  2. Michel Ketzer
    T509 1999 bringt mich zur Verzweiflung
    Hallo Kevin Kann leider nicht viel technisches Wissen einbringen. Vlt. ist @t.gesner auch noch ein Ansprechpartner
  4. SiRoBo
    Ausgebaut fliegen die immer auseinander beim Test, weil die auf Anschlag fahren zur Kalibrierung. Vielleicht nicht beim 1. Test, aber dann halt beim zweiten. Die Pilze sollte man untereinander austauschen können. Zumindest bei mir hat bislang jeder Pilz in jeden Antrieb gepasst. Achte auf wenig Axialspiel im Antrieb, dann kann die ECU akkurat regeln - zumindest was die Standgasluft betrifft.
  5. DerLemmer
    Guten Morgen [emoji3526] Ist ja Mega wie das Feedback hier ist. Man bekommt soviel Hilfe, bin ich so garnicht gewohnt aus anderen Foren Kupplungdschalter hatte ich auch schon auf dem Schirm, muss aber sagen das hab ich verpennt zu machen. Mich hatte gewundert das der Stecker 3 Adern hat und der Schalter 2 (beide außen) Wusste nicht so recht wie ich da Brücken soll und wollt im Schaltplan noch nachschauen. Das steht als Nächstes aber auf den Plan. Zu dem llrv ist es eh komisch.. Ich habe vom Vorbesitzer 4(!!) verschiedene bekommen. Er meinte er hätte es getauscht. Jedes mit einer anderen spitze / Pilz. Kurz aufgemacht und gesehen das dass aktuelle im Kanal steckte. Also die anderen probiert. Habe 2 Spitzen die einen Bund haben die dann nicht im Kanal stecken.. also mit denen probiert. Allerdings fällt mir bei beiden auf das wenn ich den Test mache die Spitzen rausfliegen weil das Gewinde soweit rausgeht. Also dieses Citroën Teil bestellt und auch das hatte keinen Bund. Habe Dann eins mit Bund in den neuen eingeschraubt und eingebaut. Ich würde sagen das geht (?) Weil er die Werte anpasst (sehe ich in ecu) Aber beim letzten Ausbau war das auch lose. Ich Blick echt nicht mehr durch. Hatte das dann wieder montiert und mit bisl stützgas probiert aber selbst dann ging es nicht. Sobald sie an ist regelt sie hörbar den Leerlauf und man sieht die Verstellung [emoji2962] Zum Thema Zündspulen muss ich noch sagen das seit gestern oder vorgestern der Fehler auch nun kalt besteht. Also weder warm noch kalt springt sie an. Mal binnen Sekunden Mal kann ich 5 Minuten probieren Alsob dann Schalter ist der ungelegt wird und dann zündet sie nicht Ganz ganz komisch [emoji52] Tut mir leid für die langen Texte [emoji3525] Hier bei den Bildern z.b ist einer ohne Bund .. und die fliegen dann immer auseinander beim Test egal welchen ich nehme. Selbst der neue [emoji24] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  6. Gestern
  7. Triumphtreiber
    Wenn sie kalt läuft und warm nicht angeht, solltest du nach meiner Erfahrung die Zündspulen in betracht ziehen.
  8. oldschoolbox29
    Ich hatte so ein Phänomen auch schon mal, da war es der Kupplungsschalter, immer,wenn sie warm wurde. Musste den neu einstellen. Überbrück doch mal spaßeshalber. Eventuell hängt auch dein LLRV.
