  2. LuKu
    Neue Bremsscheiben
    Wir hatten hir mal die Diskussion über die Probrake Austauschbremsscheiben, 5mm stark, deutlich leichter als Serie, einige hatten die hier wohl verbaut und waren ganz angetan, soweit ich mich erinnere...
  3. Necrol
    Neue Bremsscheiben
    Brembo und Motomaster waren schon. Bleiben noch Galfer und EBC. Habe die Ramschware von Galfer auf der SMT, zusammen mit TRW TRQ Belägen funktioniert das gut. Auf der 675 Streety R sind EBC Scheiben mit 5,5mm, funktioniert zusammen mit Gold-Stuff Belägen auch sehr gut.
  4. LisaTripled
    Neue Bremsscheiben
    Ein Rubbeln hab ich jetzt auch mit Sunstar, deshalb suche ich was neues.
  5. Heute
  6. businesskasper
    Neue Bremsscheiben
    Das auch, aber wenn da vorher Brembo SA drin ist und hinterher auch, liegt es nicht am Belag. Ob die wirklich aus China sind, weiß ich nicht. Aber ist gibt seit einigen Jahren über verschiedene Marken hinweg Probleme mit rubbelnden und verzogenen Scheiben. Das ist halt qualitativ nicht das, was man vom Namen erwartet.
  7. Frank-RE
    Ladegerät Lithium
    Klar, man kann den Lithium-Akku sich bis auf 12,0V, sind ca. 10% Kapazität, entladen lassen. Starten dann aber auf keinen Fall versuchen, SHIDO-Tabellen sprechen sogar bei bereits 12,7V von nur noch ca. 10 %. Foto aus der Triumph-Anleitung. Das mit den ca. 12,7V(?) und nicht mehr starten dürfen, finde ich gerade nicht mehr.
  8. Gestern
  9. LuKu
    Neue Bremsscheiben
    hat der Initialbiss nicht auch was (oder ne ganze Menge) mit den Belägen zu tun? Könnte es vielleicht sein dass du mit anderen Belägen einen deutlicheren Initialbiss hättest? Dass die Brembo Oro inzwischen aus China kommen habe ich nicht gewusst, früher war doch die seria d'oro (goldene Serie) die Steigerung der Serienteile wenn man seine Brembo-Bremse verbessern wollte, oder!?
  10. LisaTripled
    Neue Bremsscheiben
    Hey Dankeschön :) mache ich mal.
  11. East
    Neue Bremsscheiben
    Hallo Lisa, wende Dich doch mal vertrauensvoll an den @starfighter1967 oder den @TMA, die können Dir mit Sicherheit weiterhelfen
  12. LisaTripled
    Neue Bremsscheiben
    Ich hoffe, du bist in Frieden in den Himmel gestiegen. Ruhe weiterhin in Frieden, Michi. Tut mir leid, dass ich das nicht gleich erkannt habe.
  13. LisaTripled
    Neue Bremsscheiben
    Danke für die gut nachvollziehbare Antwort. Ich finde ja einen guten Kompromiss aus beidem gut. Trailbraking betreibe ich ja schon sehr viel in den Bergen, das klingt dafür also auch sehr passend. Ich schaue mir die Motomasterseite mal an.
  14. LisaTripled
    Neue Bremsscheiben
    Oh ok. Ich schaue mir gar nicht genau an ob jemand noch angemeldet ist, gegangen ist oder sowas... das hab ich also nicht gewusst. Ich hoffe, dass ich von anderen vllt noch ein paar Antworten bekomme :)
  15. businesskasper
    Neue Bremsscheiben
    Der Michl wird dir leider nicht mehr antworten.
  16. businesskasper
    Neue Bremsscheiben
    Ich hab die bei mir gegen Motomaster in 5,5mm dicke getauscht. Ob's die auch für die Speedy gibt, weiß ich nicht, aber die ABEs stehen online beim Hersteller. Ich bin bisher sehr zufrieden, aber die haben auch erst etwa 7000km drauf. Was man wissen muss, die haben keinen sonderlichen Initialbiss, dafür aber perfekt mit einem Finger dosierbar. Ist also eher was für tief in die Kurve reinbremsen als spät und hart ankern. Die Bremsleistung steht aber außer Frage, fühlt sich halt nur nicht so krass an.
  17. LisaTripled
    Neue Bremsscheiben
    Welche Scheiben hast du denn als Serienscheiben, mit denen du so unzufrieden bist?
  18. LisaTripled
    Neue Bremsscheiben
    Ouuu danke für die Antwort. Und was empfiehlst du mir zB? Weiterhin Sunstar? Ich bin mit dem Thema gerade sehr überfragt.
  19. LisaTripled
    Neue Bremsscheiben
    Hallo, bei mir sind seit dem Gebrauchtkauf bei 5650 km Sunstar drauf gewesen. Ich gehe also davon aus, dass sie ab Werk drauf waren. Im Netz steht allerdings, dass bei der 1200er RS 2023 welche von Brembo ab Werk drauf sind... alles komisch. Ich bin nach über 60000 km nun auch auf der Suche nach neuen Scheiben... bin auch auf die Oro aus... die KI sagt, sie gäbe es mit Zulassung und für die 2023er RS1200er.. aber ein Kumpel, der bei Brembo direkt bestellt, kann sie dort nicht aufrufen. Hmmm Hat jemand hier schon mal Oros auf der 2023er 1200er RS verbaut und wenn ja, wie ist die Zufriedenheit?... auch bei sehr sportlichem Fahren im Gebirge mit hartem Anbremsen usw.?? LG Lisa
  20. businesskasper
    Neue Bremsscheiben
    Oro ist normalerweise das Erstausrüstermaterial bei fast allen Herstellern, die Brembos verbauen.. Das ist seit einigen Jahren nicht sonderlich prickelnd, was wohl auch erklärt, warum bei dir was anderes drauf war. Kurzum, das ist die Budget-Chinaware mit italienischem Namen.
