  1. Gestern
  2. Jochen w
    Moin
    Ah, der Händler mit dem „Triumph-Aufzug“,bin ich auch schon einige male gewesen Willkommen hier und Grüße vom Steinhuder Meer
  3. Hallo, ich bin gerade verwirrt. Ich habe ja eine T509 Bj 2000 mit 955 Motor. Jetzt wollte ich die Vergaser synchronisieren und musste erstmal ein wenig was freilegen. Ich dachte ist ja eigentlich alles nur halb so wild, aber dann wollte ich das mehr verstehen. ich habe also die Schläuche für den Unterdruckanschluß am Vergaser abgemacht und die waren so hin, das ich sie gleich ausgebaut habe. Jetzt wunder es mich allerdings, das die nur kurz sind und direkt zu dem LLRV gehen. Ohne Abzweigung ohne T-Stücke oder weiter Anschlüsse. Auch geht zum LLRV kein weiter Schlauch. Also gibt es nur je eine Verbindung vom Vergaser zum LLRV. Dann geht doch von der Tankplatte noch ein Druckluftschlauch weg. Der scheint aber direkt ins leere zu gehen. Die beiden Schläuche auf der linken Seite (Tankentlüftung und Überschlag) sind anscheinend auch nirgends angeschlossen. Gab es so eine Version, oder ist mein Motorrad verbastelt? Das ist der Tankanschluss, der bei mir nicht angeschlossen ist: Und so sieht es bei dem Vergaseranschluss aus: Gab es so eine Version, oder ist das Umgebaut worden? Ich finde auch die anderen Schläuche oder den Kanister nicht. Wäre Klassen, wenn Ihr Licht ins Dunkel bringen könntet. Danke the Noblast
  4. Alpenfahrer
    Wer wechselt noch Reifen??
    Fahr zum Vuidar. Die bauen dir die Räder definitiv aus und auch wieder ein. Gruß Alpenfahrer
  5. Das kommt sicherlich noch dazu. Aber so wie RSau schrieb, kann ich mir gut vorstellen das man da mit nem Reifen mit guter Eigendämpfung dem relativ entgegenkommen könnte.
  6. Captainahab
    Kerzenbild Ursache
    Ja, das ist ein Kettenöler, den der Vorbesitzer montiert hat. Der nervt mich ohnehin und wird demnächst eliminiert. Dem Riss im Schlauch hätte ich glatt übersehen. Erklärt dieser Riss die schwarze oder die beiden zu hellen Kerzen? Ich danke euch auf alle Fälle!
  7. Hühnermörder
    Kerzenbild Ursache
    Was ist denn das (roter Kreis)- Kettenöler Anschluß ? Wäre mir derart abgedichtet suspekt. Und der gelb markierte Silikonschlauch ist eingerissen. Soviel zu Jochens Tip bzgl. "etwas Falschluft durch LLRV..." bzw. 47mado hat's ja auch eben entdeckt.
  8. 47mado
    Kerzenbild Ursache
    Wie ich das sehe....ist das LLRV ist doch schon undicht, so wie man das auf dem Foto sehen kann. Der erste Schlauch von oben der zu dem Zylinder gehört, ist der Anschluss gerissen...war bei mir gleich. Nur sah die Kerze nicht so schlimm aus. War wohl noch relativ dicht. Ob das das Problem löst werde ich auch nach ein paar km sehen.... Die Zündkerzen hab ich bei mir auch drin und sind auch original. T1290023 Hier empfiehlt sich ein Silikonschlauch mit Gewebe 6mm. Dabei würde ich gleich alle tauschen. Ein Schlauch ca. 23cm. Gibt es bei fast jedem Autoersatzteilhändler
  9. Paso907
    Grüße aus Mittelhessen
    Gracia
  10. Captainahab
    Kerzenbild Ursache
    Bzw wie würdest du bei der Diagnose weiter vorgehen?
  11. Captainahab
    Kerzenbild Ursache
    @Jochen ! klingt ja nicht so gut. Welche Kerzen würdest du empfehlen?
  12. BoBka79
    Kerzenbild Ursache
    ...also nur für so ein "Bildchen" hast du eine super Diagnose gestellt. Aber eine Frage: sind Iridium Kerzen für die T509 zuempfelen? gruß Wladi
  13. possi
    Ich sag doch ODER Bergisches.. Kommt auf mein morgiges Zeitfenster an.
  14. triplehead
    Mit der schweren Einarmschwinge sind dem feinen Ansprechverhalten der Hinterhand eh Grenzen gesetzt.
