  2. Du lässt schlechte Planung als Entschuldigung durchgehen? Ist das bei dir immer so einfach? Deine Kinder werden sich freuen
  3. speedy94
    Ich hole mal dieses Thema wieder hoch. In meiner 1050 RS ist das Öhlins TTX36 mit Standardfeder verbaut. Mein Fahrgewicht beträgt bei 193 cm Körpergröße inkl. kompletter Ausrüstung 112 kg, so dass ich mit der Dämpfung nicht zufrieden sein kann. Ich denke, dass die Federrate 115N/mm passen sollte. Was meinen die Fahrwerksprofis dazu? Speedy94
  4. Na gut, die Entschuldigung gilt - alles was jetzt danach kommt, wird daran gemessen Hab' viel Spaß!
  5. Sehr schade. Aber ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Gruß Jürgen
  6. Hallo Zusammen, leider werde ich bei den diesjährigen BSE nicht dabei sein, da ich am 10.06. zu einer dreiwöchigen Moped-Tour ans Nordkap aufbreche und erst am 27.06. zurückkomme. Wünsche euch schon jetzt tolles Wetter, schöne Ausfahrten und das alle gesund und munter ohne Ausfälle ankommen. LG Markus
  7. Heute
  8. @East Schade, sag ihm mal nen Gruß von mir. Gruß Volker
  9. Achso, Habbi wird dieses Mal nicht dabei sein, muss arbeiten
  10. Stoner1988
    Alternative zu SC-Project?
  11. Frank-RE
  12. Ikarus79
  13. Thiemo1200
  14. SpeedySchorsch
  15. deedee
    @newbie bist Du fündig geworden oder suchst Du noch?
  16. Moin, bitte für mich und Myri von Freitag bis Sonntag 1 DZ inkl. Frühstück, wir kommen Freitag so 16-17 Uhr an. Merci. Brian
  17. @Merso515NV suchst Du noch?
  18. deedee
    @SiRoBo Simon, hast Du gefunden, was Du gesucht hast? Dann würde ich hier mal zu machen
  19. deedee
    Flyscreen T 509
  20. @possi suchst Du noch oder bist Du inzwischen fündig geworden?
  21. … weil ich den 26er ned gefunden hab…? Brian
  22. Hallo Brian, ja klar kannst du zum Treffen kommen, soviele Tage du möchtest. Du hast hier aber im Beitrag von 2025 geschrieben.
  23. Gestern
  24. Hat geklappt, wie ich gelesen habe..
  25. Hallole, Könnte ich auch nur 07.08. bis 09.08.26 kommen??? Brian
  26. Könnt ich mich auch mal zeigen 👍 Brian entweder TBS oder Tiger 1050SE (wenn man mit der kommen darf…?)
  27. BrianT509
    T-Bird Sport Kopflastig
    Moin, kannst ja nichts dafür, dass die Triumph Produktioner so einfach den Lochabstand ändern… Triumphe mit dem phänomenalen Dreizylinder sind so schön zu fahren, aber zum Schrauben brauchts viiiiieeel Liebe und Verständnis für den schwarzen englischen Humor… 😂😂😂 Brian
