Ich suche Genau, meine ist von 2018
Gabel Standrohre China Highballs Andreani Cartridge
Ja, zumal das kein Problem ist. Nimm guten Lack ( kein Hammerite oder so) oder einfach in eine gute Pulverbude geben. Gerade bei den Klemmungen muß viel sauber maskiert werden. Ich hatte mir unzählige, teure, passende Silikonstopfen besorgt und dann hat der regionale Industriepulverbeschichter trotzdem herumgepfuscht und die Hälfte meiner Stopfen waren weg... Schicke jetzt alles zu Pulverbeschichtung Hamburg. Top Job, allerdings auch keine "Werkstatthintertürpreise". Dafür super Vorarbeit mit 1a Ergebnis. Glasstrahlen und Gewinde ist ein heikles Thema! Die Preise der Lager bei Triumph finde ich noch echt sozial. Die liegen bei ca. € 15.-/Stk. Dichtringe nehme ich nur noch SKF. Sind so knapp 40.-/Seite. Und Gabelöl klopp ich da Liqui Moly rein. Ist halt nicht so hip eingefärbt, wie z.B. xxx Wg. Viskosität immer Datenblatt gucken- die wird sonst fast nirgendwo angegeben und jeder Vertrieb fantasiert da andere Nummern an seine Fläschchen. 1-2 Centistokes neben der Empfehlung sehe ich unkritisch. Angeblich haben sehr teure Öle weniger Temperaturdrift. Fahr ich jetzt nicht raus...🤷♂️ Was man jetzt schon merkt, ist, das die Andreani Cartridge sich viel linearer/feiner einstellen läßt. Bin mal gespannt, wie sich das fährt. -
oldschoolbox29 reagierte auf Beitrag im Thema:
Nein, aber ein Freund hat noch eine liegen die nicht an sein Mopped passt. Er hat ne 97er Speedy. Suchst Du oder willst Du los werden? Edit sagt, falsche Rubrik. Gerade die Baujahre gesehen
Stecker für Lima Regler ich finde keinen Ersatz….
Highlander antwortete auf Highlander's Thema in Allgemeine Technikfragen
Hallo Ihr beiden, danke für die Antworten, habe dann doch noch diesen Tipp bekommen….: KIMISS Motorrad Spannungsregler, Regler Gleichrichter MOSFET W/Terminal Tool Kit Passend für KRF TERYX https://amzn.eu/d/015M7eB7 ist auch schon da und ich schaue mal, die Stecker sollten passen, dann habe ich noch einen Regler in Reserve viele Grüße und Danke Friedhelm -
Guten Abend Kann mir jemand die Orginal Triumph Teile Nummer sagen, für einen Arrow Auspuff, für die Speed Triple 1050 NN01 sagen? DLzG
oldschoolbox29 antwortete auf Hühnermörder's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ich habe die Lager, Dichtungen usw. vor drei Jahren bei T-World bestellt, das hat zumindest einwandfrei gepasst. Den Preisunterschied zum Aftermarket kenne ich allerdings nicht. Hatte ich richtig gelesen, dass du die Klemmfäuste nicht nochmal abmontieren würdest? Sprich dann Fäuste und Tauchrohre komplett pulvern? Ich würde da nämlich auch demnächst rangehen, weil ich noch eine Gabel im Regal liegen habe. -
So, das habe ich auch schon mal seit heute. Farbe ist Zufall. Hatte nichts vorgegeben. @Christian, ich habe noch nicht verstellt. Der beiliegende zweiteilige Hakenschlüssel sollte passen/reichen. An sich hast du recht mit einem zweiten Hakenschlüssel. Aber die erste Mutter direkt an der Feder erhält ja durch diese einen starken Druck und die Kontermutter soll nur vernünftig kontern. Wenn du also die festziehst und die erste Mutter fängt an sich zu bewegen, reicht es spätestens aus. Deinem Händler möchte ich aktuell erstmal rein theoretisch widersprechen. Ikarus hat bei seinen 99 kg sogar gemessen und musste die Vorspannung erhöhen. Die Software schlägt bei deinen 100 kg eindeutig eine Erhöhung vor. Die Werkseinstellung scheint bei ca. 85 kg Belastung zu liegen. Wenn du es beibehältst wird theoretisch dein Heck tiefer kommen als sein soll. Vorne auch etwas tiefer. Wenn’s hinten zu tief wird, nimmt man ihr vielleicht etwas ihrer Agilität in den Kurven. Ok, vermutlich bei dieser Speed Triple kein Thema. Aber ich bin aktuell auch nur in der Theorie. Könnte auch bei Höchstgeschwindigkeit unruhiger werden. WISSEN tue ich z.Z. bei ihr nichts! PS.: Bei einer Differenz von ca. 15 kg Mehrgewicht vielleicht nicht bedeutsam. Ich habe da eher meine Probleme da zu leicht für die meisten Werksfedern.