  21. LisaTripled
    Neue Bremsscheiben
    Hallo, bei mir sind seit dem Gebrauchtkauf bei 5650 km Sunstar drauf gewesen. Ich gehe also davon aus, dass sie ab Werk drauf waren. Im Netz steht allerdings, dass bei der 1200er RS 2023 welche von Brembo ab Werk drauf sind... alles komisch. Ich bin nach über 60000 km nun auch auf der Suche nach neuen Scheiben... bin auch auf die Oro aus... die KI sagt, sie gäbe es mit Zulassung und für die 2023er RS1200er.. aber ein Kumpel, der bei Brembo direkt bestellt, kann sie dort nicht aufrufen. Hmmm Hat jemand hier schon mal Oros auf der 2023er 1200er RS verbaut und wenn ja, wie ist die Zufriedenheit... auch beim sehr sportlichem Fahren im Gebirge mit hartem Anbremsen usw.?? LG Lisa
  22. RSau
    Ladegerät Lithium
    Die 12,8 V sind bloß die 4 x 3,2 Volt Nennspannung von LiFePo4-Zellen. Man kann die Batterie aber gefahrlos auch auf 12,0 Volt entladen (lassen) bevor man nachlädt und das ist bereits ein vorsichtiger, "auf der sicheren Seite liegender" Grenzwert. Muss man natürlich nicht. Am anderen Ende bringt es aber auch nichts, höher als auf 13,35 V nachzuladen. Alles was darüber geht, ist ein Boosten, was der Akku aber als Ruhespannung nicht halten kann.
  23. Thxjr
    Hallo aus Borken
    Hallo zusammen, Seit heute bin ich stolzer Besitzer einer Street Triple RX. Fahre Seit ca. 45 Jahren Motorrad und scheinbar bin immer noch nicht satt. Über diverse Japaner, Österreicher, und Italiener bin nun zu einer Engländerin gekommen. Ich freue mich auf einen gepflegten Austausch mit euch. Gruss Thomas
  24. Frank-RE
    Ladegerät Lithium
    NOCO GENIUS 1 Es lädt mit 1A und ist damit bei einem 8Ah-Lithium-Akku im idealen Ladebereich, der sich rechnerisch bei 0,8 bis 2,4A befindet. Ist klein, nicht teuer + NOCO verfügt über einen tollen internationalen Service. Ich hatte mal einen Garantiefall, das lief zu 100% perfekt. Die 1200 RS verbraucht leider im Ruhezustand mehr als das was ich bisher bei anderen Motorrädern (mit einem Lithium) kannte. Ich muss somit davon ausgehen das ich hier nicht den Lithium für bis zu 5 Monaten ungeladen/angeschlossen in der Speed Triple belassen kann. Deswegen messe ich nun alle paar Wochen. Danach WEISS ich ab wann geladen werden muss + nach wieviel Wochen es kritisch für diesen Akku wird. Nach vier Wochen Standzeit waren es 13,09 V. Kein Problem; entspricht ca. 50 - 60 % Kapazität. Spätestens bei 12,8 MUSS nachgeladen werden! TRIUMPH schreibt selber im Handbuch das man bei 12,9 V nachladen soll. Irgendwo habe ich mal gelesen das man auch nicht bei ca. 12,7 V(?) starten soll. Dies könnte dann für ein aufleuchten von Warnungen kommen.
  25. Letzte Woche
  26. Ich weiß zwar nicht was dein Auftrag ist, aber wenn du so schlecht schläfst, lösche ich meinen Beitrag gerne. Nach meinem Verständnis lädt die Lichtmaschine sobald mehr als 12V anliegen und da meine 595 jetzt läuft, ist das für mich erledigt. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  27. und weil das hier der technikbereich ist, und ich nach längerem nachdenken nochmal etwas mehr enttäuscht bin... der fehler wurde noch NICHT behoben...nur 'etwas' abgeschwächt...er ist noch da... sorry, aber solche sachen, ala reicht schon und mit geladener batterie merkt es auch niemand gleich, kotzen mich an!...ja, ich sage das so hart! (das ist wie, die bremsflüssigkeit wurde grad gewechselt und eigentlich wurde nur der behälter ausgesaugt...allseits bekannt...) ich finde das nicht in ordnung...dann kann auch gleich eine rubrik aufgemacht werden, wie man am besten 'verkaufsreparaturen' durchführt...aber bitte nicht im technikbereich... sorry...
  28. schade für den nächsten besitzer...
  29. Hallo Leute, suche ein Flyscreen für die NV in rot oder in Carbon, am besten mit der Innenabdeckung dazu. Wenn jemand weiß wo es die gibt oder aber eine rumliegen hat, gerne melden Danke Euch Grüße Tscherdt
