  2. Ich habe im minimalen Teillastbestrieb so ein schabendes, mahlendes Geräusch, das unter dem Tank aus Richtung Airbox zu kommen scheint. Immer wenn ich das anfrage, kommt als erstes: SLS noch aktive? Also lege ich das jetzt mal still und schau ob das Geräusch verchwindet.
  3. Bei der NJ kann man das SLS rausprogrammieren, dann ist das Geballere fast weg. AU ist mit der NJ sowieso oft ein Lotteriespiel, vor allem mit nem anderen Auspuff. Meine hat´s nie, also nicht einmal, wirklich geschafft.
  4. Nope, das kann ich nicht bestätigen
  5. Hi, soweit ich mich erinnere, "schießt" das Mopped beim engagierten Durchladen manchmal in den Auspuff, ab und an auch beim Abtouren im Schub. Mit Stillegung UND mechanischem Verschließen (!) des SLS geht das weg. Mit original Tune war die AU auch ohne SLS mit einer 02er Speedy und einer 06er Tona kein Problem. Gerhard
  6. Heute
  7. Custom speed
    Batterie laden / Ladung erhalten während Standzeiten
    Danke für die Klärung. Prinzipiell lässt sich ein Ladekabel also anbringen, halt für Leute wie mich, die nur so wenig schrauben wollen wie nötig und eigentlich nur da, wo es fahrtechnisch vorgesehen ist, wie zb bei der Fahrwerkseinstellung. So gesehen kann ich das beim nächsten Werkstattsbesuch gleich mit erledigen lassen.
  8. Die Auswirkungen sind eher marginal. Aber welche Geräusche meinst du denn? Das Blubbern beim Abtouren? Das wird sich deshalb nicht groß ändern.
  9. Stoner1988
    Alternativer Auspuff Speed Triple 1050 RS NN02/A
    ich fahre den EXAN mit selbstgebauten 3in1 high up Verbidnungsrohr, ist jedoch offiziell auch nicht ganz Legal, da der EXAN nicht die nn02a beinhaltet sondern nur bis nn02 zugelassen ist, quasi vor brexit. es wird doch eig nach E nummer geschaut und db killer und wenn denen es zu laut ist und sie messen und es ist zu laut ist es eh egal was drauf steht.
  10. Hallo zusammen, was für Auswirkungen auf die Abgaswerte hat denn das stilllegen des Sekundärluftsystemes? Die Geräusche nerven tierisch, aber ich möchte das nicht alle zwei Jahre zurück rüsten müssen um die AU zu schaffen. Dankeschön, Stefan
  11. Komm doch einfach vorbei und zeig uns deine Strecke
  12. SMG
    "ruckeln" bei Teillastbetrieb
    Ich hatte füher mal ne Tiger 1050 Sport und da gab es eine Prozedur, bei der man das Moped anlässt, ohne irgendwelche Hebel zu ziehen oder Knöpfe (ausser Anlasserknopf natürlich) zu drücken und für eine bestimmte Zeit einfach laufen lässt um ein reset zu erwirken. Ich glaube es ware 15 Minuten. Gibt es das bei der Speedy auch? Hier die Anleitung aus Tigerhome: Reset Adaption, ehemals TPS-Reset (Anpassung zurücksetzen) Keihin ECU nur Triumph Stand 2016 für den Prozess "Anpassung zurücksetzen" gibt es zwei Möglichkeiten. -Möglichkeit 2 - Das 12 Minuten Tune: Stelle sicher, dass das Getriebe in Neutralstellung ist. Stelle sicher, das keine DTC's in der ECU abgelegt sind, wenn ja Fehler beseitigen und DTC's in der ECU löschen. Starten des Motors ohne den Gasgriff zu berühren und den Motor im Leerlauf erwärmen lassen bis 90° C Wassertemperatur erreicht ist (60°C bei Bonneville, Scrambler, Thruxton, America und Speedmaster Modellen) Den Motor jetzt für weitere 12 Minuten im Leerlauf laufen lassen. Nun ist die Anpassung zurückgesetzt. Für die neuesten Triumph-Modelle (2020+) ist der Adaptions Reset in TuneECU nicht verfügbar. Bei Bedarf können Sie eine 15-Minuten-Leerlaufanpassung durchführen, aber im Allgemeinen wird die Anpassung während der Fahrt durchgeführt. Also immer DTC's (Fehlercode Einträge) mit tuneecu checken, sonst klappts nicht.
