin-3-4-/3520228015-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/brembo-bremszangen-fuer-speed-triple-1050-2008-2010/3520223295-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kettenschutz-triumph-speed-triple-daytona-509-595-955i-595n/3520251106-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kettenschutz-carbon-speed-triple-daytona-509-595-955i-595n/3520245543-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kettenschutz-speed-triple-1050-bj-/3520252998-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-instrumentencover-speed-triple-und-andere-t2306557/3520261837-306-1973 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kettenfinne-carbon-speed-triple-daytona-509-595-955i-595n/3520256377-306-1973 .
  18. Ah, ok. Ich kenne die Zangen auch nur aus dem Altmotorenbau. Die Zange für die Innenringe ist ähnlich der für die Außenringe, hat nur eine Seite spitz /keilförmig ausgebildet. Danke für die Info. .
  19. Despo
    Neuer Conti Sport Attack 5
  20. Speedator
    Alles gut, vielen Dank für den Hinweis.
  21. Michel Ketzer
    Hallo in die Runde Hat keiner von euch so ein Teil rumliegen 🤔
  22. Ich hab ihn ja rausgebracht, trotzdem und bloß als Feedback für Jochen: Das ist weder ein Ring nach DIN 5417, noch gibt es ein Werkzeug dafür, nichtmal bei Seeger selbst. Das ist ein Sprengring für Bohrungen nach DIN 9928, Seeger SB 62. Die sind radial deutlich schmaler als die Ringe gem. DIN5417 Wäre es ein außensitzender Wellenring könnte es mit einer Zange noch klappen, aber nicht bei einem Bohrungsring. Das mit dem Hebeln am Ende hatte ich erst probiert. Weil der Ring aber radial so mickrig ist und ordentlich Spannung gegen den Nutgrund hat, hab ich ihn dort nicht erwischt ohne abzurutschen.
  23. Birdy
  24. Drucki
  25. brumbrum
    Power Commander V + Autotune für Speedy 1050 NV
    Hier der Link: https://www.ebay.de/itm/128081132518
  26. Nobsi
    Ich muss noch um ein bisschen Geduld bitten. Meine neue Werkstatttür ist geliefert worden. Nun sieht es so aus: Sobald diese Baustelle erledigt ist, geht es weiter. Bis dahin Gesund bleiben :-)
  27. possi
    Kingtyre K97
    @newbie: Danke für das Feedback.. Kann mich den Vorrednern nur anschliessen.. Klasse das du das geteilt hast… In Zeiten von immer höheren Preisen ist das der richtige Weg, wenngleich auch mal mit Risiko.
  28. Komplett inkl. Kabelbaum, Lambdasonde, CD-ROM, Einbauanleitung…. Müsste auch bei Street Triples sowie älteren Modellen passen. Bitte Kompatibilität vorab prüfen! Bei Interesse meldet euch bitte.
