  1. Gestern
  2. Frank-RE
    Hatte meine PB20 /2026 auch zweimal. Dies waren die kleinen harmlosen Anzeichen für einen späteren Totalausfall (Batteriewarnungen, Getriebefehler, Motor prüfen, MKL, Notlauf). Startprobleme hatte die 1200 RS aber nie. Damals wusste ich noch nicht woran das lag. Jetzt weiß ich das die Batterieklemmen zu lange Schrauben vom Vertragshändler/Mechaniker erhalten haben, so das kein beständiger, korrekter Kontakt an den Polen erreicht wurde. Die Lithium wurde somit nicht beständig geladen. Am Ende wurde mehr Kapazität entnommen als von der Lichtmaschine geladen wurde und beim Händler dann tiefentladen.
  3. Ankunft 18.05 Uhr. Der Pokal ist eine Enttäuschung ... .
  4. Nobsi
    Das sieht doch gut aus. Zumindest aus der Ferne. Die Farbe gefällt mir sehr gut 👍
  5. energieverbrunzer
    Hallo! Bin jetzt fertig geworden. Sticker hab ich Hier gefunden. Sprühdosen hab ich 3 Sets gekauft plus 2 Dosen weiße Grundierung. Vom Vorlack und vom Metallic habe ich je zweieinhalb Dosen verbraucht. Für den 2K-Klarlack habe ich nur zwei benötigt. Ist nicht absolut perfekt geworden das liegt aber eher an mir. Ein paar Kanten haben nicht perfekt gedeckt, mir fehlt halt die Routine. Die blauen Felgenstreifen müssen noch geändert werden, dann bin ich zufrieden. Ralph
  6. energieverbrunzer
    Naja, unter jedem Befestigung eine Distanzscheibe, ca. 5mm. Und an den Schrauben eine U-Scheibe. Nicht perfekt, aber sitzt fest. Ralph
  7. Michl 60
    So ein Unsinn, das hat doch nichts mit dem Schalthebel zu tun. Ich hab die Gilles und noch nicht das kleinste Problem mit dem QS gehabt.
  8. Frank-RE
    Nix geht mehr
    Das gleiche wird heutzutage bei der PB20 wohl teilweise immer noch von einigen Mechanikern gemacht. Meine neue 1200 RS: Gleich nach der zweiten kurzen Ausfahrt folgten Warnmeldungen "Semiaktives Fahrwerk". Dies in den ersten knapp 900 km bis zum 1000'er Service immer wieder. Ich sagte dies dem Mechaniker. Dieser konnte damit wohl nichts anfangen und auch einen hinterlegten Fehler "Spannungsspitzen" (oder so) konnte er nicht zuordnen. Na gut; danach war über 400 km alles ok. Bei ca. 1.300 km dann: Semiaktives Fahrwerg + Motor während der Fahrt ausgegangen. Nach 140 gefahren km kam schlagartig alles: Batteriewarnung + Getriebefehler + Motor prüfen. Entschloss mich die Tour abzubrechen und fuhr ca. 140 mit der MKL, max. 5.000 Umdrehungen + ohne QS-Funktion nach hause. Nun steht sie seit zwei Wochen in der Vertragswerkstatt: - Tiefentladung aufgrund mieser Klemmung / Akku soll noch ok sein - im Fehlerspeicher ein Hinweis auf nicht korrekte Klappenstellung (=meine Worte) - Stellmotor soll defekt sein; wurde heute in GB bestellt, ist lieferbar
  9. @gschaefti Verdammt schlechte Ausrede für 'n Ruheständler...... 🤣
  10. Boxenstopp. Mehr als 220km schaffen die Rennreifen nicht. Wie vorhergesagt ist der Planenaufbau rückstandslos verdampft. Wir müssen das Tempo jetzt etwas drosseln, die Baustellenbegrenzungen drücken sich bei der Vorbeifahrt sonst auf die Gegenfahrbahn. In 43 km beginnt der Endspurt, da darf nicht so viel Sprit im Tank sein. .
  11. Hallo, ich kann aus beruflichen Gründen wahrscheinlich erst am Freitag Abend kommen. Entscheidet sich bis Mittwoch. Ich melde mich nochmal.
  12. Feinstaubproduzent
    Ich bin recht flexibel und habs nicht so weit zu euch. Am Donnerstag war es eh geplant, durch den Pfälzer Wald zu fahren. Dann komm ich am Do vorbei zum Essen und Kennenlernen.