  13. Falls Interesse besteht, ich habe mal eine Tour auf Kurviger zusammen gestellt. Enthält Teile meiner Hausstrecke, allerdings nicht kpl. da ich einen anderen Startpunkt habe. Die Tour ist ca. 235km lang und auf der Strecke gibt es genügend Einkehr Möglichkeiten. Sollte es zu warm sein, könnt ihr die Tour jederzeit abkürzen, oder ich kann euch die Tour auch gerne noch verlängern. Gruß Alpenfahrer
  14. Gestern
  15. Moin Martin , willkommen und viel Spaß beim Wechsel von einem übermotoroisiertem Spaßgerät auf ein anderes. Zu 1) wenn ich das hier in den Technikbereichen richtig quer gelesen habe: vorne ist kein geschaltetes Plus. Ist an der Stelle nicht du pragmatisch gemacht wie eine KTM. Zu 2) wenn du eh Räder ausbauen kannst würde ich zu einem Reifenmontiergerät anstatt eines zweiten Radsatz raten. So ein Rabaconda ist schon schick gemacht und deutlich günstiger als ein Radsatz. Zu 3) wieder nur ne Vermutung: Aber du wirst bestimmt Klemmschellen mit Spiegelgewinde bekommen. Brems- und Kupplungsarmatur kommen aus den gleichen Liegerquellen wie neu anderen Mopeds.
  16. Nichtmal, wenn ich die 50,-- € bekommen würde.
  17. Jim
    Griffgummis
    hier mal paar bilder an der RX und der 1050
  18. Als Ideengeber würde ich gerne an deinem neuen Geschäftsmodell beteiligt werden
  19. speedy94
    Reden wir hier von der 1050 NN01/NN02/RS ??? Da befindet sich die Batterie unter der vorderen Abdeckung am Tank. Drei Schrauben lösen, die Abdeckung abnehmen und die Batterie ist zum Laden bereit. Dafür muss der Fahrersitz nicht abgebaut werden Nur zum Ausbau der Batterie müssen die zwei Schrauben, die den Tank fixieren gelöst und der Fahrersitz, der mit zwei Schrauben fixiert ist, abgebaut werden, dann kann der Tank angehoben und mit dem Stift, der unter der Sitzbank klemmt, fixiert werden. Der Schlüssel für die Tankschrauben befindet sich unter der Sitzbank, für die Abdeckung reicht ein 8er(?) Imbus Dieses Prozedere ist auch wirklich von jedem Laien zu bewerkstelligen. Zum Laden habe ich die Battereie noch nie ausgebaut, Ladegerät an die Pole und gut ist. Auch ich habe ein kurzes Adapterkabel meines Cetek-Ladegerätes an den Batteriepolen befestigt und dann zwischen Tank und Rahmen gesteckt, fällt überhaupt nicht auf und funktioniert seit Jahren problemlos. Die Befestigung der Custom-Sitzbank sollte bei genauem Betrachten zu finden sein. Nur Mut, diese Arbeit ist wahrlich keine Hexerei und hat nichts mit "Schrauben" zu tun. Speedy94
  20. deedee
    Moorje aus Aachen
    Ja dann mal viel Spaß mit der Lady
  21. Genau.....immer schön zwischen die Beine
  22. Vll rückt Holger ja bissl nach hinten und lässt dich vorne sitzen
  23. Frauen fahren kostenlos
  24. um mir von hinten wahlweise Deine rechte oder linke Schulter anzugucken, ist mir das zu teuer - alle anderen sehen sicher mehr
  25. Soll ich jetzt noch Soziusfahrten auf meiner GS anbieten... Machen wir 50 Euro hoch aufs Kreuz und zurück.
  26. StefanRS
    Hallo Custom Speed, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Der Vorbesitzer meiner Speedy (NN02) hatte ein Kabel mit Steckverbindung an der Batterie befestigt, welches sich unter der Batterieabdeckung befand. Er hatte aber auch eine private Garage. Meine Speedy steht in einer allg. Tiefgarage, ohne frei zugängliche und nutzbare Steckdose. Demzufolge muss ich das Prozedere mit dem Demontieren von Sitzbank und anderen (An-)Bauteilen, das Entnehmen der Batterie und laden daheim jedes Jahr zweimal machen. Das bereits seit 5 Jahren. Ich habe keine andere Lösung parat und mich deshalb daran gewöhnt. Eine übergroße Powerbank (Notstrom) anstelle der fehlenden Steckdose zu verwenden ist für mich keine Option. Zu gefährlich, falls damit etwas passiert und nicht diebstahlsicher.
  27. Jim
    Griffgummis
    ja.habs an meiner rx gemacht .links kein problem. gasgriff habe ich den oe gummi abgerubbelt. mach nachher mal bilder
  28. Da würde ich bedenkenlos mitfahren.
