  2. Heute
  3. SpeedySchorsch
    Led Scheinwerfer Umbau
    Hallo Michael, die "Halter oben" sind aus 3 mm Edelstahl gefertigt und auf minimalen Abstand (8-10 mm) des Scheinwerfers zum Flyscreen ausgelegt. Durch die Kunststoffscheibe (auf dem Bild nicht sichtbar) ist der Halter noch waagerecht in der org. Öffnung horizontal positionierbar. Die Halter oben sind mit Distanzscheiben auf möglichst weit zurückliegenden Scheinwerfer ausgelegt Der Halter unten direkt am Scheinwerfer ist der org. Halter der 1200 RS, der in Verbindung mit dem Ergänzungshalter die Verbindung zu den org. Haltepunkt der Halogenscheinwerfer bildet. Durch die 2 Langlöcher ist der Scheinwerfer bzw. der Lichtkegel noch in der Höhe einstellbar. Wenn ich wieder Zeit habe werde ich evtl. die Maße beider Halter abnehmen und diese zu einem einzelnen Halter verschmelzen. Für den Erstanbau wollte ich möglicht wenig selbst abkannten. Die Verschaltung des Abblend- zum Fernlicht über die Dioden anstatt Relais ( mein Favorit da keine beweglichen Teile gegenüber einem Relais und über ein Codierstecker leicht deaktivierbar) funktioniert auch sehr gut. Die Dioden haben einen Spannnnugsabfall von nur 0,38 V bei Batteriespannung (Batterieleerlauf 12,1 V) und 1,25 A und die Wärme Entwicklung überlastet die Bauteile nicht ...... die Temperatur der Dioden werde ich noch genau zur Sicherheit vermessen denn im Moment haben wir noch keine Sommertemperaturen. Das wars erst einmal.....
  4. Hühnermörder
    Du weißt nicht mehr zufällig, ob der SC59 Stator vom Durchmesser auch in den 1050 Rotor gepasst hat ? Und weiß jemand wie sich 1050 zu 955N Rotoren verhalten ? und wo sind die Fotos zu solch coolen Umbauten hin ?
  5. Michel Ketzer
    Hallo Brian Schade. Was soll dein Endtopf kosten? LG Michel
  6. Nonameguzzi
    SC Project 3in1 Slip On NN01
    Verkaufe einen minimalst gebrauchten SC Project für die NN01, das Heck ist mir doch etwas zu leer habe jetzt ein 3in2 SC Project dran. Klassischer Fehlkauf von meiner Seite, euer glück man muss keine 4 bis 8 Wochen Warten und billiger isses auchnoch^^ https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sc-project-auspuff-slip-on-speed-triple-1050-nn01/3394713727-306-8235
  7. BrianT509
    Moin Gemeinde, aktuell habe ich die Speedy, wie oben geschrieben, in Kleinanzeigen Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-bj-2000-roulette-green-schlachtfest/3410326112-306-8776?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios eingestellt. Ich habe keinen Nerv mehr… wird komplett oder in Einzelteilen verkauft. Forumsmitglieder bekommen Sonderrabatt. Macht Angebote. Alles muss weg👍 Brian
  8. Jochen !
  9. eifelfighter
  10. Jochen !
  11. Hühnermörder
    Darum hatte ich immer gedacht, mit motek sei Ruhe. Allerdings habe ich in meinem nerdigen Hinterkopf immer verachtet, daß es zum Motek Stator keine wirklichen, technischen Daten ( Anzahl Wicklungen, Drahtstärke im Vergleich zum T-Original ) sowie nichts wirklich detailliertes zum Regler gibt. Und nun verreckt selbst diese Premiumlösung einfach wieder und damit sind für mich 2 Jahrzehnte t5net Ursachenforschung und o.g. Beiträge gerade herrlich wertlos 😉. Völlig nüchtern betrachtet. Ich gehe nur davon aus, daß Jochens Batterie knüppelvoll war und er auf der Strecke im oberen Drehzahlband ohne Heizgriffe unterwegs war. Wenn jetzt der Motek Regler die Wicklungen unterbricht und nicht kurz schließt, warum fackelt dann (vermutlich) eine ab ?!? Ich kann mir nur vorstellen, daß durch ein-/ausschalttaktung des Reglers kurze, hohe Ströme in den Wicklungen entstehen-> Wärme. Aber ist pures orakeln, weil ja um das Funktionsprinzip eines Limaregler ein riesen Geheimnis gemacht wird. Jedenfalls habe ich bisweilen noch keine populäre Erklärung dazu gefunden.
