  2. East
    Tankschnellkupplung montieren
    LOCTITE 577: Eine zähe, mittelfeste Flüssigdichtung für Rohrgewinde und Metallanschlüsse. Sie dichtet sofort ab und ist beständig gegen Kraftstoffe, Öle und Kühlmittel. LOCTITE 542: Entwickelt für feine Gewinde, wie sie oft in Hydraulik- und Pneumatikanlagen vorkommen. Es ist beständig gegen Benzin, Öl und Hydraulikflüssigkeit und sichert kleine Verschraubungen effektiv. LOCTITE 55: Ein praktischer Gewindedichtfaden, der sofort abdichtet, nachjustierbar ist und ebenfalls eine hohe Chemikalienbeständigkeit gegenüber Benzin und Diesel aufweist. Ich hab meine mit Teflonband abgedichtet, hält seit Jahren zuverlässig dicht.
  3. Hallo allerseits , ich suche laut Schaltplan den Motor Anschlußstecker „47“ . Kann mir bitte jemand mitteilen wo der sitzt ? Grund ist , dass meine Kraftstoffanzeige derart schwach leuchtet , sodass ich kürzlich liegengeblieben bin . Meine Speedy ist aus dem letzten Bj . FG Nr nach 89737 , auch identisch mit der Daytona ab der FG Nr . Vielleicht hat jemand auch einen heißen Tipp , wo der Fehler liegen könnte . Beste Grüße 😎
  4. slowWalle
    Fehlermeldung nach Abklemmen der Batterie
    gottseidank nicht, sonst müsste ich alle paar Wochen wenn ich den Tank hochstellen möchte zum Händler. Datum stellen hilft da immer
  5. Florett
    Super, vielen Dank.
  6. SiRoBo
    Entweder mit Schraubensicherung Loctite 243 und 24 Stunden warten bis Sprit drauf. Oder Teflonband um das Gewinde, einschrauben und sofort tanken + losfahren.
  7. Heute
  8. Hallo, aus gegebenem Anlass habe ich gerade beim Schellenshop die tankseitigen Metalkupplungen für die Benzinleitungen bestellt. Leider kann ich die Montageanleitung aus der FAQ nicht öffnen. Werden die Kupplungen trocken eingeschränkt, oder müssen die zusätzlich abgedichtet werden. Falls ja, womit. Grüße aus OWL Dieter
  9. Hallo, aus gegebenem Anlass habe ich gerade beim Schellenshop die tankseitigen Metalkupplungen für die Benzinleitungen bestellt. Leider kann ich die Montageanleitung aus der FAQ nicht öffnen. Werden die Kupplungen trocken eingeschränkt, oder müssen die zusätzlich abgedichtet werden. Falls ja, womit. Grüße aus OWL Dieter
  10. UNBEDINGT Welcome back
  11. Hühnermörder
    T 509 885 ccm vs. 955 ccm
    Ups- ich dachte die 76er Bohrung hätte es nur im Erscheinungsjahr '97 gegeben, aber die Speedys wurden ja bis Anfang 99 mit 885 Hubraum ausgeliefert. Dann würde nur der Kabelbaum von 97/98er 955er Daytona funktionieren, wobei man sicher Kleinigkeiten wie die Lampenstecker und evtl. von Sirobo genannte Sensorenanschlüsse anpassen müsste. Hab 885 nie angefasst. 2000er Maps lassen sich m.E.n. nicht aufs 1000er Sagem übertragen, oder ?
  12. Aaarrrrrggghhhhhh! Bitte Nein !!! Aber Du kannst jederzeit Dein originales gegen ein oder zwei getunte Objekte tauschen und Deine Ur-509 dann mit einen zugegebenermassen zeitgenössisch schicken Aluhalter pimpen. Ansonsten s.o. den Rat von East- fahr das BSE Treffen an ! Die Anzahl der stetigen 509 Jünger nimmt zwar ab, aber dort erfährst Du alles was für den ersten T Dreispritzer nach 30 Jahren wichtig ist an einem Abend und kannst Dir ne Liste machen 😉 Findet sich auch alles hier im Forum, aber nicht immer, wo man es vermutet. Viel Spaß und achtsames Rasen !
  13. tgessner
    Moin, beide Maschinen haben Steuergeräte von Sagem. Der 885i hat eine S2000 ECU, der 955i eine S1000 ECU. Die Steuergeräte unterscheiden sich auch in den Steckern, insofern ist das nicht plug-and-play.