  15. An alle!! Habe heute nochmal kurz mit Jürgen (Wirt) telefoniert. - Am Samstag wird wieder gegrillt —> habe auch ein bisschen mehr Lachs geordert, da dies beim letzten Male gefühlt etwas wenig war - wie die letzten Jahre auch, gibt es nachmittags nach den Touren Kuchen für diejenigen die möchten - Da die Temperaturen derzeit recht hoch sind und wir möchten, dass ihr alle getränkemäßig unterwegs versorgt seit und nicht dehydriert, wird Jürgen uns 0,5 Liter PET Flaschen stilles Wasser und/oder Medium besorgen die wir mitnehmen können. Bitte seit dann so gut und bringt das Leergut wieder mit und schmeisst bisschen was in die Kaffeekasse. Das wäre sehr aufmerksam. - Eimer und Schwamm zum Visier reinigen steht auch wie immer bereit. Der Vollständigkeit halber gestattet mir bitte wieder folgendes zu sagen: Jürgen und sein Team freuen sich auf uns, machen alles möglich, sind aufmerksam, uns hat es nie an etwas gefehlt und die Preise sind nach unserem Verständnis insgesamt fair… Gebt gerne entsprechendes Trinkgeld und lasst euch nicht lumpen.. Wie die letzten Jahre auch!! Vielen Dank für euer Verständnis und bis nächste Woche!!
  16. Jochen !
    Mach das und viel Spaß. Komm heile heim. -Scherz on- Natürlich ist das Münsterland viel spannender, kurvenreicher und mit mehr Höhenmetern versehen als der Niederrhein. Der Kaffee schmeckt sicher auch besser. -Scherz off- .
  17. Jochen !
    Kerzenbild Ursache
    Zylinder #1 läuft relativ zu fett oder hat ein Problem mit der Schaftdichtung, den Kolbenringen, dem Ventilspiel oder dem LuFikasten. Doppelelektroden sind für diesen Einzelhubraum auch nicht passend und können mit den 9er Wert den Magerlauf zusätzlich negativ pushen (Zylinder #2 + #3). Etwas Falschluft durch das LLRS dazu und E10, schon verfälscht sich der ganze Kram bis zur Unkenntlichkeit, womit eine punktgenau Diagnose mit einem einzelnen Bildchen realistisch nicht mehr möglich ist. Leider kann man auf den Bildern nur die Kerzen sehen und keine Ventilteller, -Schäfte und Kolbenböden. Interessant wäre auch der Auslasskanal und die Ventilteller vom Brennraum aus. Letztlich wird es nur eine Kleinigkeit sein. Nur … vergiss diesen Kerzentyp für einen Normalmotor im Alltagsbetrieb. .
  18. Klar aber am liebsten halt mit Noreen
  19. possi
    Danke für die Einladung.. Wenn ich fahre (kommt auf morgen früh an), dann düse ich eine kurze Runde Münsterland (so doof es ist) oder Bergisches… Mal sehen..
  20. Hauptsache Du kommst !
  21. Captainahab
    Kerzenbild Ursache
    Was könnte die Ursache für dieses Kerzenbild sein? Die Kerzen liegen auf den Zylindern, aus denen sie stammen.
  22. Jochen !
    Du musst Deine Reifen auch in der Mitte mal runterfahren. Eifel ginge, aber der Weg dort hin beinhaltet leider 120km BAB, sonst passt das mit Deiner Zeitvorgabe nicht. Bin heute noch bis 22.00 Uhr erreichbar. Schick Nachricht was Sache ist. So oder so. .
  23. Danke Thomas wenn ich alleine komme komm ich auf dein Angebot zurück weil in die Bude oben im Wald will ich nur im Notfall, bring dann mein Feldbett mit dass reicht für mich.
  24. @Reifenfresser Bessere Idee… Ich habe im im selben Haus, wo East und Co. drin sind, immer die Kellerwohnung.. Groß, geräumig, kühl… Netty kommt dieses Jahr nicht mit, das steht fest.. Ihr könntet die Wohnung haben, wenn ihr wollt… Vorausgesetzt für mich findet sich dann irgendwo ein Zimmer, gerne auch ein EZ… @Frau Starfighter: Siehst du da eine Möglichkeit?
  25. possi
    Genau, deshalb stelle ich die Assistenzsysteme auch ab.. 🫡🫠… Warte mal ab was dein neues Gefährt an Schnick-Schnack hat… Wenn du da Nachhilfe brauchst… Zoll-Mitarbeiter sind da nicht so fix mit lernen habe ich gehört und erlebt.. In meinem Garten/Terrasse muss ich nicht Kacka der Hunde wegmachen so wie du, das hilft schon allgemein bei der Pflege.. 😆😆
  26. East
    Moin
    Hallo Toni, willkommen im Forum sowie viel Spaß hier und mit der Speedy