Die BREMBO Zangen meiner BMW R1200R LC geben keine derartigen Geräusche von sich. Ich habe die roten BREMBO-Beläge drin. ABER man kann dies nicht mit den anderen Zangen bei meiner 1200 RS (2026) vergleichen. Meine Speed Triple hat nun erst knappe 600 km runter. Die vordere Bremse quietscht nicht aber die hintere hat nun angefangen. Bei der Abholung wies mich der Verkaufsleiter darauf hin das: „Erst die Beläge mit Bedacht einfahren. Danach ab und zu auch mal herzhaft bremsen. Ansonsten, liegt an den Bremsen, kann es sein das es vorne anfängt zu quietschen.“ Er meint diese Top-Zangen. Ich habe bewusst auf dies geachtet und ist ja vorne auch geräuschlos. Werde demnächst mal hinten ab und zu kräftig reintreten. Verglasen werden die nicht mehr. Habe immer mal hinten (mit-)gebremst. Davon abgesehen sehe ich da keinen technischen Mangel.
Kleines Update nach ein paar Tagen des Testens: auch mit eingesteckter Gipro springt die Maschine gut an nach ein paar Tagen Standzeit. Es lag also, vermute ich, wirklich an den schlechten Kontakten des Starterrelais und am nicht mehr so frischen Masseanschluss am Motor. Seitdem dreht der Anlasser auch viel schneller beim Starten. Vielen Dank für eure Antworten! Auf euch kann man sich immer verlassen.
Meine Hintere quietscht auch. Habe jetzt ca. 5.500km drauf und es wird besser.🤔
Nachdem die Geschichte mit den schrottigen Chinarohren abgehakt war, habe ich mich jüngst wieder dem Thema Gabel gewidmet. Vor geraumer Zeit hatte ich einmal einen Satz Klemmfäuste von den Tauchrohren getrennt und zum Pulvern bzw. Eloxieren gegeben. Das soll nun endlich einmal komplettiert werden. Und weil's gerade drin lag, hat die Katze dafür neulich ein Paar Andreani Cartridges vor die Tür gelegt. Der Einbau war unspektakulär- bis zu dem Punkt, nach dem Öl einfüllen, als sich bei Auf- und Abwärtsbewegung ein leichtes Klacken bemerkbar machte. Also alles wieder auseinander und gesucht. Mir ist zuerst aufgefallen, daß sich zwischen oberem Gleitring und dem 3mm Stahlspacer, der unterm Wellendichtring sitzt, ca 4/10mm Spiel befanden. Habe dann an den Ring eine Fase gedreht, so das der sich nicht mehr an der schrägen Innenkontur des Tauchrohres abstützt, sondern auf dem Gleitring aufliegt. Montiert man jetzt den "Simmerring" hat dieser satte 1,5mm Luft zum oberen Drahtsicherungsring ( ?!) . Das werde ich dann einfach noch ausdistanzieren( Druckteil, Blechring oder ähnl.). Normal sollte sich da zwar nix bewegen, aber so richtig kann dieses ganze axiale Luft nicht wirklich im Sinne des Erfinders sein. So oder so, war das aber nicht die Ursache o.g. Klackens. Also wieder auseinander... Der Übeltäter war das untere neue Gleitlager von Highballs, welches auf dem Standrohr steckt. Statt 20mm lag dies bei einer Bauhöhe von 19,66mm. Also ordentliches Axialspiel in der Nut und Ursache der gruseligen Geräusche. Für non mechanics; 1/10mm Spiel lässt sich deutlich spüren, >3/10mm ist echt klapperig. Hab dann alles, was im Bestand war vermessen, Schrott aussortiert und die 20mm Selektion verbaut. Die stammen aus irgendwelchen Schlachtungen und ich tippe, daß das orig. Showa waren. Dementsprechend werde ich zukünftig gänzlich auf Highballs Chinaknallertechnik verzichten. Hab den Kram in Vergangenheit zwar auch schon mehrfach erfolgreich verbaut , aber wozu sich das weiter antun und unterstützen, solang es qualitativ bessere Alternativen gibt ..?! -