  14. Servus Michael, Danke für die nette Begrüßung! War ja nie wirklich weg und immer angemeldet (Danke, dass mich die Admins nicht gelöscht haben! 😂) Gute Fahrt allezeit, für dich!
  15. Der Jochen, selbst du alter Knochen 😄 Danke, schön wieder ne Triple unterm Hintern zu haben. Bringt aber ganz neue "Probleme" mit sich, so ein Oldtimer. Aber dafür hab ich ja das geballte Wissen dieses besten Forums (nee echt jetzt!) Muss mich noch vertraut machen mit den Funktionen hier. Bilderupload, antworten usw. Traurig, dass mein alter Kumpel Dreitopf nicht mehr mit uns fährt 😪
  16. WELCOME back
  17. Jochen !
    Ja, 100 Jahre keine Inspektion gemacht und dann meckern … .
  18. Moin Alter Haudegen … schön das Du wieder dabei bist … Gruss, Jochen !
  19. Hallo Robin Herzlich willkommen von der Südseite der Alpen. Sehr schönes Mopped hast Du Dir zugelegt. LG Michel
  20. Welcome back to the Show Robin Für die Gleichschaltung der Scheinwerfer brauchst Du nur ein Relais. Für die Blinker benötigst Du wahrscheinlich ein Last unabhängiges Relais. In beiden Fällen kannst Du Dich an Unseren Forumslieferanten @starfighter1967 wenden Achso, eventuell hast Du ja Zeit und Lust nächste Woche mal hier vorbeizuschauen, da wäre der starfighter1967 sogar vor Ort
  21. Gestern
  22. Willkommen zurück
  23. Hallo zusammen, lang lang ist's her, da hatte ich ne Speedy T509, Bj. 97 und war natürlich auch hier aktiv. Dann hatte ich einen kleinen Unfall (3-fache Mittelfußfraktur) mit langer Genesungszeit. Das beschädigte Motorrad wurde verkauft. Zwei Töchter wurden groß (sind jetzt 30 und 25 Jahre alt) ich bin in Pension und plötzlich bricht diese Krankheit wieder aus! Ich habe mir vor ein paar Tagen das gleiche Modell erneut zugelegt, da wir beide viel zu früh getrennt wurden. Also meine neue Alte ist wieder eine T509 in Jet Black, mit nur 17.500 km und im ORIGINALZUSTAND. zu beginn meiner Suche hatte ich eigentlich hatte vor, aus der Maschine eine "Black Edition" zu machen. Schwarzer Rahmen (mit PlastiDip aka Foliatec), der Spritzschutz hintern sollte abgesägt werden, kleine Blinker, andere Spiegel etc. ... Mittlerweiler bin ich mir da gar nicht mehr sicher. Sollte man einen Oldtimer nicht lieber so erhalten? Es geht insbesondere um den Kotflügel hinten. Alles andere ist ja reversibel. Was ich auf jeden Fall kurzfristig ändern möchte: beide Scheinwerfer mit Abblendlicht (hatte ich damals auch selbst gemacht, weiß aber nicht mehr wie (hab hier auch schon etwas gefunden, blicke aber noch nicht durch, ob nur ein Kabel / Stecker verbunden werden muss, oder auch ein Relais benötigt wird). Die zweite Abblendlicht-Streuscheibe hatte ich damals auch nicht. Kennt sich jemand mit diesem Oldie-Modell noch aus und kann mir konkret helfen. Blinker von ebay, welche eigentlich passen sollten, haben nur schwach geglimmt. Auch da bin ich für Tipps dankbar. ich muss meinen Steckbrief noch aktualisieren. Aber im Prinzip stimmt der alte ja noch. Viele Grüße und Danke Robin meine1.avif meine2.avif meine3.avif meine4.avif
  24. Hühnermörder
    Darum musst Du einfach das Steuergerät passend mappen (lassen). Ist kein Akt- ihr habt doch nen brauchbaren Triumphhändler bei Dir um die Ecke, oder ? Wieso kannst Du das alte nicht weiter nutzen ?
  25. theTon
    Oh ja, so einfach kann es sein. Ich hatte vorher die Uhrzeit korrigiert, aber das Datum stand auf 13-06-2126. Vielen Dank!
  26. Jochen !
    Erste Möglichkeit. Bei mir war die Meldung dann weg. .
  27. Andi702
    Die Meldung kommt leider nach jedem Abklemmen der Batterie und muss beim Händler gelöscht werden. Oder eben z.b. durch das Service Reset Tool...das hier weiter oben beschrieben wird.
