  2. Tritor
    das kann sich an den Bolzen lockern, roter Pfeil. Besser ein blaues Dreieck einbauen.
  4. Nobsi
    Ist durchgeschraubt. Danke Jochen!
  5. Milli
    Schöne SE! Gefällt mir gut vor allem mit der Akra
  6. BikeausLU
    Hallo Leute... Kurzes Update...zu meiner Speed Triple, wird über Winter repariert. Zumindest ist das das Vorhaben. Aber damit Ich nächstes Jahr nicht wieder ohne moped da stehe..hab Ich zufällig was angeboten bekommen. 2016. 20.000km. Neue Reifen... gefällt mir optisch ganz gut...also gabs nun die 2. Speedy..;-) Wollt Die eigentlich nur fahren, bin aber schon am schauen, wie man den Lampenträger vorne tiefer setzt...na ja... Euch schönes Wochenende...
  7. Jochen !
  8. Tritor
    und hinten liegt das nur auf dem Sitzkissen, drückt da rein? Oder ist da durchgeschraubt?
  9. tgessner
    T509 1999 bringt mich zur Verzweiflung
    Moin. Ich habe da jetzt einmal mitgelesen und mir ist nicht klar, um welche Maschine es sich handelt: 885 oder 955? Nach dem Kühler und dem Leerlaufsystem zu urteilen eine 995i. Die 1997er 885 erkennt man von außen an dem schmalen Kühler und dem Leerlaufregelsystem, dessen Regler an der Verschraubung des Steuerkettenspanners auf der rechten Motorseite angeschraubt ist. Vielleicht ist es ja nur meine Altersverwirrtheit, aber vor einer gewissenhaften Ferndiagnose würde ich erst einmal wissen wollen, um welchen Patienten es sich hier handelt ;) Wenn sie bis vor kurzem kalt lief, warm aber nicht und sie jetzt überhaupt nicht mehr läuft: Dann kann es sein, dass Du einen zusätzlichen Fehler hineingeschraubt hast. Ich würde vermutlich erst einmal den Zustand wieder herstellen wollen, in dem sie kalt lief. Von dort aus systematisch vom Einfachen ins Komplizierte vorarbeiten. Systematisch diagnostizieren, nicht sofort die Karre auseinander reißen. Was ändert sich bei einem warmen Motor? Manchmal ist es schlicht ein Sensor, der bei leichter Wärmeausdehnung nicht mehr funktioniert. Wenn der Anlasserfreilauf tatsächlich hinüber ist, dann ist das eine größere OP und möglicherweise wäre ein Austauschmotor dann tatsächlich die bessere Wahl. Wenn die ursprüngliche Ursache aber nicht im Motor lag, wird das leider das Problem nicht lösen. Habe ich es richtig verstanden, dass Du versuchst hast, ein Kennfeld aufzuspielen, das Steuergerät aber den internen Zähler für Reprogrammierungen nicht hochgesetzt hat? Welches Kennfeld und warum? Welches war zuvor installiert? Hast Du die Unterschiede des Kennfelds aus dem Steuergerät mit dem OEM-Kennfeld abgeglichen um eventuelle Unterschiede zu erkennen? Lief die Maschine nach dem Aufspielen des neuen Kennfelds nicht mehr? Bist Du sicher, dass Du das richtige Tune aufgespielt hast? Questions. questions... Wenn nur ich verwirrt bin, um was für ein Modell es sich wirklich handelt, ignoriere bitte meinen Beitrag. Falls nicht, dann wäre es gut, wenn Du Klarheit herstellen könntest, welches Modell wir tatsächlich betrachten.
  10. Gestern
  11. Nobsi
    So ist es.
  12. Jochen !
    Warum macht man sowas ? Weil man Bock drauf hat und es kann. Wenn es den ausschließlich praktischen Nutzen haben soll, dann nimmt man den PKW. .
  13. Nobsi
    Naja, der kleine büddel reicht mir nicht für ein paar Tage Camping 🙂. Da muss schon etwas mehr Gepäck mit. Bei meiner letzten Tour (6 Tage) hatte ich einen kleinen Seesack, Zelt, Isomatte und Schlafsack alles irgendwie übereinander auf den Rücksitz geschnallt. War natürlich eine rutschige Geschichte. Die Trägersysteme die ich so gesehen habe lassen alle den Soziusplatz frei. Das ist bei mir aber nicht nötig. Und weil ich gerne selber baue, habe ich mir diesen Träger ausgedacht. Und wenn der schon auf'm Soziusplatz ist muss der natürlich weiter zu öffnen sein. Ist doch logisch 😁. Um die Haltbarkeit mach ich mir weniger Sorgen. Die Rohre haben Zwei Millimeter Wandung. Die Platte ist Vier Millimeter dick. Wird schon.