Highlander556 folgt jetzt dem Inhalt: Biete Fahrzeug
Highlander556 folgt jetzt dem Inhalt: Speed Triple SE 1050 Bj. 2010 Rot/Weiss
Verkauft gerade ein Freund von mir https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-se-1050-gepflegt-viele-extras-tuev-neu/3446336381-305-1570?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Gruß Jürgen
Milli antwortete auf MrPeppels's Thema in Allgemeine Technikfragen
Hatte ich bei meiner Streety damals auch mit dem Klappern. Hab den Spanner dann auch von Hand eine Raste weiter springen lassen und das Theater war weg und nie mehr gekommen. Laufen tut sie heute noch bei einem Vielfahrer. Grundsätzlich aber immer wichtig: Sehr behutsam sein und ganz genau hinhören. Ob man das macht, muss jeder selbst entscheiden. -
Ronny hat sich registriert
Also ich habe eine RS Bj. 2025 und da quietschten beide Bremsen. Nach einem Jahr und 5000km quietscht es nur noch hinten. Ich hoffe, dass es sich mit mehr Kilometer auch gibt.
joe8353 antwortete auf MrPeppels's Thema in Allgemeine Technikfragen
Hi, bitte nicht, NIEMALS, AUF GAR KEINEN FALL den Spanner selber weiter drücken. AFAIR gab das jedes Mal einen Haufen Ärger, weil die Kette dann zu sehr gespannt ist. Gerhard -
maikitsch antwortete auf possi's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
„Et wor mal widder härrlich met üch“ Perfekte Orga, routinierte Tourguides und hitzeresistente Grillmeister. Den Rest haben wie immer die Teilnehmer mit profundem Wissen in tiefgründigen, lehrreichen, streng sachlichen und stets ergebnisoffenen Gesprächen erledigt. -
Stark Varg. KTM Freeride. Akkuschrauber mit Noppenreifen meint er. - Gestern
Mopedmann antwortete auf emjott's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Jetzt klinke ich mich hier auch mal ein. Ich hatte ja bei meiner RS (bei ca. 9.000 km) letzten August leider auch einen Getriebeschaden (siehe ruckler im 4. gang fred) Es war im nachhinein der Klassiker: 4. und 5. Gang (hatte das moped zu der zeit seit sagenhafeten 3 tagen also keine ahnung). Das Ganze wurde repariert und seitdem ist zum Glück absolute Ruhe. Das Getriebe tut unauffällig seinen Dienst und die speedy macht richtig spaß. Ich schalte eigentlich wieder alles über den Quickshifter und das funktioniert auch wirklich tadellos. Nur eine einzige Ausnahme mache ich seit dem Vorfall: Den Wechsel vom 4. in den 5. Gang schalte ich ganz bewusst nicht mehr mit dem Quickshifter, sondern ziehe da brav die Kupplung. Das Risiko ist mir an der Stelle einfach zu hoch geworden. Der Blipper allerdings wird immer und überall (über 4000 umdrehungen) genutzt. Habe einfach nicht eingesehen mir ein moped mit QS gekauft zu haben den ich nicht nutzen kann. Meine Logik: Wenn Getriebeprobleme ausschließlich im 4-5 Gang auftauschen, einfach da normal schalten. Funktioniert bisher