  9. DerLemmer
    Guten Abend [emoji39] Ja hatte synchronisiert mit diesem aufsteck-teil (mir fällt grad absolut nicht der Name ein [emoji23] Das passt, exakt 3 auf allen 3.. Sprit ist frisch superplus 🫩 War grad nochmal da, finde keinen massenstecker bei mir (gibt es den 1997 überhaupt ?) Ging kalt auch absolut nicht an. Hab’s dann irgendwann hinbekommen aber ich denke der anlasserfreilauf ist fertig. Der macht Geräusche und Schläge Alsob da jemand mim Hammer drin einhaut. Manchmal hört es sich an Alsob er „durchdreht“ Ganz wild aufjedenfall. Batterie hatte ich ne neue geholt, selbe in grün. Wenn sie läuft schnurrt sie wie als wäre nie was gewesen. Komplett irre. Nur bei den Preisen für den Freilauf und evtl. Kupplungskorb (hab da mal was gelesen) ist echt die Frage was ich mache. Glaub viele bauen auf 955 Motor um oder sowas ? Würde sich sowas mehr lohnen ? Also läuft der erheblich besser ? Bin wirklich am Ende ey [emoji23] Glaub ich lass die jetzt erstmal in der Halle stehen und sammel mal alles weil bevor ich jetzt auf Teufel komm raus noch mehr Teile bestelle ohne Plan .. Hab mal paar Bilder eingefügt vllt. Fällt jemanden was auf ?! Achso Ps, hatte die Drehzahl wieder auf 1250 runtergesetzt. Danach tps reset und kein aktuelles gemacht. Schande auf mein Haupt. Stecker von der ecu ist logischerweise wieder drauf. Und auch diesmal beim Flashen steht wieder der alte mal Name drin (52 am Ende) aber hat die anderen Werte übernommen (Leerlauf, Lüfter) Liebe Grüße [emoji39][emoji56] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  10. joe8353
    Hi, meine N-Modelle waren 2 Generationen neuer, aber was ich mir gemerkt habe ist, dass der 885er Motor der "geilere" Motor war, was Fahrbarkeit und Fahrfreude angeht. Leider war er wohl auch ultra zickig, wenn nicht alle (ALLE!!!) Einstellmöglichkeiten exakt in der vorgegebenen Toleranz sind. Vielleicht kommt @Jochen ! hier noch vorbei, den kenne und schätze ich als versierten Schrauber an den (noch) älteren Moppeds als es meine waren. Ventile ist sicher eine gute Idee, vielleicht reicht im ersten Wurf auch die gut-schlecht-Prüfung (Fühlerblatt zur unteren Toleranz geht rein, Fühlerblatt zur oberen Toleranz geht nicht rein). Wenn die Prüfung negativ ist musst Du ohnehin sauber messen, aufschreiben, Shim ausbauen, messen, rechnen, neuen Shim besorgen, einbauen. Drosselklappen hattest Du synchronisiert? AFAIR ziemlich aufwendig bei dem alten Schätzchen. Massesammelstecker steht oben schon. Wie alt ist der Sprit? Ggf. mal neuen SuperPlus rein schütten. HTH Gerhard
  11. Jan 0308
    Motorkontrollleuchte
    Lampe ist aus, danke euch!
  12. Michel Ketzer
    Hallo aus dem Westerwald
    Herzlich willkommen im Forum 🤗 Schönen Fuhrpark Du hast 👍🏽 Wenn die Triumph läuft wirst Du Sie lieben und hier wird Dir mit Sicherheit geholfen. GlG von der Südseite der Alpen in die Nähe meiner alten Heimat Michel
  13. East
    Willkommen im Forum viel Spaß hier und mit der Speedy
  14. deedee
    Hello und herzlich willkommen aus Essen
  15. DerLemmer
    Ja Ventilspiel muss ich glaube ich am Sonntag mal in Angriff nehmen. Hab mich bis jetzt all die Jahre immer bei etlichen bikes vor gedrückt und das machen lassen. Aber ich glaube ich muss da jetzt mal selbst durch und mir das auch aneignen. Das ist echt das einzige wo ich bis jetzt immer „Angst“ vor hatte. Da Lob ich mir meine xs400 die stellst einfach mit der Schraube nach und bist fertig[emoji23][emoji43]‍[emoji94] Gibt es da speziell was zu beachten ? Bei der t509 mit dem alten 885 Motor ? Mir ist aufgefallen das ich bei der Suche hier immer mich ertappe wie ich mich einlese nur um dann zu sehen das es der 955 Motor ist 🫩[emoji23] Bin mal gespannt was da rauskommt. Ist halt auch nicht am Rasseln oder sonst was. Höchstens zu klein vielleicht … Wollt auch mal nach dem O Ring vombenzindruck Regler schauen (da hatte ich hier auch was gelesen) und diesen massenstecker anschauen. Wobei auch da weis ich nicht ob das bei meiner 97er 885 gleich ist wie bei den 955 Modellen [emoji43]‍[emoji94] Achso vllt wichtig (?) Wenn ich ein anderes tune aufspiele egal welches (habe mitlerweile schon 10 mal aufgespielt, kann man ja sehen) Es steht immer bei Info die original Nummer 52.. egal welches tune Aber er übernimmt die map irgendwie weil Leerlauf dann geändert wird (Drehzahl) Ist das ein Fehler in Tuneecu das manchmal der mapname nicht „übernommen“ wird oder sind wir da was Großem auf der Spur [emoji2071] *nachtrag = faq steht ja was drin plus werkstattbuch habe ich mir eben geladen. Denke damit komme ich irgendwie schon zurecht 😂 was ich nur komisch fand bei dem alten Fehler das sie die Drehzahl nicht hält ging sie wenigstens immer an mit stützgas 😵‍💫 so zur Verzweiflung hat mich in all den Jahren echt noch keine Lady gebracht 😂 Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  16. kontrolliere auch das Drosselklappen Spiel .. Grundeinstellung, Synchronisatio.!? nur dann kann der Leerlaufstelle richtig arbeiten.