  14. Triumphtreiber
    Ich finde es schön. Und handwerklich gut gemacht - vor allem, wenn das einfach hoch- und runterzuklappen ist und sich die vorderen Haltezungen der Sitzbank dabei richtig in den Rahmen einfädeln. Aber der praktische Nutzen oder der Gewinn gegenüber Z.B. einem Gepäcksystem von Kriega, wo du den Sack einfach mit ein paar Klicks abmachst, ist mir nicht klar. Weil Säcke brauchst Du am Ende ja auch für dein Zeugs. Die Stabilität bei hoher Geschwindigkeit der ganzen Fuhre - mit und ohne Gepäck - und die Stabilität der vorderen Röhrchen des Trägers bei Schlaglöchern oder hoher Geschwindigkeit in vollbeladenen Zustand ist zu beweisen. Aber - es ist eine schöne Arbeit!
  15. Jochen !
  16. Hmm, und was soll da jetzt drauf auf den Träger? Ich hab das so gelöst...
  17. Letzte Woche
  18. Nobsi
    Habe jetzt auch die streben geschweißt. Natürlich hat mein wig Gerät nach ein paar Sekunden den Geist aufgeben . Also mit mig weiter gemacht. Ist nicht perfekt aber ausreichend. Die Einzelteile sind auch alle geschliffen. Warte jetzt noch darauf das mein Pulverbeschichter aus'm Urlaub zurück ist. Allen ein schönes Wochenende.
  19. Timo_78
    Umlenkung Federbein hinten
    Vielen Dank für die Antworten! Ja, die Buchsen sehen gut aus. Keine Grate oder Ähnliches. Die Nadellager ließen sich mit Gewindestange, Unterlegscheiben und einer Nuss ohne große Kraft sauber auspressen. Vollnadelige Lager von INA liegen schon bereit. Voraussichtlich werde ich das Stahlteil pulverbeschichten lassen. Dann besorgen ich mir nochmal etwas bessere Dichtringe.
  20. Fred Ni
    DB Eater Arrow
    Hey ich suche zwei DB killer für die Arrow Anlage. Hat eventuell jemand welche rum liegen. Neu wäre mir am liebsten. Gebraucht wäre aber auch ok. Mfg Fred
  21. starfighter1967
    Wellendichtringe würde ich mit doppelter Staubschutzlippe nehmen, und bei den Nadellager darauf achten das Du vollnadelig verwendest. Die Zugstrebe ist aus Stahl und chromatiert. Die Druckstrebe ist aus Aluminium und silber beschichtet: Sind den Deine Lagerbuchsen noch in Ordnung?
  22. Hühnermörder
    Original ist das Zinkchromatiert und neigt einbauortbedingt zum Korrodieren. Von Hammerite angefangen kannst Du alles zur Beschichtung nutzen was Stahl davon abhält zu rosten. EDIT: Siehe nächstes Posting von Starfighter1967
  23. Jochen !
    Die Farbe ist egal, die Form sollte stimmen. Überlegen, wie der Pilz zum Öffnen/Schließen bewegt wird, dann kommt man schon hinter die Funktionsweise. .
  24. SiRoBo
    Das mit dem Metallpilz müsste noch jemand mit dem alten System verifizieren. Hatte schon länger keine 885er mehr auseinander und auch keine Teile dafür hier. BTW: Das auf den Bildern ist definitiv eine 885er, der Wasserkühler ist aber von der 955er und deswegen hängt der Ölkühler oben auch so verloren in der Luft.
  25. Hühnermörder
    Wenn SiRoBo sagt, bei 97/98 ist es ein Metallkonus, stimmt das. Sollte dann aber auch der originale sein.
  26. Timo_78
    Genau das Teil ist es: Schweißkonstruktionen aus einem Rohr und zwei Blechlaschen. Bei mir ist es blank.
  27. Magic Footprince
    Falls fu Teile brauchst, schau mal hier
  28. Necrol
    Wenn ich das richtig vor Augen habe, gehören zu der Umlenkung zwei Teile. Das eine ist ein Alu Teil, das andere eine Schweißkonstruktionen aus einem Rohr und zwei Blechlaschen. Da das Teil gar nicht so wenig Dreck abbekommt würde ich das Stahlteil ordentlich beschichten, zumindest wenn du bis auf das blanke Material runter bist. Original sind die glaube ich verzinkt, aber da mag mir meine Erinnerung streiche spielen. PS: wie hilft ein Heißluftballon beim entlacken?
  29. SiRoBo
    Das IACV/LLRV ab 99 arbeitet anders und hat deshalb einen (weißen) zylindrischen Kolben/Pilz. Das gibt aber auch den Querschnitt für jeden Luftpfad parallel durch den Kolben frei. Das alte System regelt lediglich die Gesamtluft für alle 3 Luftpfade in Summe und hat deshalb auch einen anderen Kolben/Pilz. Einfach mal in Ruhe anschauen und überlegen, dann versteht man das schon.
