  2. Und wie wird der Ausgleichsbehälter festgemacht, mit welcher Klemme? Muss ich die eintragen lassen? Machst du mal nen Foto von der Seite wo man die Befestigung des Ausgleichsbehäters siehst. Ich brauche die ja eigentlich nicht…….. Ganz lieben Dank für deine Fotos!
  3. Servus zusammen, Seit Mitte März fahre ich eine Speed Triple 1050 ABS 2013. Bin bis jetzt ca.2500km gefahren. Um mein Problem besser zu Beschreiben, fange ich mal von vorn an. Bin bis jetzt ca. 2500km gefahren, davon 500km mit dem Originalauspuff. Danach Umbau auf Zard 3-1. Den bin ich dann nochmal ca. 500km mit Original Mapping gefahren, bis die TuneECU Teile ankamen und auf Arrow 3-1 Map geändert wurde. Jetzt zu meinem Problem: In letzter Zeit ist mir immer öfter aufgefallen, das ich ein Leistungsloch bzw. sehr schlechte Gasannahme habe. Dieses tritt ausschließlich im 1. & 2. Gang, zwischen 3500 und 4300 1/min auf. Außerdem tritt es auch nur dann auf, wenn ich aus dieser Drehzahl langsam herausbeschleunige. Gebe ich schon vorher mehr Gas (min. ca. 70%) tritt kein Leistungsloch auf. Ich Tippe stark auf das Mapping, das natürlich nicht optimal zum Zard passt. Ich würde mich trotzdem sehr über eure Gedanken und Lösungsansätze dazu freuen.
  4. Hier mal ne Relation. Da mein linker Lenkanschlag leicht eingedrückt ist, passt es so gerade, das der TÜV nicht meckert, das Flyscreen aber mit minimal Farbe verliert. Dafür bremst das gescheit.
  5. Nee, die ist von einer GSX-R 1000. Hier im Forum gibt es irgendwo eine Liste mit den Kompatibilitäten. Da steht auch, dass diese Pumpe NICHT passt! Der Beitrag war von 2013…..
  6. Ist das die Pumpe, die auch an den Streeties verbaut ist? Bei der Galespeed haben 4mm Versatz vom Flyscreen gereicht. Die provisorischen Unterlegscheiben sind da immer noch drin.
  7. Rowdy
    Sicherungen überprüft? Ggf einmal tauschen. Manchmal hat die Sicherung auch nur einen Haarriß, den man nicht sieht.
  8. Heute
  9. Robben
    Moin ah ok, hätt gedacht das diese erst die Pumpe schalten. Also könnte es andersrum sein und die Pumpe is hin, wäre ja theoretisch noch ein dankbarer Defekt. Was ich auch überlegt hab weil andere ja auch von Kabelbruch hier und da in dem Zusammenhang schreiben: kann es sein das ich am killswich (mir fällt kein besserer Name des roten Off Schalters ein) nen kurzen habe und die Speedy dann auch nix macht? Habe echt kein Plan was normal passiert wenn man den umlegt und dann die Zündung einschaltet.
  10. Himbeergeist
    Moin aus dem Erzgebirge
    Grüße aus Dresden! Von wo aus dem Erzgebirge kommst du? Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Marienberg und habe da noch meine ganze Familie.
  11. Guter Beitrag, werde ich jetzt aber nicht mehr probieren, da die Pumpe am Flyscreen anschlägt! Braucht jemand ne Pumpe?
  12. Hat funktioniert lieber @Necrol Jetzt muss ich nur noch vernünftig entlüften!
  13. Wenn ihr meint der Bogen über den Fender bei den N-Modellen ist doof zu entlüften: RSV Mille Hinterradbremse so entlüften, dass das ne Bremse bleibt...
  14. Das probiere ich mal, das ist alles Original. Ich habe mir mal jetzt einen Rep. Satz bestellt, zur Vorsicht!
  15. Jochen w
    Moin aus dem Nordwesten
    Gruss vom Steinhuder Meer ans Zwischenahner Meer. Nette Gegend, bin ich öfter geschäftlich. willkommen hier.
  16. Tom13
    Weiß ich nicht, glaube ich aber nicht. Ich habe nie das Mapping geändert. Direkt nach der Getriebereparatur habe ich bei einer Probefahrt den Quickshifter getestet, ohne Fehlermeldung!