  17. Magic Footprince
    Die üblichen Verdächtigen hast du ja schon abgearbeitet. Kontrolliere mal das Ventilspiel.
  18. Magic Footprince
    Moin, schöne Vorstellung. Dann schau dich mal um.
  19. d-muenger
    Hab meiner Speedy noch was von DBK gegönnt!
    Hallo, dass sieht echt super aus, viel Spass damit. Ich stehe vor der gleichen Aufgabe. Kupplungsdeckel DBK ist bestellt aber noch nicht eingetroffen. Wie sieht es aus, sind Nadellager und Dichtring für die Welle im Deckel schon montiert? Die Welle wird ja im DBK vom original Deckel übernommen. Besten Dank für deine Info. Gruss Dominik
  20. Letzte Woche
  21. DerLemmer
    Ach da mach ich mir keine Gedanken. das ist das optimale Bike für den kleinen. er sitzt gemütlich und mit dem topcase hat er nicht die Angst runterzufallen. damit sind wir immer mal wieder touren am fahren das er sich mehr und mehr dran gewöhnt. mit der vtr hat er mehr spaß (läuft ja auch Welten besser wie die 300 Kilo Fuhre) aber da sagt er öfters noch das es sich komisch anfühlt weil er nicht „gehalten“ wird. Aber da steh ich schon lange drüber was andere sagen. Man Ende des Tages zählt nur das der kleine Mann ein Strahlen auf den Wangen hat. alles andere ist nicht von Bedeutung 😋
  22. Zioux
    Willkommen hier, schöne Vita. Die kommenden dumme Sprüche wegen der LT einfach ausblenden. Die wollen alle nur spielen.
  23. DerLemmer
    Schläuche sind alle neu und extra Unterdruck Schläuche :-(
  24. Jmaylahn
    Hey Kevin. meine hatte ähnliche Symptome. Wollte warm nicht mehr anspringen. Wenn sie lief knallen im Auspuff . Prüf mal die Schläuche vom Leerlaufregler. Die sahen bei mir augenscheinlich ganz ok aus waren aber undicht. Schläuche neu. Problem weg. Viel Glück Fossy
  25. DerLemmer
    Massestecker habe ich eben gelesen als ich schon von der Halle heim war. das ist der erste Kandidat wenn ich wieder in der Halle bin. tps redest durchgeführt und funktioniert auch also schlägt alles aus und zeigt alles an bei Tuneecu. co immer eingestellt bei den unterschiedlichen Maps, habe ein Gerät in der Halle. Lichtmaschine hatte ich nur die Spannung an der Batterie gemessen. Weis nicht in wiefern diese dran „schuld“ ist das sie mal angeht mal nicht mal gefühlt 1 Minute orgelt mal beim ersten Click anspringt. Und das alles an einem Abend (also eben) mich verwundert das so das alles an einem Abend ist also das diese sporadisch angeht dann nicht undsoweitee. Ist ja nichtmal auf andere Tage sondern alles eben :-D Achso, kurbelwellensensor auf auf 0,8mm eingestellt der war vorher bei ca 1mm. keine Besserung. achso, habe das Thema ausversehen 3x erstellt weil ich Probleme mit dem wlan hatte.. wie kann ich die anderen löschen ? Find da nichts.. hatte mal eben den einen gemeldet mitvder Hoffnung das ein Admin mir bei meiner Dummheit hilft :-(
  26. SiRoBo
    Diesseits des Normalen: Hat die Maschine einen „Massesammelstecker“? Unbedingt mal an die Forumssuche verfüttern und staunen / gruseln. TPS Reset nach TuneECU Anleitung auch sauber durchgeführt nach Aufspielen der neuen Maps? Muss! CO immer neu eingestellt nach dem Aufspielen neuer Maps? Sollte man unbedingt, wenn man den Parameter für diese eine Maschine und dieser Map nicht ohnehin schon kennt und somit blind einstellen kann. Bei stark verstelltem CO kann die Kiste schon mal ausgehen. Jenseits des Üblichen: Sicherungen auf Wackler gecheckt? In seeehr vereinzelten Fällen war wohl auch schon die Lima für erratisches Verhalten verantwortlich. Genug der Spekulationen. Viel Erfolg!!