  12. possi
    @Hühnermörder: Die verbaute und jetzt kaputte Lima wurde bereits von Motek mit weniger Wicklung und somit Leistung ausgestattet.. In Verbindung mit dem Regler von denen war das bei meiner Erfahrung (habe davon schon einige durch) immer okay… Ich weiß aber auch von ein paar anderen wie Professor und Co. das die damit, wie jetzt bei Jochen passiert, auch Probleme hatten… Ich nie.. Da habe ich mich jetzt zu meinen vorherigen Beiträgen wiederholt. Das ist genau das Thema was auch schon lange bekannt ist und hier im Forum in zig Beiträgen und Themen durchgekaut wurde.. (nicht böse gemeint).. Was vielleicht auch ein Ansatz sein könnte ist der von @eifelfighter: Er hat glaube ich von einer Honda eine andere und leichtere Lima verbaut.. Hier der Beitrag dazu, vielleicht hilft das… Aufklären müsste Chris, wie es um Haltbarkeit und Co. steht, er hat die Speedy noch, wird aber auch selten bewegt…
  13. Ren Dhark
    Vielen Dank - dann muss ich ja nicht nochmal ran. War mir etwas unsicher !
  14. gschaefti
    Raum Karlsruhe
  15. Hühnermörder
  16. Gestern
  17. Jochen !
    Wird sicher so sein. Schauen, ob der noch funktioniert, aber dazu muss ich ja erst mal den Stator haben. .
  18. Ikarus79
    Gegen den Uhrzeigersinn voll entspannen, dann im Uhrzeigersinn die Umdrehungen zählen.
  19. possi
    @Jochen !: Das ist der Regler direkt von Motek selbst.
  20. Jochen !
    Danke Andreas ... Heute den Kasten angeworfen und den Generator durchgemessen. Ist definitiv hin. 2,7; 12,4 und 13,6 Volt. Also nun erst mal Stator besorgen und tauschen, dann kann ich mich dem Regler widmen. Verbaut ist dieser hier : Wenn der Eimer dann wieder läuft, kann ich mich um eine bessere Lösung kümmern, aber dazu muss das Ding fahren können. .
  21. Ren Dhark
    Was heisst den die Umdrehungsangabe - volle Vorspannung und dann zurück drehen oder umgekehrt ???
  22. AndreasV
    https://www.ebay.de/itm/322858318816 https://www.ebay.de/itm/325705884896 Ich habe diese hier vor ca. 12Tkm eingebaut. Funktionieren bisher problemlos.
  23. Organspender
    200er Hinterreifen
    Bei gleicher Kurvengeschwindigkeit ist mehr Schräglage nötig, je breiter der Reifen ist. Also ja, wenn du dich traust. Meist (nicht immer) bleibt vorne am schmalen 120er der Streifen stehen...
  24. AndreasV
    Das ist aber keine Verlängerung vom Zündschloss Kabelbaum. Ist ein anderer Stecker.
  25. Pleatch
    200er Hinterreifen
    Äh. Hab ich nen Denkfehler? Ist es nicht einfacher je breiter ein Reifen ist, bis an die Kante zu fahren? Bei der Überlegung mal an nen extrem schmalen und nen extrem breiten Reifen denken.
  26. Necrol
    Die da wäre? Das ist Technik, das darfst du glaube ich schreiben.
  27. Marty
    Kurzes Heck
    FYI habe den Evotech Italia installiert, und bin erst jetzt draufgekommen, dass der nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Am Heck müssen die Blinker horizontal 80° nach außen und 45° nach innen, das Bremslicht 45° nach beiden Seiten sowie alle Leuchten vertikal 15° nach oben und aufgrund der Bauhöhe über 750 mm nur 5° nach unten vollständig frei sichtbar sein. Die Blinker sind teils durchs Kennzeichen verdeckt und der 5° Sichtwinkel nach unten der Bremsleuchte ist auch nicht vollständig gegeben (schwerer Mangel). Sieht für mich bei dem Rizoma und Lightech auch problematisch aus. Hab das teil um 400 Euro gesamt gekauft und kann's jetzt wegschmeissen.
  28. Letzte Woche
  29. Pfingstsonntag ? Da wir der Pfingstochse mal ordentlich vernebelt. Weil ist mir etwas weit für den Kurztrip, Landhaus Fuchs wäre eine Idee. Fährt da noch jemand von hier dort hin ? .