  17. Habe ich im Zuge meines Bremsenumbaus direkt gemacht, das entlüften war anschließend ein Kinderspiel.
  18. ... oder die Leitung mit T-Stück oben in der Mitte von der 1050er anbauen Gerhard
  19. Schlauch, Spritze und das System durch den linken Sattel befüllen, dann wie gewohnt entlüften.
  20. Hi, zu deinem ersten Problem (Druck geht nicht weg, auch nicht beim Lösen): passt möglicherweise der Zubehör-Hebel an der Pumpe nicht? Ich kenne den Fall von einem Kringel-Mopped (war meine ich eine R1). Die hat den original Hebel im Kiesbett vergessen, und der Zubehörhebel war um 2 oder 3 Zehntel anders als der originale. Da trat genau dieser Effekt ein, wenn die Bremse warm geworden war, aus irgend einem Grund wurde da die Rücklaufbohrung nicht mehr frei gegeben. Zu Deinem zweiten Problem: welche Bremsleitung hast Du verbaut? die originale Leitung der N-Modelle mit dem Bogen überm Kotflügel? Das ist beschixxen zu entlüften. Geht m.E. nur, wenn man einen der Sättel abbaut und hochhält (nach meinem Dafürhalten am leichtesten, wenn man den linken Sattel hochhält). Gerhard
  21. Sooooo, jetzt habe ich den ganzen Shit wieder zurück gebaut. Leider bekomme ich keinen Bremsdruck mehr aufgebaut. Entlüften tue ich das ganze mit Unterdruck durch einen Kompressor. hier von Ebay. Habe jetzt 100ml dadurch gespült aber keinerlei Druck aufgebaut. Hat jemand ne Idee von euch, Dichtung in der Bremspumpe defekt?
  22. Highlander556
    Umfall/Sturzschutz
    Wenn du die GSG Sturzpads Street in Schwarz/Schwarz nimmst, brauchst du keine Motorschutzpads. Schon ausprobiert [emoji41] Und angebaut relativ unauffällig. https://gsg-mototechnik.de/gsg-sturzpads-street-fuer-triumph-speed-triple-1050-r-2011-2015/ Und der Starfighter macht gute Preise Gruß Jürgen
  23. UmmelGummel
    Umfall/Sturzschutz
    Den Ausleger von den Soziusrasten kannst du prima mit Revell Nummer 09 Anthrazit matt aus dem Modellbauzubehör ausbessern
  24. bvrulez
    Umfall/Sturzschutz
  25. bvrulez
    Umfall/Sturzschutz
    Hi, mir ist gestern zum zweiten Mal die Speedy fast im Stehen umgefallen. Erstes Mal war beim Rückwärts in die Parklücke zwischen Fahrrädern schieben. Da bin ich irgendwo hängen geblieben und dann ganz langsam umgekippt. :) Gestern war es kurz nach dem Start an ner roten Ampel. Wollte spontan nach links in die Querstraße und weil sie noch nicht richtig warm war ist sie beim langsamen Fahren ausgegangen. Ohne Druck hatte ich dann keine Chance sie zu halten und hab sie zärtlich auf dem Asphalt abgelegt. Nun hat mein Deckel links ne kleine Schramme. Der Kupplungshebel war auch etwas verbogen (nach unten, weil links eingelenkt war). Lange Rede: Ich bau mir jetzt was an! Nach Lektüre hier ist wohl GSG Motorschutz erste Wahl: Links: https://gsg-mototechnik.de/gsg-motorschutz-links-fuer-triumph-speed-triple-1050-1050-r-2011-2015-2/ Rechts: https://gsg-mototechnik.de/gsg-motorschutz-rechts-fuer-triumph-speed-triple-1050-1050-r-2011-2015/ Gibt auch noch Pads für die Räder. Haltet ihr das für sinnvoll? https://gsg-mototechnik.de/gsg-padsatz-hinterrad-fuer-triumph-speed-triple-1050-1050-r-2011-2015/ https://gsg-mototechnik.de/gsg-padsatz-vorderrad-fuer-triumph-speed-triple-1050-1050-r-2011-2015/ Diese Pads von SW Moto für den oberen Motorbereich hatte ich ursprünglich auch mal in Betracht gezogen, aber sind doch optisch sehr auffällig und es geht mir eher um die leichten Umfaller. https://sw-motech.com/bike/TRIUMPH/SpeedT1050/2012/515NV/Produkte/Schutz/Sturzpads/4052572012949.htm Gibt viele Fäden dazu, bspw.: Danke für Eure Meinungen! Ich editiere gleich noch paar Fotos rein vom Handy.
  26. Andre-S47
    NN01 -Sc project - hat jemand die ABE?
    Hallo Ihr Lieben, im letzten Sommer habe ich eine Speedy NN01 gekauft mit Sc Project 3-2 Dämpfern. Laut SC ist der Auspuff Euro 3 homologiert. Mir liegt allerdings durch den Vorbesitzer ein certificate vor, welches auch die NN01 umfasst. Wisst ihr ob das so korrekt ist? hat jemand das Zertifikat in ordentlicher Qualität und kann es mir netterweise zur Verfügung stellen? E Nummer auf meinen Töpfen lautet: E3 1169 9 Bin zwar im Kontakt mit SC dazu, aber wir scheinen in Englisch evtl. aneinander vorbei zu schreiben. Bin gespannt, was die mir zukommen lassen und ob das zu meinen Endtöpfen und Bike am Ende passt 😅 Danke an euch!
  27. Necrol
    Welches Gabelöl in Street Triple 765 RS
    Wenn das mal gepasst hat, sollte sich das nicht dramatisch verändert haben. Ich unterstelle einfach mal, das kein dramatischer Ölverlust beteiligt war. Also sollte sich am Luftpolster genau gar nix geändert haben.
