  2. Tritor
    Gute Idee, geht aber ohne Gewürge nicht, weil der hugger auch unten an der Schwinge am 3.Punkt hängt. Aber feine Idee, kann man ausbauen!
  3. Necrol
    Schau dir mal, ob der Abstand von dem Schutzblech zum Reifen an allen Stellen gleich ist. Evtl kannst du den nötigen Platz für einen größeren Reifen durch hochsetzen finden.
  4. Tritor
    Ich weiß schon was ich da tu Ich schmeiss den hugger weg!!! Bin doch eh nur Schönwetterfahrer.
  5. SiRoBo
    Das hängt aber auch vom Kettenverschleißzustand ab. Ältere Kette = mehr Platz. Das behältst Du beim TÜV aber besser erstmal für Dich, wenn Du weißt was Du da tust. Und vom Reifentyp sowieso… die Toleranzen sind recht groß.
  6. Heute
  7. Tritor
    Nobsi, könntest du bitte mal Fotos machen wie das bei dir ausschaut mit hugger, welcher Reifen? beim 180/55 CRA3 mit 2mm Profil schaut das so aus, 18mm Schlauch gehen schleifend durch.
  8. Michel Ketzer
    FIN mit Buchstaben erklärt
  9. Tuebinger
    Kingtyre K97
  10. azac
  11. SiRoBo
  12. Tritor
  13. Jochen !
    Parallel Prismenpaar
  14. SMG
    Dunlop Sportsmart MK4
    Klar, ist noch am Einfahren
  15. Michel Ketzer
  16. Bei aller Leichtbauvorliebe, aber sind dünnere Scheiben nicht eher negativ bzgl. Wärmeaufnahme und evtl Verzug? VG, der P.
  17. sport
  18. Ich hatte mal eine von Bracking weis zwar nicht das Gewicht aber die ist nur 5mm stark statt 6mm also leichter und kostet unter 80€ neu siehe hier: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/bremsen-und-zubehoer/bremsscheiben/bremsscheiben-standard/124605/bremsscheibe-hinten-ebc-md648?c=24637
  19. azac
  20. Gestern
  21. Michl 60
    Neue Bremsscheiben
  22. Tuebinger
    Neue Bremsscheiben
  23. christianwarth78
    Fahrwerk Einstellungen 100 kg
  24. MaT5ol
  25. Triumph-Joe
    115mm an der Gabel.
  26. Triumph-Joe
  27. RSau
    Neue Bremsscheiben
  28. Tritor
