Also, ich würde mich für Samstags gerne für ne Tour einklinken (wenns Wetter passt). Eventuell würde ich mich dann irgendwann ausklinken, da ich bis 16 Uhr retour sein muss. Vermutlich wäre es dann ja der East Bummeltrupp und ich würde versuchen bis 9 Uhr da zu sein. - Heute
Simon1981 reagierte auf Beitrag im Thema:
Räderwechsel Vorne/Hinten u. Drehmomente
Moin, ich kann nur von der RS sprechen da kann man im Menü den TSA ( triumph shift assist) deaktivieren. Bzw nach nach abklemmen der Batterie war er auch immer deaktiviert. der Schaltarm wurde mal um eine eine Aussparung ergänzt die die Breite des Shifters hat, weil er vorher am Schaltarm angestoßen ist. Ansonsten kann ich zur S nichts sagen. ich fahre eine rs mit jetzt 20tkm un nutze den QS gelegentlich beim richtig durchladen und hatte bis jetzt keinen Fehler bzw Zwischengang. Allerdings knall zieh ich da auch voll durch und von 4 in 5 ganz selten weil ich dann schon weit jenseits der stvo bin. In unteren drehzahlen hab ich Ihn noch nie verwendet. - Gestern
doppelrahmstufe folgt jetzt dem Inhalt: Langer Kupplungszug für T509?
Danke für die Klarstellung, aber das hätte ich mich nicht getraut auszuprobieren. Für mich haben sie einen recht festen Eindruck gemacht. Aber das hiesse ja im Umkehrschluss, dass man sich die ganze Absteckerei komplett sparen kann. Dann kann ich ja gleich mit einem Gabelschlüssel ran, wie immer schon?
SBK 888 hat sich registriert
Die Kabel drehen sich nicht mit, die sind oben auf der Gabel drehbar...
Frag doch mal den Hühnermörder, der müsste noch so Zeug rumliegen habe. Ansonsten selber bauen oder Fertigkit kaufen. . -
Hallo Schrammi Ein Herzlich Willkommen von der Südseite der Alpen im besten Forum beiderseits der Alpen. Viel Spaß mit der Sprint und hier. LG Michel
Moin, moin, ab Freitag steht 2004er Sprint ST in der Garage. Gesucht hatte ich eigentlich in der Nähe nach einer Suzuki SV650 im unteren Preissegment als Zweitmotorrad (Neben Ducati MTS1100 und Yamaha YZ250F). Dabei bin ich im Nachbarort zufällig auf eine ST gestossen. Die ST war eigentlich schon 2002 mein Wunschmotorrad, bin dann aber mangels gebrauchtware auf eine Ducati ST2 gestossen. Bin dann bei Duc hängen geblieben (ST2, MTS 1000, 996, Monster 696 und zum Schluss MTS 1100). Nun stelle ich zu der italienischen Diva noch eine englische Lady, ich denke die werden sich vertragen (auch mit der Gladius von meiner Frau) Gruß Schrammi
Schrammi hat sich registriert
@BritBike Zwei schöne Schätzchen haste da ❤️ -
Hallo Sigi, Danke! Ja sowas in der Art werde ich auch machen. Bessere Spiegel, Kleinere Blinker (die es früher auch schon gab z.B. Cateye), aber da ist auch so viel minderwertiges am Markt. Einen Slip-on Auspuff hab ich auch schon im Auge. Das mit dem Heck-Teil ist schwierig. Ab ist ab, deshalb bräuchte ich einen Ersatz für den "Kotflügel", oder wie man es nennt. Es sollte schon zum Alter passen und rückgängig zu machen sein. -
Vielen Dank! Genauso ist auch mein Vorhaben. Habe das Teil jetzt abgesteckt und werde schauen, was die nächsten Tage so bringen. Wenn’s nicht besser wird, werde ich (dann nach ganzen 9 Wochen) wohl nochmal die Batterie tauschen..
Anamnese : Die in diesem Fall eindeutig resultierte PTBS der Patientin ist schwierig zu behandeln, insbesondere durch das leugnen der Ursache. Die einhergehenden Handlungen der Borderline Symptomatik bezeichnet Frau D. als Mut und wird als ein Versuch sich der Realität mittels Ersatzhandlung zu entziehen diagnostiziert. Die aktuelle Äusserung des Krankheitsgesamtbildes schlägt sich in riskanten Handlungen mit befürchteter Selbstschädigung und unverantwortlicher Fahrweise im öffentlichen Straßenverkehr, einhergehend mit der Gefahr für sich und andere nieder. Empfehlungen für die Weiterbehandlung : Einführung regelmäßiger Tagesdosen Koffein, insbesondere am Morgen in flüssiger Form, in den Tagesablauf der Patientin, unterstützt von noch festzulegenden Mengen Kuchen, dessen tägliche Gabe in den Nachmittags- und Abendstunden in überwachter Weise stattfinden sollte. Parallel unterstützend ist die Verabreichung von bergischen Waffeln mit Dressing nach Vorliebe, Windbeuteln und Dosen von Mascarpone sinnvoll. Die bisherige Behandlung erwies sich als in naher Zukunft dauerhaft zielführend und sollte unmittelbar, und unter Zuhilfenahme des Freundeskreises der Patientin, in unbedingt beaufsichtigter Form fortgesetzt werden. . . -
BritBike antwortete auf Robin's Thema in Eingangshalle
Hey Robin! Welcome back. Alte Motorräder sollten immer so bleiben wie sie sind. Ich habe eine T300B mit anderen Endtöpfen und Super3 Fendern. Originale sind selbstverständlich vorhanden. Die Blinker sind aus dem Zubehör weil es einfach keine mehr gibt. Dazu eine Buell im Originalzustand und das ist wirklich kaum zu finden. Die Dinger wurden fast alle vergewaltigt …. Viel Spaß mit der Schönheck-Speedy Gruss Sigi
