Tuneecu und Leerlaufeinstellung unplausiebel ?1?
Jochen ! antwortete auf Sonic's Thema in 515NJ (2005-2010)
Hallo Sonic ISCV ... Da steh ich grad auf dem Schlauch und blicke bei den Formulierungen nicht ganz durch. Leerlaufdrehzahlstellmotor ? Die Drosselklappen öffnen sich bei dem Baujahr doch noch mittels Seilzug, zumindest ist das bei meinem Motor (2005) so. Könnte das -Spiel- sich auf die Grundeinstellung beziehen ? Sorry, vielleicht bin ich grad völlig neben dem Thema. Gruss, Jochen ! - Heute
Hallo liebes Forum. Ich habe bei meiner 2006er große Probleme beim Leerlauf. Laut Tuneecu Soll im Step 1 der Hebel des ISCV auf 0,5mm eingestellt werden, und 0,60 Volt amt TPS anliegen. Im Step 2 sollen die Drosselklappen komplett auffahren, und 0,5 mm Spiel am iscv Hebel sein ???? Wer, wie oder was soll das machen ? Wenn der der ISCV nicht die Drosselklappen öffnet, wer dann ? Manchmal ist man ja komplett auf dem Holzweg^^. Danke an alle die etwas Licht ins dunkle bringen können. Eins noch, mein ISCV, macht was er will. Deswegen ist mein Plan eine komplette gebrauchte Drosselklappeneinheit einzubauen. Gruß Sonic
Fehlbedienung. Klare Sache. -
Gott !..der Bericht ist ja schon 20 Jahre alt..:-)....na..vielleicht ist das Problem ja schon gelöst..
also insgesamt ist das schon ein ziemlich "hackiges Getriebe"..da bist nicht alleine..ich hab mal gewechselt auf Motul 300 V 15 W 50..da ging´s dann schon "weicher"..aber hält halt leider auch nicht ewig...sauber schalten halt..was besseres fällt mir jetzt erstmal auch nicht ein..
Also, nach meiner Erfahrung im letzten Jahr ist dem leider nicht so! -
Vorfreude reicht. Wenn man damit fertig ist, kann man auf dem Sofa bleiben und damit anfangen, sich auf den nächsten Termin zu freuen... -
Ihr seid aber auch Masochisten -
Noch nie … Geht mir ähnlich, würde ich aber nie zugeben. . -
Hab' ich schon mal erwähnt, dass ich mich auf Euch Nasen freue? -
Sehr gut erhaltene Tiger: https://m.mobile.de/motorrad-inserat/triumph-tiger-955i-tüv-neu-koffer-top-case-singen/455309832.html?cn=DE&gn=78224%2C+Singen%2C+Baden-Württemberg&ll=47.7670971%2C8.8722387&rd=1&ref=srp&refId=55795538-cd95-563a-30ca-e23870ebf498&searchId=55795538-cd95-563a-30ca-e23870ebf498&type=ad
Hallo, ich habe zur Kontrolle mal am Öleinfülldeckel gerochen und dieser riecht etwas nach Benzin. Das öl am Ölpeilstab riecht allerdings nicht nach Benzin. Das Motorrad hat 3800km gelaufen und hatte einen frischen Service bei Triumph erhalten und 2023 Baujahr. Habe sie vor 2 Wochen mit 3600km gekauft. Kennt jemand hier das Problem?
BerndK hat das Profilbild geändert -
@Despo: Einerseits schade, andersrum herzlichen Glückwunsch zum neuen Spielzeug.. Hab Spaß und bleib sitzen.. -
Moin zusammen, hat noch jemand die oben genannten Bleche herumfliegen und möchte diese loswerden? Ich habe gerade festgestellt, dass die der 07-10 einen kleineren Lochabstand haben 😵 VG, Voice
minischda antwortete auf Florett's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Jepp, einer ist blind, kann man aber gleich erkennen. Schläche gibts neu für ca. 15€ das Stück, oder du kaufst z.B beim Turbozentrum Berlin die von @SiRoBo empfohlenen Unterdruckschläuche, da gibts um 10€ nen Meter -
Magic Footprince antwortete auf Florett's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Einer ist innen zu. Ich meine der zweite von links. In Fahrtrichtung bleibt frei. Musste mal schauen. -
Nachtrag: Der rumpelige Motorlauf lag nicht am alten Benzin. Das ist auch mit frischem Sprit nicht besser geworden. Also alles nochmal auseinander, ich weiß ja nun wie das geht. Die Suche hier im Forum brachte mich auf die richtige Fährte. Der mittlere Schlauch vom Leerlaufsteller zur Einspritzung ist lose herumgebaumelt. Ein Ende ist der Länge nach aufgerissen. Ich habe den Schlauch herausgenommen und erst danach gesehen das es dort jetzt zwei freie Stutzen gibt. Welchen soll ich für den neuen Schlauch benutzen? Oder ist das egal. -
Drucki folgt jetzt dem Inhalt: Lichtmaschine Sprint RS Bj.2003
Drucki antwortete auf Tom_Paris's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Moin, die Spannung, die die ganzen Sensoren abfragt sind 5V, damit eben nicht, wenn die Batterie belastet wird, viele Fehler produziert werden. Den Fehler mit dem Tankgeber habe ich auch, bei mir ist der Pin am Steuergerät sowie der Kontakt im Stecker vergammelt. Gruß Frank -
Ja, wie gesagt, Pflege ist nach der Zeit immer eine gute Sache. Die Relais kann man auch aufmachen und schauen, ob sie korrodiert sind, hab das aus nem anderen Grund mal gemacht: -
Moin Joe Ka, du wirst wahrscheinlich recht haben. Ich will es halt immer 100%ig machen. Nachdem ich den Hauptmassepunkt am Motorblock gereinigt hatte, dreht jetzt mein Anlasser etwas besser durch, die Lichter sind etwas heller und habe jetzt im Leerlauf etwas mehr Saft. Evtl. tausche ich noch 2 Relais, die sind mir nicht so ganz koscha, und belasse es dann dabei. Gruß, Matthias -
Moin, vielen Dank für die Tips. Werde mich mal umschauen und berichten wie es gelaufen ist. Gruß, Matthias - Letzte Woche
Bisher gab's nur einen Interessenten, der sich aber nicht mehr gemeldet hat 🤷 Ist noch zu haben! -
20521