  27. DerLemmer
    Hey zusammen, ich heiße Kevin Lemmer, bin 35 Jahre alt und komme aus Hachenburg im Westerwald. Ich habe mir eine 1999er T509 erstanden, die ein Problem mit der Drehzahl im warmen Zustand hatte... und genau so ging die Misere los. (Dazu habe ich auch direkt einen Thread aufgemacht – siehe Link/Bereich 😂). Ich bin schon etliche Maschinen gefahren: Von der R1 (RN12 und RN19) über Gsx-R 750 SRAD sowie K2, SV 650 und Honda CBR 1000 bis hin zur Gsx-R 1000 K5 im Deutschen Langstreckencup und auf verschiedenen Rennstrecken. Da es relativ nah ist, treibe ich mich auch oft am Nürburgring rum. Aktuell stehen bei mir in der Garage: Aufzählungszeichen Eine BMW R 1100 LT Aufzählungszeichen Eine Honda VTR 1000 F Firestorm Aufzählungszeichen Meine XS400 (2A2) als Café Racer Aufzählungszeichen Eine 750er SRAD als Einspritzer ...und eben die T509, in die ich mich schockverliebt hatte. Dass es dann aber so ausartet und sich zu einem Fiebertraum entwickelt, hatte ich so natürlich nicht auf dem Schirm. Was schreibt man sonst noch so? Ich habe einen 8-jährigen Sohn, der auch oft fleißig mit in die Halle muss – man muss der Jugend ja schließlich den Weg weisen! :-) Ich freue mich auf den Austausch hier im Forum! Liebe Grüße Kevin IMG_8810.dng
  28. SiRoBo
    Ventile einstellen
    Habe bislang auch nie die Dichtung gewechselt. Oder nur, wenn es die neue günstig gab. Immer nur drauf achten, dass auch die Schraubengummis nicht verhärtet sind. Die Anpresskraft der eigentlichen Dichtung hängt nämlich maßgeblich von denen ab. Alter Trick aus meinem Yamaha XJ Oldtimerforum, um lange gepresstes Gummi wieder gut einsatzfähig zu machen: In Wasser paar Minuten kochen und danach über Nacht in die Gefriere. Macht natürlich keine Risse zu, aber das Gummi wird wieder geschmeidiger. Disclaimer: Ob warten nicht dasselbe Resultat bringt, weiß ich nicht wirklich. Aber ich habe weder mit der Methode jemals das Gummi geschrottet, noch war hinterher je etwas undicht.
  29. Guten Abend ihr Lieben, ja, ich weiß, ich muss mich noch vorstellen – mache ich gerade parallel! :-) Ich habe ein riesen Problem mit meiner 1999er T509. Ich habe sie mir neu geholt und direkt das Problem gehabt, dass sie im Stand immer ausgegangen ist, sobald sie warm wurde. Also der Klassiker: Aufzählungszeichen Neue Benzinpumpe inkl. Filter, Tankdichtung, Druckregler Aufzählungszeichen Neuer Leerlaufregler inkl. Schläuche Aufzählungszeichen Neue Zündkerzen mit Ölwechsel inkl. Filter Aufzählungszeichen Neuer K&N-Luftfilter Ich fahre den hohen Carbon-Auspuff von Triumph. Dazu habe ich mir TuneECU und den Stecker aus England besorgt und alle erdenklichen Tests gemacht. Tune von Nils aufgespielt (9854) und das CO wie beschrieben auf 1 eingestellt. Im Stand läuft sie jetzt perfekt, hält die Drehzahl usw. Das Einzige, was komisch ist: Wenn ich Vollgas gebe und vom Gas gehe, knallt sie manchmal. Naja, da gehen wir später mal ran. SO, jetzt das Mysterium: Ist sie warm, geht sie absolut nicht an! Ich kann orgeln wie ein Bekloppter – keine Chance. Mal springt sie an, mal nicht, dann wieder doch; es ist jedes Mal anders bei Wärme. Manchmal probiere ich es mit gezogener Kupplung und eingelegtem 1. Gang und lasse sie ein bisschen rollen, dann geht's – und beim nächsten Mal wieder nicht. Kalt ging es bis jetzt eigentlich ganz okay, wobei sie da auch manchmal rumzickt. Sobald sie an ist, läuft sie wie eine gesunde Maus. Aber bis dahin... Ich habe hier im Forum schon alles erdenkliche gelesen, aber ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Aufzählungszeichen Wassertemperatur- und Lufttemperatursensor arbeiten normal und liefern laut TuneECU plausible Werte. Aufzählungszeichen TPS (Drosselklappenpoti) ist auf 0,608 V eingestellt. Aufzählungszeichen Batterie vom Moped ist neu; ich habe es auch schon mit Überbrücken probiert – kein Unterschied. Aufzählungszeichen 14,1 Volt Ladespannung gemessen, wenn sie läuft. Es ist zum Verrücktwerden. Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch machen soll. Das Problem tritt übrigens sowohl mit der Standard-Map als auch mit der normalen Map für den hohen Auspuff auf. Mit dem Original-Auspuff ist es exakt dasselbe. Langsam halte ich mich für verrückt. Vielleicht weiß ja von den alten Schätzchen noch jemand Rat. Ich würde mich riesig freuen, wenn das Schwarmwissen zuschlägt! Ganz liebe Grüße Kevin