perfekt. Wenn ich mich dann doch mal verzähle funktiniert auch 4-5 ohne Probleme, allerdings doch nicht ganz sogut wie alle anderen. Nachdem nun seit dem Getriebeschaden im August 20 000km im "heizer modus" zurück gelegt wurden und alles so wunderbar funzt wie direkt nach der Werkstatt, rate ich dir einfach genau dazu: Blipper immer, QS immer ausser 4-5. habe so ziemlich alle foren in allen möglichen Sprachen teilweise komplett durchgelesen (hab ja sonst nix zu tun als Student) und nie etwas anderes gefunden außer Probleme in 4-5 (1-2 ist auch ne Geschichte in seltenen Fällen aber da sage ich der Benutzer ist schuld). Grüße mopedmann -
Ein was? -
Auch ich war gegen halb drei wieder zuhause. Hat wieder super Spaß gemacht mit euch. Auch die beiden Ausfahrten waren toll. Vielen Dank an die Tourguides. Das Essen, die Unterkunft und eure Gesellschaft sowieso. Freue mich schon auf's nächste Jahr. Aber davor kommen erstmal die TMP's -
T595 Vollverkleidung schwarz inkl. Scheinwerfer, Tacho, Geweih
sixbanger erstellte Thema in Biete Zubehör
Moin. Wegen Umbau abzugeben: Guckst du hier -
Triplemania antwortete auf Highlander's Thema in Allgemeine Technikfragen
Gesucht und das gefunden: Einzelteile davon habe ich leider nicht mehr. Wenn Dir dieser Stecker mit dem Kabelrest daran etwas nützt, schicke ich die den aber (am Mittwoch) gern. Dann bitte deine Adresse per PN mitteilen. Einzelteile davon habe ich leider nicht mehr -
Dann wird das auch der von Argie26 gemeinte Stecker aus dem Sortiment von EasternBeaver sein. Ich hatte das seinerzeit auch zunächst so umgerüstet, genau mit diesem Stecker. @Highlander Ich kann gerne mal in der Garage gucken, ob davon noch Einzelteile übrig sind. Wenn Du den Regler an einem Halteblech montierst, kannst Du den am Heckrahmen nach vorne rechts versetzen. Dann reicht eine kürzere Zuleitung von der Lima und Du musst die nicht "flicken" (was sicher auch ziemlich ungünstig wäre). -
Fortsetzung 3 So Bilderallerlei: Leider keine Badenixe IMG_3123.mov @Herr Kaiser Stimmt, das hatter vergessen zu erwähnen, oben auf dem Turm angekommen, hatte ich quasi eine Nahtoterfahrung -
Vielen Dank an euch alle, dass ihr trotz der Temperaturen, die diesmal eine wirkliche Herausforderung waren, da gewesen seit. Die Tourguides haben mal wieder alles möglich gemacht und die Ausfahrten entsprechend angepasst.. TIP TOP MÄNNER`s… Wir freuen uns ebenso, Georg und Kirsten bei den TmP*s begrüßen zu dürfen.. .. Ein riesiges Dankeschön ebenso an Jürgen und sein Team vom Hotel Koppelberg… Unkompliziert, freundlich, pünktlich, entspannt.. Was wollen wir mehr.. Seit nunmehr neun Jahren immer wieder ein Genuß.. Ihr könnt gerne eine positive Bewertung abgeben, dass würde das Team sicherlich freuen.. Wir freuen uns auf unser 10jähriges Jubiläum im Jahr 2027 und hoffen auf zahlreiches Erscheinen.. wir werden uns was besonders Einfallen lassen… Termin für die BSE 2027 gebe ich frühzeitig bekannt… See us bei den TmP‘s in 6 Wochen… Hier ein paar Fotos von mir…. Habe nicht viele gemacht… Für einen kühlen Kopf… So war es danach auszuhalten… Hier musste jemand zu lange warten…