  13. speedfighter
    So...nachdem ich einen neuen Quickshifter bekommen hatte und mir die Werkstatt erzählt hat, dass dieser mit dem Schalthebel der Gilles Anlage der Quickshifter nicht funktioniert... Warum auch immer, hatte ich mir den Translogic bestellt. Dieser kam nach laaangen 6 Wochen endlich an und wurde ohne neu anlernen verbaut. Am Wochenende Probefahrt und ich bin mit Translogic und Gilles Hebel endlich einigermaßen zufrieden mit der Schaltung, achso, ein Shiftholder ist auch noch verbaut. Das Einzige was mir nicht so gefallen hat, war das Schaltgestänge, da habe ich dass originale verbaut, das kann man besser justieren.
  14. Frau Starfighter
    Entweder Donnerstag oder Freitag. Kommt drauf an, wann du planst bei einer Tour mitzufahren.
  15. Ups, sorry! Ich habe nicht geschaut in welchen Forenbereich ich hier bin.
  16. Kannst doch noch fix ein ein Geschirr für die RR bauen, dann kannst die vor die rote Rennsemmel anspannen und ihr habt mehr als doppelt so viel Leistung dazu.
  17. Nitram
    Fussrastenanlage
    Hallo zusammen, Ich hänge mal meine Frage hier kurz an und hoffe, dass es okay ist. Wie kann man bei der 1200RS eine Umkehrschaltung realisieren? Ginge dies auch mit der originalen Fußrastenanlage? Viele Grüße
  18. danke, aber bei der Speed Twin gibt es - anders als bei meiner Scrambler - keine Joystick mit Mittelfunktion sondern nur ein Cursorkreuz (4 Tasten) und ne Bestätigungstaste. Und genau diese arbeitet nicht analog zum Joystick. Quittieren geht da nicht wirklich. Es bleibt kompliziert -was sich eigentlich simpel anhört
  19. Feinstaubproduzent
    Ja, gerne. An welchem Tag soll ich da sein?
  20. Frau Starfighter
    Es gibt geführte Touren. Die gehen zwischen 8:30 Uhr bis 10 Uhr los. Kommst abends zum Essen? Dann könntest du vorher direkt mit den Tourguides sprechen.
  21. The Doctor
    DMD Jethelm Union Jack NEU Gr. 59
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/dmd-motorradhelm-union-jack-design-neu-l-xl-59-triumph/3472766267-306-8021?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=desktop Fürs Forum 99€ NP: 259 €
  22. Feinstaubproduzent
    Gibt es einen festen Ablauf, bzw. einen Tourplan für das TmP? Oder macht Ihr das alles spontan?
  23. Jörg befindet sich gerade im Infight mit einem 40-Tonner und kämpft sich hartnäckig nach vorne. Der Typ hat keine Chance mit seinem Schwedeneimer und das Team aus Litauen hat bereits zurückstecken müssen. Der Tankstopp hat ein paar wertvolle Sekunden gekostet, das polnische Team ist jedoch bereits wieder in Reichweite und wird als nächstes aufgeschnupft. Die Niederländer blicken schon unruhig in ihre Rückspiegel und versuchen unsicher mehr Bahn zu schinden, was ihnen auf Dauer auch nicht helfen wird. Die einzigen ernstzunehmenden Konkurrenten aus Frankreich werden noch etwas Geduld erfordern, die angesagte Distanz wird dann auch ihnen den Sieg nehmen. Entscheidend wird die zweite Etappe ab Krefeld. Hier muss man taktisch agieren um die aufdringlichen Kölner noch vor dem Hunsrück ausscheiden zu lassen. Alles in allem wird im Endspurt über die Landstraßen die aberwitzige Kraft der roten Rennsemmel im gekonnten Hochgeschwindigkeitsdrift alle Mitfahrenden weit zurücklassen und den Sieg garantieren. Der Goldpokal wird unser sein ! .
  24. Erl Bandi
    Soziussitzabdeckung NN01/02
    Hey, danke an alle für die Hilfe. Danke auch an Straight3 für die Mühe den Link zum thread zu suchen und zu senden.
  25. Mit dem Joystick jeden einzelnen Wert/Zahl wählen und dann diesen als Bestätigung drücken. LINK zu einem Handbuch: https://www.ossimoto.at/download/fahrerhandbuch/fahrerhandbuch_speedtriple1200rs_de.pdf
  26. Gute Fahrt @Jochen ! und @Hühnermörder
